| Fórum témák
 » Több friss téma | - Ez a felület kizárólag, az elektronikában kezdők kérdéseinek van fenntartva és nem elfelejtve, hogy hobbielektronika a fórumunk! - Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is!
				Jónak jó, csak a  fele teljesítményt elfűtöd haszontalanúl, de gond nélkül működni fog... Ha kihagyod, akkor meg torzíthat és túlterhelődhet...
				melyik heggyel érdemes (ajánlatos,célszerű)forrasztani? a vésőalakúval vagy a ceruza alakúvall???
				Tulajdonképpen mindkettő másra való. Ilyen NYÁK-forrasztásokhoz én sokkal jobban szeretem a hegyeset, mert sokkal precízebben tudok vele dolgozni. Vésőt meg ritkán használom, főleg akkor, ha valami nagy fémfelületet kell forrasztani, és nagyobb hőt kell közölni.
				Az USB-re nem lehet "vinyót" kötni, kábel ilyen meg pláne nincs Ezzel vitába szállnék. Léteznek olyan átalakítók, amik IDE-ből USB-be alakítanak. 1) Lehet kapni olyat, hogy csak a kábelt adják, meg a tápot, amiről müxik az 3.5-ös vinyó (de akár optikai meghajtót is ráköthetsz). 2) Van olyan is, hogy 3.5-ös vagy 5.25-ös USB rack. Belerakod a 3.5-ös vagy 5.25-ös meghajtót, és USB-re dugod. 3) Sőt, még 2.5-ös (laptop) winyókhoz is van rack, ezeknek még külön táp sem kell, mert az USB-ről veszik azt (elég nekik a 0.5A). 1)-vel ill 3)-al vannak tapasztalataim... :yes: :awink:
				Ac3-as divx-et ha sima divx-es gépbe teszek akkor azért stereoban szol ugye? És akkor az 5,1-es szettet átrakom AC3-ra, akkor szol mind. Csak az a kérdés aaz 5,1 lesz vagy csak stereo 6 csatornán? Egyáltalán van hangja az ilyennek ac3 dekoder nélküli gépen? Eza az AC3 kikészít...   Ha ezt nem olvasom, már rég megvettem volna egy simát... Csak elég sok avim van, van ami ac3 5,1, és akkor meg nem mindegy nekem az a párezer ft. Lécci help! :help: THX: ---ZoLee--- Es hol van a huzal keresztmetszete? Az I: hosszusag, ez huzal hosszusag ?
				Meg kell cáfoljalak: http://www.radikalmod.hu/index.php?p=6&y=165 HA már itt tartunk: Valaki nem tud ilyenről kapcsi rajzot? Lécci segítsetek az előző kérdésben   Holnap vennék már egy dvd-t
				Tessék, találtam neked egy progit, ami kiszámolja!
				Sziasztok! szeretnék megtudni mindent az smd alkatrészekről. PL.miről lehete felismerni őket milyen típúsok vannak ha egy kapcsolásba van hogy lehet felismerni,megmérni stb.,stb.
				Én egyszer a Poloska című topicban már leírtam ezt neked, még képet is csatoltam: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_56694.html?highlight=1#56694
				Krisz Értettem amit írtál, de mint ahogy írtam fogalmazzunk pontosan, így ha valaki olvassa, érteni is fogja. Amit Te írtál megerősít engem, mert szerinted sincs "kábel" , amivel egy "vinyót" USB-re lehetne kötni, ellenben olyan illesztő, ami ezt megteszi van, de ez nem egy "kábel"!!!! hanem egy vezérlőáramkör, ami vezérli a HDD-t és USB-n kommunikál a géppel. A kábel=drót, igencsak passzív áramköri elem !
				Kedves Balázs Emléxem arra amit írtál de ez nem a teljes dolog tehát nem írja le hogy hogy lehet megmérni vagy mien típúsok vannak csak azt ,hogy az smd mint fogalom mit jelent de engem ezegy kicsit részletesebben érdekellne csak mert ez célszerű sokkal kissebb és egy poloskánál nagyon értékes az hogy kicsi legyen  remélem megérted
				Miben is cáfolsz engem? Ez a link inkább megerősíti az igazamat, azaz léteznek olyan "eszközök", amivel USB-re lehet kötni winyót ill optikai meghajtót.
				Hát persze! Az nem csak egyszerű vezetékek sokasága, mert ahhoz tartozik egy vezérlő elektronika (az IDE csatlakozóval van egybeépítve). Na meg persze táp is kell neki (de az is a csomag része)...    Idézet: „hogy hogy lehet megmérni” Ez ennél sokkal általánosabb dolog. Az IC-knek nem csak nagy, ún. DIP tokozásuk van, hanem bele lehet ugyanazt a tartalmat zsúfolni egy sokkal kisebb tokba is. Tehát a világon semmi különbség nincs, csak a méret. (Esetleg néha a lábkiosztás...) Ennélfogva sokkal praktikusabb, de sokkal nehezebb őket forrasztani. A legtöbb IC beszerezhető SMD tokban is, némelyik csak abban! Persze, nem csak IC-knek van SMD tokozásuk, hanem tranzisztoroknak, ellenállásoknak, kondenzátoroknak... Idézet: „és egy poloskánál nagyon értékes az hogy kicsi legyen” Poloskához pl. tökéletesek az SMD-s cuccok!  De Persze sokkal nehezebb lesz forrasztani!
				Itt egy kis segítség SMD forrasztáshoz, most találtam: http://www.freeweb.hu/vfx/info/smdforrasztas.html
				Sziasztok! Nekem elég kezdő kérdésem lenne, de muszáj tisztába tenni a dolgokat! Van nagyobb teljesítmányű erőlködőm(100 W), csak sajna nincs hozzá elég nagy teljesítményű trafóm. Csupán kb. 60 W, meg egy 100 W-os. Ez miben korlátozza az erősítőt? Miért kell nagyobb teljesítményű táp? Mi van ha csak kisebb van? Mekkora teljesítményű trafó kell? Mert ugye ezek a trafók elég nagy részét képezik az erősítő részének, anyagi tekintetben. Még egy sima EI vasmagos trafónak is nagy ára van, nem még egy torroidnak...   Mennyire fontos az AMPER? Attól lesz hangosabb? A kérdések egyszerűek, értem is a dolgokat, csak az a lényeg hogy tényleg szükséges e a nagyobb teljesítmény, mert nekem pl. egy videóból kiberhelt, áttekercselt kis 50 W-os trafóról, meg egy sima kis hálózati adapterről is megszólalnak az erősítők. Persze sajnos nagyobb híjján vagyok szükséges ezekkel meghajtani őket. Szóval ha valaki (esetleg többen is )összeszednétek nekem a válaszokat, meg a magyarázatot, azt megköszönném.   Sziasztok! Jóéjt Peti.   Idézet: „Ez miben korlátozza az erősítőt? Miért kell nagyobb teljesítményű táp?” ha kissebb a táp sose fogod elérni a teljesítmény maximumát...
				én is csak ámultam és baámultam amikor megláttam...   peppec
				Szia! re #57258 Koszi! Nehanyat szamoltam mar vele,..az a gond hogy vasmag nelkuli tekercsel szamol,igy pl 220uH-nal elegge csunya eredmeny jott ki: redre : 6, 60, 1, 220 -> A menetszám : 3215 A szükséges vezetékhossz : 336.277832 méter  Meg mindig erdekel,hogy hogy van ez a szamigalas.A Te kepletedben -ahogy mar jeleztem korabban- nem latom a huzalvastagsagot.
				Szia! Először is az nem I, hanem "kis L", és ez a tekercs hossza. A huzal keresztmetszetétől meg csak annyiban függ a dolog, hogy ha vastagabb, akkor nagyobb áram tud folyni rajta. Meg végülis úgy tudja befolyásolni, hogy ha vastahabb, akkor a tekercs hossza nőhet, stb...
				Mar csak azert kerdeztem ra ujra,mert a progi amit adtal keri a huzalvastagsagot.Kulonbozo meretu huzallal szamolva mas es mas ertekek jonnek ki...
				Mert más más keresztmetszet, esetén eltérő tekercshossz adódik !
				Igen, ezt mondtam én is, hogy:  Idézet: „úgy tudja befolyásolni, hogy ha vastahabb, akkor a tekercs hossza nőhet, stb...” Éppen ezért célszerűbb tekercshosszt mondtani... Ami persze függ a drót vastagságától... :yes: | Bejelentkezés Hirdetés |
