Igen ezt tudtam, de ha csak 1 cső lesz használva akkor felesleg a másikat is fűteni, de ha már benne van akkor tényleg jó lenne felhasználni.
ráadásul ha jól emlékszek 4-5 alkatrész kell hozzá, itt egy irányadó kapcsolás hozzá: Bővebben: Link
Köszi mindenkinek!
Beraktam... félek rákötni a hálózatba... 110V fűtőfeszt adnék neki.. de... lerajzoltam, hogy kötöttem be.... úgy félek a csövektől Megvárom a válaszotokat, hogy jól kötöttem-e be, és utána kipróbálom.
Én is gondolkoztam, hogy hogyan lehetne kihasználni a másik felét a csőnek... Minden variációra kíváncsi vagyok.
Nehogy 110V-ot köss be fűtésnek!
A csőnek 6.3 (4-9,5-9) vagy 12.6V (4-5) kell se több se kevesebb! Milyen táptrafóval akarod használni? Én a helyedben olvasgatnék egy kicsit a csövekről mielőtt összedobnám a kapcsolást, meg kezdésnek inkább egy félvezetős előfokot csinálnék.
[quote]a rajzon 200V van írv[quote] Az a 200Volt az az anódfesz , a cső fűtése az 6.3 Volt (4-9,5-9) vagy 12.6Volt (4-5)
Nem!
Az az anódfesz/tápfesz, a cső fűtése nincs rajt a rajzon, bár azt már leírtam, hogy kell bekötni. Milyen trafót fogsz hozzá használni? A trafón lenni kell 3 szekundernek (kb 140VAC, 42V, 6.3V vagy 12.6V, ez utóbbinak pontosan ennyinek kell lennie.
Akkor nekem kell az a 110V andófesz a 6-8 lábakra, és még egy fűtőfesz 12,6V vagy 6,3V, lábaktol függően?
egy 2x 40 és 2x10V os szekundertekercses trafóm van....
a 2x40V bol egyenirányítva 110V ot a 2x10V bol pedig 2x 12,2V ot kapok Suliban mértem... Idézet: Ezt a 110 V honnan vetted ? A rajzodon 200Volt szerepel , és ennek kellene egy szekunder ami legalább 180 Volt AC Amit ha egyenyirányitasz majd CRC szűrés . Abból lessz a végén 200Volt DC anód fesz . A fűtésnek annak a már leirt módon kell a fesz , kb300mA „Akkor nekem kell az a 110V andófesz”
Az oldalon lejjebb azt írták, hogy 60V rol is elmegyOLDAL.... és nekem csak ez a trafóm van....
Mi az a CRC szűrés? Valami zajszűrés, hogy ne legyen brummhang?
Ja bocs de a BS oldalát azt nem olvastam ? Igen valóban ott valaki azt irta hogy valóság hogy elmegy már 60 Voltról is az ECC83 ? Ez tény de én még kiegésziteném annyival hogy ekkor igencsak torz jel ami kijön a végén ! Viszont ha te egy csöves előfokot szeretnél torzitás nélkül akkor jobb lenne betartani a rajzon megadott értékeket ? A nagy kérdés mire szeretnéd ezt az előfokot használni
A CRC szűrés csak csupán 2 darab konderzátor és közé egy beékelt ellenálás amin legalább 30-40 Voltot kéne ejteni / elfűteni / hogy a brumit csökkentsük vagyis eltüntessük . De lehetséges az ellenálás helyett egy fojtó alkalmazása is , de most szerintem maradjunk az ellenálásnál !
Bocs, az olvasottra hagyatkoztam.
A mellékelt végfokhoz építeném.... Mennyi lehet max abbol az anódfeszből?250V? CRC értékeket nekem kell feszültségtöl függően meghatározni, vagy mindenhol ugyan azt használják?
Nos az nem lessz 250 Volt ! mert 180X1,3 =234Volt amit egy ellenálással ejtünk 200Voltra . A CRC első konderzátora lehet 200-470 uf a második konderzátor az lehet kisseb értékű 100-200 uf . Az ellenálást azt egyszerűen kiszámolod / ohm törvény /
Úgy kérdeztem az anódfeszt, hogy amit elbír a cső.
Az más kérdés hogy a cső mekkora feszt bir el ? Az adatlap - on megtekintheted ! Itt ebben a kapcsolásban az értékek 200 Voltra vannak tervezve , és ezt ildomos lenne betartani ?
Egy kis 15 Wattos kombóhoz lehetne egy előfokcsöves dobozkát építeni? Amibe van egy egyszerű csöves kis kapcsolás.És lenne valakinek egy ilyen kapcsolása?
Nem oly rég építettem egy kis előfokot az eggyik havernak , gitárhoz használja és az a véleménye róla hogy nagyon tuti hangzássa van ! Nekem aztán mondhassa mert botfülű vagyok a gitárhoz ! Marshall JMC 800 előfok
Egy oldallal ezelő0tt tetem fel a linket.... Nemártana kicsit visszaolvasni néha.
A komplett kapcsolást fel tudnád rakni ?
előre is köszi
Szép lett! Én is ugyanezt a kapcsolást csinálom. Nem tudja valaki hol lehet minőségi 1M-ás log potmétert venni?
Ha valakit érdekel egy remek kis csöves előfok, ajánlanám ezt:
The Hood Remek kis cucc, a teljesen tisztától kb. a rockos torzításig tud mindent. Boost és clean/dirty kapcsoló van beépítve; a hangszínszabályzó nem a hagyományos felépítésű, hanem a Big Muff-tól kölcsönzött megoldás. Sokkal rugalmasabban használható, ha valaki megszokja! Elmegy kisfeszültségről is, én 24V-ról hajtom.
E-tronic parts! Sok más egyéb szép dologgal együtt ![]() Szép napot Zsolti
Na végre ! Pont egy ilyen paraméterű kapcsolásra vadászok! Látom készítettél nyákot is, feltennéd a közösség számára :yes: ? Köszi!
Üdv, hangmintát lehetne kérni esetleg ?
Vonzó dolog, 24 volt, cső
Szerintem ,ha előfokozatban gondolkoztok csak, mint pedál vagy ilyesmi, akkor "szembeforgatni" 2db alacsony VA -s trafót nem olyan nagy kunszt. Csőnek kell a nagy villany szerintem, de vannak kis feszültségű csövek is, az tény. De pl a www.elektroncso.hu -n is lehet venni treffentyűt, igaz, az az oldal nem az olcsóságáról híres ![]() Üdv Zsolti
Ez a kapcsolás nagyon tetszik! Minden benne van aminek lennie kell. Milyen csövek kellenek bele? Eltérők lehetnek? pl ecc83, és ecc85? Mindkettő dupla trióda...
Itthon ilyen csövek vannak:
pcc189 ecc82 ecc83 ecc85 Egy cső mit csinál, ha nem működik? az ecc83 az 12,2V egyenirányított fűtésen halványan izzik, és amikor bekötöm az áramkörbe, akkor nem ad hangot az előfokom. |
