Fórum » Vezeték nélküli gyertya
Nálam 2db-ban az összes kondi kerámia, a többiben pedig stiroflex kondik is vannak, nincs külömbség a kettő között, tökéletesen viszik a 10-11cm-t.
Elnézést , hogy bele VAU. Én is megépítettem mindenféle kondival.Ha a freki stimmelt a hangolt köröknél atombiztosan működött. De a kerámia kondiknak rettentően nagy a hőfok függésük, ez elhangolódást okozhat.
Köszönöm szépen, megpróbálom azzal, mivel csak azt találtam, aztán majd ha nem megy, jövök.
Megcsináltam próbapanelen, laposelemről (4,5V), nem működik. :no: Mennyire kell ugyanolyannak lenniük a tekercseknek, és mennyire vastag vezeték kell oda?
Én a tekercseket egy kisebb fajta befőttes üvegből készítettem.
Vezetéknek én merev telefonkábelt használtam. Olcsón lehet kapni és nagyon jól le lehet szedni róla a szigetelést.
Köszönöm a segítséget, azt hiszem, hogy ez így próbapanelon nem a legjobb, csinálok neki egy pici nyákot, aztán majd azon hátha jó lesz. Amúgy az nem lehet gond, hogy a rajzon 5V van, én meg 4,5V-tal próbálkozok?
Akkor "pókot" csinálok.
Hogyhogy megviccelnek?
Arra odafigyelek, nézem is az adatlapot, hogy melyik melyik.
Nagyon köszönök mindent, összeforrasztottam, és működik!
Még egy utolsó kérdés: Legfeljebb hány V-ot lehet ráadni?
Köszönök mindent!
Már csak a pohárba "építés" van hátra, de azt majd máskor.
Én 12V-ról használom és tökéletesen működik! Nagyobb a ledek fényereje illetve nagyobb távot hidal át.
Köszönöm az infót! 12V-ról tényleg jobb.
Viszont az miért lehet, hogy 6-10 cm helyett csak 2-3 cm-re visz át rendesen? A kerámia kondik miatt?
Én is megépítettem de max 1-2 cm-en visz át 3V-al,tovább semmi és ez alatt az 1-2 cm-en sem olyan nagyon erősen világít.Nekem is az összes kondi kerámia.Ez lehet probléma? Mind a kettő átmérője 7cm.
Ha esetleg valaki lát benne fantáziát...
Az mitől lehet, hogy van két tök ugyanolyan vevőm, mégis az egyik nagyon szépen működik, míg a másik halványan világít, vagy nem is világít - ugyanazon adó felett ? Azt hogy tudom megnézni, hogy ha a vevő valamelyik alkatrésze nem működik? Gondolok itt a diódára, kondira.
Sziasztok! Régebben építettem egy gyertyát, csak az sajnos összetört, de most karácsony alkalmából újra megcsináltam. Szépen világít, két szivárványled van benne.
Mehet bele PNP tranyó is.Csak akkor a betáp polaritását fel kell cserélni.
510pF-os paralell fólia kondi sokat javított, de mégsem az igazi. Valószínű a tantál kondik miatt működik hébe hóba, gondolom melegszik mint a kerámia kondi, így elmegy a frekije sajnos. Amelyikre írtam, hogy szépen működik, abban stiroflex kondi van magában, és egy 100nF-os kondi paralell a LED-del. Pár perc után ez is megunja ![]() Szóval tantál kondit ne használjatok. Köszi a segítséget egyébként!
Hi
C3169-el össze raktam, és nem megy .Megnézem hogy van e itthon abból amit írtatok. találtam BD136-ot. Bele rakom majd azt s megfordítom a polaritást. Köszönöm a segítséget.
Végre sikerült összeraknom,ésmüködik,már majdnem felattam de végül kiprobáltam BC337-el és azzal egyböl mőködött
már csak azt szeretném megkérdezni hol lehet venni ilyen különleges szinü ledeket,mint pl. borostyánsárga,lila,rózsszin meg ilyenek,ha valaki tud akkor segitsen már. elöre is köszi a segitségeket
Kicsit elüt ez a projekt a gyertyától de 1 kicsit azért hasonlít rá.Ezt csináltam meg csináltam hozzá panelt is amit leellenőriztek itt a fórumon. Összeraktam de nem teszi a dolgát. A ledeknél megvan 9V az egy kicsit fura nekem hogy az ellenállás után is 9V van. Nem értem hogy mi lehet a baja. Mellékelem a panel tervet. Remélem tudtok segíteni! üdv szaky27
Nincsenek fordítva beforrasztva azok a fránya ledek? Vagy fordított alapbol a jelölésük (ijennel is találkoztam már)
A ledek jól vannak bekötve, meg is van a fesz mindenhol és ezért nem értem hogy mi lehet e probláma.
A ledek negatívot kell kapjanak, ahoz hogy világítsanak. Azt pedig az IC szolgáltatja.
Akkor valahol az IC körül lesz vmi mert a 330 ohmos ellenállásnál is 9V van. Ez mitől lehet?
Most nem tudom megnyitni a nyáktervet programhiány miatt. 4585 9-es lábán a földhöz képest milyen jelszint van? 14-es és 7-es lába között mérhető e a tápfeszültség? A 4013 reset lábai le vannak e kötve a földre? Ha volna oszcilloszkópod vagy frekvenciaméröd, mérhetnél a 4584 kettes, valamint a hatos lábán. Mindenképp elöbb az ic-k tápját ellenörizd.
