Fórum » Vezeték nélküli gyertya
Sajna se szkópom se frekis mérő multim nincs csak egy sima egyszerű multim van. A 4584 9es lábán 9.3V van. A 14es lábakon is a 7eseken 0V. Adatlap szerint a 4013 4es és 10 es lábai a reset és azok földön vannak.
Mellékelem rajzot gifben.
Szia. Elég érdekes amit írsz. A 14-es lábon mihez viszonyítva van 0V? Mert a negatívhoz képest ott 9V körüli értéknek kéne lenni. A 4584 invertáló kapukból áll. Tehát ha a negatívhoz képest a 9-es lábon 0V van, akkor a nyolcason 9V kell legyen és fordítva.
Esetleg ha van módod rá tegyél fel egy fényképet az áramkörröl.
Hú kicsit félre érthetően fogalmaztam bocsi. A 14es lábon van 9V és a 7esen van 0V. Mellékelem a képeket de nem túl jó minőségű mer mobilosak.
Most kicsit tanácstalanúl állok a képek előtt. Mindenképp van valami bibi. Vedd ki a 4013 a helyéről, úgy kapcsold be, majd taperold végig nyálas újjal a nyák hátoldalát. Ha jó az a rész a ledeknek fel kéne villanni. Az oszcillátorokat is kéne ellenőrizni, de mivel... mérj rá a multival szintén 4013 nélkül a 4584 2-es és 6-os lábára. Ha rezenek az oszcillátorok kb 4,5V ot kéne mérj.
Kivettem az Ic-t és tapintásra felvillantak sőt utánna már nem is kellett mindig taperolnom csak rákapcsoltam az elemet és világítottak. 2 es lábon 4.6Vot mértem de a 6oson 0V van.
A 200 Hz-es jelet fejhallgatóval vagy hangerősítővel lehet detektálni. Néhány tíz kiloohmos ellenálláson keresztül.
5-ön lévő dióda jól van bekötve?
Hát az a fele van a pozitív tápfesz fele amelyiken van 1 fekete csík
Én azt szeretném kérdezni,hogy ehhez a vezeték nélküli gyertyához milyen zselé kell,vagy hogy hol lehet olyat kapni egyáltalán? Köszi a segítséget előre is! Üdv Erik!
Lehet kapni művészeti boltokba ilyen gyertyazselét. Így kell kérni. Ezt csak fel kell melegíteni és beleönteni az edénybe amibe a gyertyát csinálod.
Köszi szépen a gyors választ! Üdv Erik!
sziasztok
Én is megépitettem egy vezeték nélküli gyertyát. Arra lennék kiváncsi hogy Ti mivel oldottátok meg az adó rész tápellátását? Hálózati adapter , elem esetleg akku? üdv : Tiva
Nekem kettő is van. Az egyiket Nokia töltővel hajtom, a másikat antennaerősítő kis tápjával.
Hali, nekem is sikerült megépítenem, saját nyákrajzzal.
A kékek tantál kondik igaz? Nem halványul el pár perc működés után a LED? Mekkora fesz-ről járatod?
Nekem tökéletesen működik BD249-el is 7,5 v-ról a Skori-féle eredeti
A BD139 melegedett,akármit is csináltam vele. Hűtenem kellett!
Dodi_ nekem is meleg a BD139 de nem vészes. Egész hétvégén üzemelt gond nélkül
Nokia töltővel működtetem az áramkört. Hogy lehet, hogy terheléssel nő a feszültség? 7ről 7,2Voltra. Az áramfelvétel akkor csökken ha a közelébe teszem a vevőt. 70ről 58mA-re Terhelés közben javul a hatásfok? Másra nagyon nem tudok gondolni... köszi
Nekem is voltak problémáim a BD139 melegedésével, de úgy hagytam. Nincs neki hűtés nélkül sem semmi baja, pedig 12V-ról járatom kettő leddel.
Nálam pont fordítva van, ha a led világít, 100 mA a felvétel, ha elveszem 45 mA. Közben levettem a bordát a 139-es ről, igaz süt, de még tudom kézzel fogni. Kisérletező tipus vagyok, ha elszáll, nem sajnálom rá a 45 Ft-ot, de bírnia kell, gondolom én! Ja és egy egyszerű piaci 7,5 v-os tápról hajtom, ami meg 200 mA-t bír a papírforma szerint és éppen, hogy csak langyos pedig az megy már vagy három napja egyfolytában
Régebben építettem magamnak is egy gyertyát. Gondoltam megosztom veletek.
Nagyon szép! Csak gondolom az a lényege az egésznek, hogy ne legyen talpa, állványa... meg ilyesmi. Az adó legyen elrejtve. (gondolom én
Sajnos muszáj volt neki csinálni, mivel nem volt olyan hely ahova elrejthettem volna az adót.
Én most csinálom neki a tartót, asztal alá lesz de úgy alakítom ki, hogy az asztalra is esztétikus legyen. Krémesdoboz tető... ma vagy holnap teszek fel képeket
Én megoldottam, az asztallap alá felragasztottam TESA-val. De jó oda széles Cellux-is!
Egyébként BUÉK mindenkinek!
Íme még 1 kép meg videó a pohár nem lényeg majd csinálok neki normális helyet
![]() BUÉK mindenkinek
Üdv.!
Véletlenül fordított polaritással kapcsoltam rá a gyertyára a 12V-ot, és azóta nem működik. Ilyenkor a tranzisztor mehetett tönkre? (szakadás, rövidzárlat nincs)
Mivel semmi más polaritásérzékeny alkatrész nincs benne, így nagy a valószínűsége, hogy a tranzisztor a rossz. Csere, próba...
A
