Fórum » Mit nem szabad!? (kezdőknek se)
azért az se rossz érzés amikor a csavarhúzó (műszerész) megsímogatja piciny tenyered...meg amikor elsőnek nem csipesszel szedtem ki az ic-t a foglalatból és a körmöm alá szúródott kettő láb
Idézet: „körmöm alá szúródott kettő láb” Asszem, ezen mindenkinek át kell esnie legalább egyszer
és az ujjba beleolvadó izzó drót? azt se felejtsük azért el
vigyázni kell az akumulátor 2 végére
Igen-igen na de 6 évesen? nem felejtem el a szomszédtól kapunk egy használt aksit és vél. összeért hát mit ne mondjak eléggé fájdalmas amikro a műanyag beleég
Dettő ugyanez volt. 9-10 éves voltam, amikor ismerősök áthoztak két 12V-os zselés akksit. Én meg hál' istennek sorbakötöttem őket, és a világ legvékonyabb vezetékével rövidrezártam...
Aztán csak néztem, apámék meg próbáltak oltani...
Ja és hogy ne csak offoljak:
Ha valami olyan berendezést javítasz, amiben van nagyobb feszültségű kondenzátor (TV, tápok, stb...), azt mindenképp ki kell sütni még az elején! Alkalomadtán meg tud csípni rendesen!
jah a vaku kondija is (tapasztalat)
:guluszem1:
Igen és ha lehet akkor a nagyobb kondikat ne símán csavarhúzóvan süsd ki hanem lehetőleg valam pár ohmos pl 10 ohmos ellenállással vagy valami műterheléssel mert a sok hirtelen kisütés kapacitás veszteséget is okozhat rosszabb esetben meg a kondi tönkremenetelét is.
én annyira kezdő vagyok hogy nagyon deh nagyon lelkes és az lenne a kérdésem hogyha valakinek lenne kedve segíteni és felvenne msn azt nagyon megköszönném
Csak tudnám, miért találták ki akkor a fórumot?
Jobban járnál, ha Kezdő kérdések topicban tennéd fel a kérdéseidet, mert így többen tudnának válaszolni. De hát ez csak magánvélemény...
Én is tok egyet:Ólomakkumlátort ne tölts a lakásban!!!
Az egyik barátomat már kihívták házhoz mer az akksiból folyt egykis sav.... :yes: :eek2:
Mite nem szabad? Pl. digi műszert rajtafelejteni fesz. mérés után trafón, v. tekercsen ki-bekapcsolás közben.
Jobb ha levesszük előtte !!!!http://www.hobbielektronika.hu/forum/wtopic.php?topic_id=2067&ppid=0&pop=1#
Még 1 fontos dolog:
Ha van egy teljesítménytranzisztorod, aminek hűtőbordán kéne lenne, de valahogy mégse azon van (ez eleve rossz ötlet), akkor ne a leggyakrabban használt mutatóujjaddal nézd meg, hogy melegszik-e Sz*r tud lenni amikor látod a tranziszot alakját az ujjlenyomatod helyén
Eccer felcínezetem a nyák hátára egy tejesitménytranziszort. Minden rendmen müködött, egy kis idő után Hirtelen leált minden. Nézem, hát a tranyó leolvadt a helyéröl szerence hogy nem fogtam meg.
Különben mielött megfognák egy gyanus alkatrészt persze leállitás után megnyálazom az ujjamat igy kissebb az odasülés esélye.
No akkor újként én is írok ide egyet:
25 méteres hosszabítót ne használd feltekerve, mert trafó lesz belőle! (megörtént: a kőműves lába mellé csapott le valami "gömbvillám szerűség" )Fázisceruzából olyat vegyél, aminek a szigetelése majdnem teljesen eltakarja a fémvéget...mert ha vackot veszel, akkor egy konnektoros mérés közben hozzáérhet a mért fázis az oldalsó földhöz...ez velem történt, és elolvadt a csavarhúzó + megégetett de nagggyon
Ha még nem írtam, írok. Ne nyúlj úgy a tápegységhez a számítógépedbe bekapcsolt állapotban, főleg, ha földeletlen a konekktorod. Nagyon gáz. 3 napig korházba voltam
Te is kórházban!Én is és pocsék volt a kaja...
jah és én is 3nap, monitoros megfigyelés
A digitális multiméter nem fényképezőgép vaku és ne is használd annak.
Ha előzőleg Ampert mértél ne feledd utána visszadugni voltmérésbe és úgy mérj feszültséget. Idézet: „Ívlámpával ne kísérletezz szabadszemmel” Fenébe... ha úgy 14 évvel ezelőtt lett volna ez a fórum, most nem tudnám milyen a leégetett szaruhártya érzése a szememben (kb. mint két 60-as csiszolópapír a szemhéjj alatt)
[b]Jack dugót csak úgy húzd ki a készülékből ha az biztosan áramtalanítva van!
tapasztalat..
Akkor én is írok valami:
Ha kábelTV drótot piszkálod, elégé roszz érzés(néha) ha hozzáérsz mind2 vezetékhez. (Valamikor elégé megcsípi az embert.)
Sztem statikusan fel voltál töltődve.
Ha kapcsoló üzemű tápot használsz és kihúzod a konnektorból várj 10 percet és a dugóját utána taperáld, mer engem eccer úgy meg baxxott, hogy majdnem ledobtam a kezemből a TV-t.
Akkor én is hozzászólnék:
Ha valami nagyáramú dolgot huzalozol, akkor mindig méretezd túl a vezetékeket, ne ess bele abba a hibába, hogy a (ró*L)/A és az Inégyzet*R összefüggés szerint a vezeték disszipációja csak 0,5W, és akkor kisprórolod belőle az anyagot... Én is így jártam, és leolvadt a vezeték szigetelése (és ezután össze is értek )A probléma ott súlyozottan lép fel ahol a csatlakozások nem forrasztottak, hanem valamilyen kontaktusos, mert az átmeneteknél elég nagy az ellenállás és ott nagyon fűt
Egyszer véletlenül egy elektrolit kondenzátort fordítva kötöttem be. Azt olvastam valahol, hogy ilyen esetben a kondi felrobban. Szerencsére nem történt semmi. Szerintetek miért?
nem elektrós de elmondom
ne robbants fel úgy tűzzel öngyújtót hogy benzint öntesz rá és még ég a láng de kicsi akkor meg ne próbálj még közben önteni rá benzint mert a haverom keze kigyulatt eldobta a kancsót amiben az égő benzin volt az rácseppent az ÚJ nadrágomra és a bal lábamon a térdemnél 1 olyan 20x20 centibe leégett a nadrág a másik haveromnak csak a lába égett meg de a ruhájának semmi baja se lett......ki ne bróbáljátok ezeket... meg nem szabad a megengedett fesznél többet engedni ellenállásra mert jobb esetben világítani fog rosszabb esetben mini repeszgránát lesz belőle... tapasztalat... remélem hogy ti nem vagytok olyan hülyék mint én... meg ne vágjatok csavarozzatok semmit se a kezetekben mert megszaladt a kés a műanyagon és a hüvelyk és a mutatóujjam között a kés 1 centire hatolt be a húsomba... meg ne fúrjatok a térdeteken mert megcsúszik a fúróhegy és pont bele a húsotokba.... meg ne fogócskázzatok 30 cm magas éles vasrúdak között mert 1 rossz ugrás és a lábadból 30 cm kisesik... ne rugdosszatok 20 cm re kiálló szintén éles vasakba mert 5 cm en felszakadt a bőr a lábamon... ne röptessetek 1 km magasan házi készítésű sárkányt mert ha túl vékony a zsinór akkor csak 1 kisebb áramlat és az ujjad már nincs is a helyén...nekem csak 5mm re hatolt be a zsinór a bőrömbe... ne vágjatok radíírt 1 szédszedett hegyező pengéjével amikor dobálni akartok mert én 1szer fordítva fogtam meg a pengét és 1 centire bement az ujjamba a penge... ne ugráljatok drótkerítésen mert leestek és ha úgy estek akkaor a hátad telelessz mély bőrfelsértésekkel... ez mindd velem történt pedig csak 12 éves vagyok...
kiesett a lábadból 30cm??? nincsen lábad a térdedtől lefele??
Ha trafót szerelsz HÚZD ki a konnektorból! Ne hidd, magad terminátornak!
Én már 3-szor elszenvedtem áramütést: szerencsére csak egy vékony szál ért hozzám mindháromszor, és elégett, de így is görcsölt a kezem egész nap....Mindíg süssd ki a kondenzátoros cuccokat: engem egy motor kondija ütött meg. És ha egy "rakéta" alakú cuccot tölt fel a fizika tanárod elektromosan, ne jelentkezz a kisütésre: a fizikaóra után nekünk technika óra volt ahol nem tudtam megmozdítani a kezem! |
:guluszem1:
:eek2:
