Ez elem. Kb azt írják rá, hogy ha töltöd szétrobbanhat.
ok, bocsánat ha túl vulgáris voltam. Egyébként a vazelin dolog bejött. Csak azért mondthattátok volna, hogy ne finomkodjak vele, hanem nyomatni kell mint az állat
Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni. Az USB láb kiosztását szeretném megtudni. Egészen konkrétan arra vagyok kíváncsi hogy ha én 5V-ot (úgy tudom ennyi az USB feszültség) szeretnék leszedni akkor melyik vezetékekre kell kötnöm? Előre is köszi
Segítség:Bővebben: Link
Tudja-e valaki, hogy egy 10A-es kismegszakító elbír-e egy olyan terhelést, ami 30A-ről indul, de 100 ms alatt már 10A alá esik az árama (exponenciálisan csökkenő áramgörbéről van szó)?
Nekem van egy ilyen 2000W-os flexem, s biza még a 16A-ost is lecsapkodja.
Hát az biza' nem jó.
![]() Bár az én terhelésem inkább egy izzó bekapcsolásához fog hasonlítani, tehát ha ráadom a feszt, akkor a hideg ellenállása miatt nagy áram folyik rajta, de amint melegszik az izzószál, rohamosan csökken az átfolyó áram, és beáll a névleges értékre.
Tegyél elé lágy-indítót. Vagy fázishasítóval fokozatosan ráadni a feszültséget. Ha a poti helyett kondi töltődik, már kész is a fázishasításos lágy-indító. De esőként egy sorosan kötött 2000W-os hősugárzóval próbálkoznék. Persze itt akkor kézileg kell egy fokozatkapcsolóval kapcsolgatni.
Ha 0,1s alatt 10A alá esik az áram, akkor elégnek kell lennie egy B karakterisztikás 10A-es megszakítónak is, de a C jelleggörbéjű mindenképpen megfelelő.
nagyon szepen megkoszonnem ha valaki szanra ram annyi idot hogy elkeszitsen egy nyakrajzot ehez a spektrum analizatorhoz !!
Bővebben: Link Koszonom szepen elore
Köszi. Ez magamtól is eszembe juthatott volna :
De nézzétek el kezdő vagyok. Mégegyszer kösz
Fel teszem a kérdésem ujra mert mondtak sokan sok félét és egyik se müködöt. melékeltem egy kapcsolást és abba a kapcsolásba szeretném a közös katódos ledet bele rakni. a válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Olyan problémám lenne hogy egy autó kormánykerekének a tekerőgombjára (pl kamionokon szokott ilyen lenni) szeretnék 1 kapcsolót feltenni. A baj az, hogy ugye 1 vezetéknek elég sokat kéne csavarodnia.....létezik olyan vezeték ami hosszútávon kibírja ezt a csavargatást vagy vezeték nélkülit lehet olyan kicsire csinálni hogy elférjen vagy milyen megoldást lehetne erre találni?? Válaszokat előre is köszi.
No akkor tegyük tisztába a dolgot ha már senki nem tudott olyat mondani a mi jó lett volna...
Az nem tiszta hogy igazán mi lett volna a kérdés? Ami nekem lejött: - Van egy klasszikus astabil multivibrátor (újkori néven "kétledes villogó" ) laposelemről táplálva, NPN tranzisztorokkal.- Van egy közös katódos LED amiről sokat nem tudunk (a rajzon mondjuk közös anódos van és annak a rajzjele sem jó, de mindegy), de gyaníthatóan piros/zöld. - Azt viszont nem tudjuk hogy mit szeretnél vele: -- egy LED villogjon úgy hogy egyszer piros, egyszer zöld (szerintem ez lenne az igény); -- vagy két LED villogjon (piros/zöld/narancs permutációiból lehet válogatni ).Csak az első esetre térnék ki most: 1.) (ez csak akkor igaz ha tényleg közös katódós a LED). - NPN tranzisztor helyett PNP-t használj (BC182 -> BC212 például); - A tápfeszültséget (laposelem) fordítsd meg; - Ennek megfelelően a két kondenzátort is fordítsd meg (mivel fordított tápfeszültségről van szó); 2.) (Igazán ez a lényeg). A LED közös pontját kösd a tápfeszültsége, az ellenállások pedig a LED-ek "egyedi" kivezetése és a kollektorok közé kerüljenek (azaz a LED-et és az ellenállást gyakorlatilag felcseréljük).
Szia neked a legfelső kell.Bővebben: Link
ugyan úgy akondikal és az ellenállásokkal tudod a villogás sebességét változtatni
köszönöm szépen a segitséget ezt mámma meg csinálom.
remélem ez müködni fog.
Hát, pont ugyanezt dobtam össze az EWB-ben, s nem ment. Sőt mi több, egyik sem akar menni.
Ez azért van, mert a kéttranzisztoros astabil multivibrátor arra épít, hogy a két tranzisztor gyártásából adódóan különböző paraméterekkel rendelkezik. A szimulátor viszont két azonos tranzisztor esetén ugyanazokkal a paraméterekkel számol, emiatt nem működik.
sziasztok meg épitetem igy a kapcsolást és nem csinál semit ég mind a két szin
Azt mondtad, közös katódos a LED-ed. Akkor a rajzjelén miért két - van? Mert akkor egynek kéne lenni.
Az a jó ami a rajzon van csak a hivatalos jelét sajnos nem tudom 1+ és 2- lába van a lednek ezt akarom be épiteni a két ledes villogóba.
Nem lehet két - lába. A LED-nek a katódjára kötöd a - feszültséget (nyitóirányba feszíted elő), ha közös katódos, ebből csak 1 lehetne. A két anód a két + kivezetése. Ha viszont ilyen, akkor a Run által linkelt megoldás jöhet csak szóba.
két negativ lába és egy + lába van a lednek most néztem meg mert ez duó led piros és zöld.
Akkor viszont közös anódos. Fogd azt a laposelemet (az ellenállással), és próbáld le már végre, hogy milyen is az a LED.
Üdv Mindenkinek! Nem igazán tudom, melyik topikba írjak a problémámmal, ezért ide írok
Tudna segíteni nekem valaki, a következő alkatrész működtetésében? Csak egy példa kéne, mit hova kell kötni, hogy az adott rész világítson. Képeket mellékelem! Előre is köszönöm!
A 13-as és a 14-es lábra kell kötni a pozitív vagy í negatiív ágat, attól függően, hogy közös anódos vagy közös katódos a kijelződ. Ezt egyszerűen le tudod tesztelni. Ha rákötöd a 13-as és a 14-es lábra a negatívat és akármelyik másikra a pozitívat, akkor világítania kell, ha nem, akkor meg kell fordítani a polaritást és már működni is fog! Azt, hogy melyik láb melyik szegmenshez tartozik azt a csatolt kép alapján vagy kísérletezgetéssel nagyon egyszerűen meg lehet állípatani!
Zöld, közös katódos.
melékeltem egy rajzot |
