Szeretnék egy órára óriáskijelzőt kapcsolni. A kijelző szegmenseit normál ledekből (szegmensenként kb.5db) építeném. A vezérlő IC adott SC8560 A kijelzőnél közös az anod. Az illesztéshez szeretnék segítséget kérni
Szia ebben a kapcsolásban láthatsz megoldást a ledek meghajtására.
Öt darab (szegmensenként) piros normál ledhez milyen tranzisztor és ellenállás kell?
Szia joco81!
Action2K megoldotta a gondodat! a LED-ek előtt lévő tranzisztorokat rakod be a bázis ellenállásokkal együtt! Üdv!
Hali. én most egy A4-es lap méretű LED kijelzőben gondolkodok. méghozzá 4 darab. (tornateremben, eredményjelzőhöz) Az lenne a kérdésem, hogy milyen ötleteket adtok, hogy mibe tegyem a LED-eket? nyákot erre használni, nagyon nagy pazarlás lenne. esetleg valami más anyag, ami hasonló egy nyákhoz?
Jó az a nyák, csak ne A4 méretben gondolkodj, hanem vágd ki belőle a szegmensek vékony csíkjait.
Vagy, ha a ledeket fixen, stabilan tudod rögzíteni, akár vezetékkel is összekötheted a lábakat.
Nemértelek, vagy talán nem értjük egymást. azért értem, hogy a nyákból vágjam ki a szegmenseket, de ezt valahova rögzíteni kell?... azt hova? valami léc? így lesz ez szerintem megoldva.. msot találtam rá
Egy fehér műanyag lap : elég merev ahhoz hogy , képkertbe helyezve megálljon a falon , de nem nehéz
a ledeket egyszerűen a lábtávolságnak megfelelő furatokba tolod elhajlítod a hátoldalon majd vékony vezetékkel összeforrasztgatod (a ledek előtét ellenállásai is elférnek itt . és egy másik lappal lezárhatod a hátulját .
Nagy gondban vagyok. Megvettem a drága kijelzőket közös katódos 12cm-es és kiderült, hogy nem tudja a cd4511 meghajtani. Tudtok erre valami megoldást, hogyan tudnám ezt a közös katódos kijelzőt meghajtani? Nagyobb feszről, vagy valami IC-vel? Kösz előre is ! Tturpi
Hello! A 4511-es kimeneteire köss tranzisztorokat és azzal erősítsd fel az áramot.
Használhatnál ULN2003-as IC-t,ez 7 darab teljesítmény meghajtót tartalmaz,ezzel csak az a gond,hogy a bemeneti feszt invertálja.
Mekkora feszültség / áram kell a kijelzőnek ( Az egyes szegmenseknek? ) ?
Mekkora tápfeszültséggel használod a 4511-et?
Egy lehetséges rajz a nagy áramú illesztőfokozatra, 5V / 12V- os feszültség illesztéssel. Lásd mellék.
Szervusztok!
Kösz a segítséget ma építem rá a kijelzőket egy nagy bakelit lapra és a mellékelt rajz alapján a szegmensekre a meghajtást. Egy szegmensre az este felépítve jól működött. Majd meglátjuk üzem közben amikor gyorsan ki kell aludni a multiplex üzem miatt a lijelzőknak... Üdv Tturpi
Tehát mostmár felépítve múködik a meghajtó ám a PNP tranyó táp felől a felhúzó 10K míg a bázisára 1 K kellett mert a rajz szerint nagyon halványan világított. Üdv. Tturpi
Adott a képen látható eredeti kapcsolás. Én 10V nyitófeszültségű 160mA-ert fogyasztó 7 szegmenses kijelzőket szeretnék használni. Jó e az általam készített kiegészítés, ha a LED kijelző közös anódos? Előre is köszönöm mindenkinek a választ! Üdv: Dempsey!
Ha kitudnád váltani a 7447-est egy 4511-essel akkor jó pár tranzisztor ki lehetne hagyni az áramkörből...
4511-es kiegészítése (Link).
A tranzisztor fölösleges mert azon csak annyi áram fog folyni mint ami az icből kijön..
Az ic kijelzése az órajelhez van szinkronizálva ( 50 Hz - hez )A két dióda a félperiódusokban kapcsolja a digiteket. Így ha tisztán egyeneáramra van kötve a kiejelzés szét fog esni. A kimenőáramot külső pnp tranyókkal kell megoldani. De az adatlap szerint tudja a kiemőáramot elégrendesen. Mekkora a nagy kijelző szegmensénkénti áramfelvétele?
Hát elvileg az van írva hogy 160mA, de úgy gondolom hogy digitális ponttal együtt 8 szegmens van és 20mA lehet szegmensenként. Szóval szerintem csak hülyén van megadva. Arra gondolnak hogy az egész kijelző fogyaszt 160mA-ert. JANI neked is kösz a linket!
Szétkaptam egy timestar világmárkájú ledes órát, mert nem igazán működött. SC8560-as ic volt benne a meghajtó meg közös katódos zöld duplex led kijelző. Arduinoval már megcsináltam a kiváltását. A ledeket egyelőre direktbe kötöttem a fejlesztés idejére, de így ugye viszonylag kevés a fényerő. Részben mert az arduino sem bírja igazán (nano) plusz a multiplexelt kijelzés is eleve nem 100%-os fényerőt ad. 2db uln2003-ra gondoltam meghajtásnak (14 led) illetve 2db fet a két közös katódhoz. 1kHz-en megy a kijelzés, ezt gondolom még külön driver nélkül meg tudom oldani két kis fettel Viszont a kijelzőről semmi adatot nem találtam googleban. Gondoltam megnézem az sc8560 adatlapját, ott 18mA-et ír H állapotban szegmens kimenetnek. sc8560 datasheet Az arduino miatt is 5V-ról tervezem az egész tápját, akkor ha jól számolom 150Ohm kell minden led elé? Vagy csináljam úgy, mint az eredeti megoldásnál, hogy a közös katódhoz tegyek be 1-1db ellenállást? Egy katódon egyszerre minimum 0, maximum 4 led világít 1/8-ad ideig.
Nem sok a jelentkező, de engem azért érdekelne. Ha végleges formát öltene, biztos lenne rá érdeklődő.
Épp tervbe van véve egy stopper építése, nagyobb méretű kijelzővel (saját készítés, LED szalaggal) és sokkal „vagányabb” ez a kijelző forma. Viszont a 7db szegmensből itt 13db lesz, annak a vezérlését, hogy képzelted el? Egyszerű és olcsó megoldás kellene.
Idézet: Egy 16 byte-os prommal meg is oldhatod. Vagy par kapuval es diodakkal. Esetleg egy 4->10 dekoder plusz a diodak. „Viszont a 7db szegmensből itt 13db lesz, annak a vezérlését, hogy képzelted el? Egyszerű és olcsó megoldás kellene.”
Mikrovezérlő+shift regiszter a legolcsóbb megoldás
Nyilván egy olcsó mikrokontrollerrel, de még agyalok a konkrét megoldáson, mert nagyon kicsinek kell lennie. Igaz - akár egy sima eprom is elég lenne meghajtónak. Akár i2c-s vagy spi-s változat is lehetne belőle.
A shift regisztereket nem ismerem, azzal hogy valósítható meg?
Az Atmega2560 –nak, 54 kimeneti pin-je van, egy az egyben le tudná kezelni a 4 x 13 szegmenset, (bár a kommunikációs kimeneteleket nem tudom lehet-e használni erre a célra). |
