Lapozás: OK   787 / 4076
(#) B.I hozzászólása Feb 22, 2010 /
Sziasztok! Az lene a kérdésem hogy a Li-ionos telefon akumlátorokban van egy kis nyák hogy ez most mi, a töltésvezérlő vagy valami más?
(#) kadarist válasza B.I hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Igen, töltésvezérlő. Az akksi így elintézi magának a túltöltés elleni védelmet.
(#) B.I válasza kadarist hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
És max hány voltot lehet rákötni? És még az lenne a kérdésem hogy az áramerősséget is beállitja magának?
(#) bedoweb hozzászólása Feb 22, 2010 /
Hali skacok!
a neten találtam egy KAPCSOLÁST amiben van két fényellenállás, de nincs ott hogy mekkora.
-teljesen mind1 hogy milyet rakok bele?
előre is köszi
(#) vicsys válasza bedoweb hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Szerintem mindegy. Úgyis a potival szabályzol rá.
(#) bedoweb válasza vicsys hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
köszi a gyors választ.
- és vajon mi szerint kell beállítani a potmétereket?
(#) terabyte hozzászólása Feb 22, 2010 /
qvasz 2 köszi a választ :yes:
(#) pcroland hozzászólása Feb 22, 2010 /
Az lenne a kérdésem,hogy ha NYÁK-ot készítek be kell vonnom valamilyen lakkal?Vagy akkor ez mire való?
Sziasztok megint én.
- ebben a KAPCSOLÁSBAN van 2 potméter
1 potméterben 3 lába van, viszont ezen a kapcsoláson csak kettő
Összekötötte a két lábat vagy...?
(#) moltam válasza bedoweb hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
A kapcsolásban is 3 láb van csak az ellenálláspálya egyik vége össze van kötve a csúszkával.
(#) Riccsusz hozzászólása Feb 22, 2010 /
Hello,
egy fém szálat szeretnék felizzítani a lehető legegyszerűbben (műanyag vágás céljából) hogyan érhető el ?
(#) hapro válasza Riccsusz hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
A legegyszerűbb, hogy ráakasztasz egy trafót, és ha pont megfelelő a trafó feszültsége és árama a huzalod hosszához, illetve az adott ellenállásához, akkor máris tudsz vele vágni, ha meg nem jó, akkor építs hozzá egy triacos szabályzót, és a trafó primer körét tudod vele szabályozni, így gyakorlatilag bármilyen hőfokot elő tudsz állítani majd. Látogass el ebbe a topicba: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_4520.html , ott látsz egy egyszerű kapcsolást, amit majdnem pont ugyan erre használok én is, hóót egyszerű.
(#) Riccsusz válasza hapro hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
köszönöm gyors válaszod meglátom mire jutok
(#) googa hozzászólása Feb 22, 2010 /
Jó estét Urak! A kérdésem: 3,7V-os LiPo akkumulátorból milyen módon facsarhatok ki tartósan, stabilan, nem túl veszteségesen 3,3V-ot? Köszönöm!
(#) lapose válasza googa hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Egy soros Schottky diódával.
(#) Fidel hozzászólása Feb 23, 2010 /
Keresek valami kapcsolást, ami egy fogyasztó bekapcsolásának hatására egy másik fogyasztót kapcsol be.
Mondjuk a TV áramfelvételének hatására bekapcsolódik a beltéri egység, vagy hasonló!?
Van valakinek ötlete, hogy mit keressek?
(#) Action2K válasza Fidel hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Ez a topik hasonlót tárgyal, bár másik oldalról megközelítve. De a lényeg hasonló. Bővebben: Link
Amúgy az eredeti ötletedre a megoldás, hogy egy áramváltóval mérni a terhelést, s egy komparátorral vezérelni egy relét. Ha az áram magasabb a beállítottnál, a relé meghúz, ha kevesebb, elejt.
(#) moltam válasza Fidel hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Közte van ami neked kell. hvlabs Az optóra még egy bc 337 és egy relét meghuzathatsz vele. Csak kell még valami kisméretű alacsony feszültségű táp pl telefontöltő SMPS.
(#) Béla béla hozzászólása Feb 23, 2010 /
hello! Tudna valaki tippeket adni a hűtőborda felfogatásához NYÁKlapra? Próbálkoztam forrasztással , de nem jött össze :sir:
(#) peter1995 válasza Béla béla hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Ragasztás csavarozás.
(#) Béla béla válasza peter1995 hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
kössz! csak az a kérdés,hogy egyszerű technokol rapid ragasztó is megteszi?
(#) zolika60 válasza Béla béla hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Az nem igen alkalmas erre.
(#) kadarist válasza Béla béla hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Szilikon ragasztó a legjobb, ha a ragasztásban gondolkodsz. Például a Siloplast-termékek jók erre a célra.
(#) djhua hozzászólása Feb 23, 2010 /
Segitseget kerek toletek !!
Koszonom elore !
Van ez a rajz : Bővebben: Link
Ezen vagy egy R= ?
Kiszamitottam hogy :
Tápfeszültség: 32 V
LED-en eső feszültseg : 2 V
LED-en átfolyó áram: 10 mA
LED-ek száma: 14 db
Számított ellenállás: 400 ohm
Szabványos érték:470 ohm
Ellenállás teljesítménye: 0.04W
Es azt szeretnem kerdezni hogy csak egy ellenallas kell ? az az " R " a rajzon ?
Vagy Minden led ele kell egy 470 Ohm elanallas ?
(#) hapro válasza Béla béla hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Esetleg sziloplaszt, két komponensű ragasztók, vagy egyéb ötletem nincs. És miért kell fölragasztani?
kössz a tippeket
(#) Béla béla válasza hapro hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
nagyon elhúzza az IC-t
(#) zolika60 válasza djhua hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Igen csak egy kell és az az R a rajzon.
(#) Béla béla válasza djhua hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
jól van az úgy (ha csak világításra lessz)
(#) djhua válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Koszonom szepen es neked is bela
Következő: »»   787 / 4076
