Fórum » LG hifi javitása
Témaindító: duplawinyo, idő: Ápr 30, 2009
Üdv mindenki, Ennek a Hifinek a VégfokIC-je ha jól nézem TDA7265 Ezt a Végfokat akarom benne egy izmosabbra cserélni, Szerintetek Kivitelezhető?
Azt nézem hogy 17-18 Voltot kap csak az IC de 15volt AC-t mértem tehát nem 21 Voltot kellene hogy kapjon az IC ?
Sziasztok! Ha cd-t kicsit megpörgeti, és no disc-et ír mire tippeljek? Lézer dióda tán?
Sziasztok. Van egy FFH-313-as hifim, ami CD hibával küzd: nem tudja olvasni a lemezeket, majd kiírja, hogy No Disc. A fej láthatóan föl le mozog, próbálja olvasni, de a motor nem forgatja a lemezt, vagyis egyet belepörget, lemértem, egy tized másodpercig kap csak feszültséget és ennyi. Fejet cseréltem a biztonság kedvéért, valamint közvetlenül megtáplálva szuperül forgatja a lemezt a motor. Véleményem szerint valamiért nem kap állandó feszültséget a motor és ez a hiba. Van esetleg ötletetek, miért nem kap? Köszi előre is!
Hi!
Először fókuszál, ha ez megtörtént akkör pörget csak. A fókuszálási hiba kosz miatt, és laser gyengeség miatt szokott lenni. Üdv. M.
Van egy LG XA63-as hifim, amiben a CD szórakozik. Ez abból áll, hogy valamikor tökéletesen lejátssza a CD-t, de van, amikor csak felpörgeti, beolvassa a számokat, ezt ki is írja, de amikor megpróbálom lejátszani, akkor némi hezitálás és CD pörgetés után DiscErr-t jelez ki. Eddig nem jöttem rá, hogy min múlik, hogy megy-e, ugyanazzal a CD-vel tud elejétől a végéig lejátszani, de hibára is menni. Ha már elkezdett szórakozni, akkor nem szokott megjavulni, max. hosszabb kikapcsolás után. A service manualja alapján nézegettem a CD modulra menő feszültséget, de az nem változik jó és rossz állapotban. ![]() Volt egy komplett működő mechanikám motorral, fejjel, azt már cseréltem benne, úgy jutottam el idáig. A sajátjával következetesen NoDisc volt a jelenség. Sajnos a CD panel nem kompatibilis, azt nem tudtam cserélni a próba kedvéért. (Az egy XC62 volt) Van valami ötletetek, hogy hol keressem a hibát? (Szkópom, multiméterem van, csak ötletem és tapasztalatom nincs Köszönöm előre is! |
