Valami van de nem az igazi !
A MAK2000-el már aTV-t tudom ki-be kapcsolni,de a többi funkció összevissza és hiányos. az URC1távirányítóval semmit sem !! Csak már a DVD funkciót kéne valamivek étetre kelteni mert a gombokkal nem lehet a nenüből választani és igy nem indul el a fim.
Hi kadarist !
Köszi akkor majd meglátogatom a Lidi-nénit (story : egy nagydarab kisebbség kérdezte tőlen Hé nem tudod, hogy holvavan itte a LIDI?) azóta én is a komámasszonyt látogatom.
Közben szert tettem egy kollégámtól egy másik (ezüst) Silvercest-re (Lidl). A gyerek szobájában levő DVD és TV vezérléséhez. A DVD-jéhez nem volt meg a távvezérlő, 3 másikon megvolt az összes gomb (kivéve a 0-t), így összeraktam a tanító funkcióval egybe.
Ami negatívum felmerült eddig: - ha már DVD-hez is jó, miért nincs audio, subtitle, zoom...stb gomb rajta? - a FAV/EPG gomb nem működik, és nem tanítható, legalábbis nálam - a tanítás rész néha érdekes eredményt hoz, nem sűrűn, de előfordul, hogy ugyan megette, de amikor adja a jelet, azt a készülék nem, vagy csak közelről veszi...hiába tanítod újra, akkor is - a tanítás kicsit nehézkes, hamar kilép belőle Ettől függetlenül az eddigi legjobb távvezérlőm. Üdv Inhouse
Biztosan nagyon piskóta vagyok, de nem tudom, hogy hol találom a kérdésemre az üzeneteket! Már többször jelezte az outlock az üzenet beérkezését, de a felh.név és jelszó beírása után sem találom az üzeneteket. Cikinek tartom, hogy nem tu- dok vele mit kezdeni de ez van. Biztosan sokan lebunkóztak, hogy nem reagálok,elnézést kérek! Kérem,hogy segítsetek,ha egyszer sikerül, már a következő biztosan nem lesz gond! Előre is köszönöm a segítséget, üdvözlettel:qrvayo
Sűrűn jelen kell lenni a fórumban, és akkor nincs ilyen gond. Ha nem megy az Outlookod, használj webes levelezést. De hogy kerül ez a hozzászólás ebbe a topicba?
Szia kadarist!
- azért írtam ide, mert egy távirányító használatára tettem fel kérdésemet, és nem találtam a választ! Most megkaptam a válaszodat., ezek szerint nincs gond. Köszönöm!
Leveles üzenetet csak akkor kapsz, ha személyes üzeneted érkezett. Egyébként nem.
Segítséget kérnék, van egy urc22c-15 universal tip. irányítom amit szeretnék hasznossá tenni, de mikor belehelyezem az elemeket a piros led folyamatosan világít. Szeretném tudni, hogy mire használható és miként,sajnos semmilyen dokumentációm nincs hozzá. Lehet ,hogy eldobandó? Ha túd valaki kérem segítségét, köszönöm! Üdv: Zoli
Az lenne a problémám hogy az egyik ismerősömnél feltanítottam egy URC22B-15 tipusú távirányítót a Philips tv-jére és működik is, de ha a távirányítóval kapcsolom ki a tv-t, akkor ki is kapcsol, viszont 2-3 mp múlva újra bekapcsol a tv. Saját magától. Ez mitől lehet? Vagy a tv-nek lehet ilyen hibája? Köszi előre is.
Nem ragadt be valamelyik csatornaváltó, vagy számgomb? Kikapcs után takard le a LEDet a távirányítón! Nézd egy egy digit fényképezővel, hogy nyomás nélkül nem ad-e folyamatosan!
Üdv Inhouse
Megnéztem, nincs gomb beragadva.De azon kívül még egy másik távirányítót is rátanítottam és annál is ugyan ezt csinálja. Úgyhogy gőzöm sincs. Vagy a tv-nek lenne mégiscsak gondja? :nemtudom:
OFF
Amúgy Inhousenak mániája a digitgép. Olyan, mint a só, mindenbe kell.
Hát, az én szemem nem olyan jó, mint a tied, én csak azon keresztül látom az infra jelet...
Üdv Inhouse
Inhouse válasza OK,de ua úgy jó hozzá kamerás mobilteló is...
6 féle univezTávirányítóm van.Olyan készüléket is vezéreltem már vele h 1ik táviránytó 1ik menüt vitte,a 2ik táviránytóval meg 2ik menüt vezéreltem ua a készülékben.Van hogy fel kell tenni a TVgombra 1féle kódot, a menü egyik felét azzal,a TV2gombra tett másik kóddal a menü további részét kezeli.Általában én eddeig még maj'd mind1ik táviránytón rátudtam tenni minden kódot minden készülékgombra.
Azért így kicsit macerás...
Mint írtam a lányom Millenium DVD-jét 3 távirányítóval tudtam 99%-osan vezérelni, úgy, hogy 2-nél a működő funkciók nem a felirat szerinti gomb alatt voltak. Ezt a taníthatóval tudtam, csak megoldani használhatóan.Üdv Inhouse
És a kamerás mobilban mi van? Egy Smena?
Üdv Inhouse
Segítséget szeretnék kérni:Van egy Samsung Plano tv-m CW-29A8VHE modell és nincs eredeti távirányítója.Kaptam hozzá egy URC22B típusú univerzális távirányítót amihez viszont nincs leírás.Ha valaki tudna segíteni,hogy hogyan lehet a távirányítót beállítani és milyen kóddal fog működni?? Segítségeteket előre is köszönöm:Geryb
A "B" után milyen szám van? Ha "7" van, akkor ez a leírás jó hozzá:Bővebben: Link
nincs utána más csak ennyi:URC22B.Ehhez nem tudsz valamit esetleg?
Köszi amúgy a segítséget
heitech xyqc2 univerzális távirányító kódjait ha valaki elküldené a szuper11@citromail.hu-ra nagyon megköszöném
Kérnék egykis segitséget van egy prolog tipusu svéd tv sajnos a távirányitoja tönkrement a betanithato nem találja esetleg valaki nem tudja a kodját?
Sziasztok ! Egy kis segitségre lenne szükségem! Van egy imex CK-888-as univerzális távirányitóm. Sajnos sehol nem találok hozzá kódot. Létszi ha ha valaki tudja hogy hol találom segitsen. Köszi elöre is!
Attila
Sziasztok kaptam egy öreg tv-ét s hozzá távkapcsolot(nem hozzá valót)
igy nem birom használni,ha valaki esetleg tudna segiteni megköszöném. urc20-c6a
nekem olyan problémám merült fel hogy van egy URC22B tipusu távkapcsom de nem a szokásos 3 jegyü kod kel hozzá hanem 4 jegyü és már nemtudom hol keresek Thomson 21mt15et tipusu televizioshoz kelene 4 jegyü URC22b kod aki tud az irjon minél elöbb ![]() köszönettel Gaben
Figyelem szaktársak!
A Lidl-ben megint lesz Silvercest tanítható távirányító 2eFt-ért! Nem pont ugyanaz, de a kép alapján ugyanazt tudja, esetleg kicsit többet, talán a navigáció köré került pár plussz gomb... Üdv Inhouse
sziasztok egy urc2 távirányitohoz kéne kod hoy a philips tv-t tugyam használni...előre is kőszőnőm ....
