Bekötöm a diodá-t bekapcsolom kb fél mp re felvillan, és nem világít tovább. Várok kb 1 percet megin ugyan ez. Mi lehet a probléma? Áramgenerátorral lehet valami? A lézer még nem halt meg, bent hagytam az eredeti helyén és ugy kötöttem rá az áramgenerátort. Valami ötlet miért csinálja ezt?Az áramot fojamatossan kapja 265ma és nem világit viszont lekapcsolom várok kb 1 percet megin be 1 mp re felvillan jo erösen és ki.Van amikor több ideig világít 1mp.
Szia! Elég meggyőző a demonstrációd.
![]() ![]() [off] Gondolom legalább ennyire meggyőző lenne a vörös lézer - zöld színszűrős demonstráció is... ![]()
Olyan mintha túl lenne hajtva a lézer LED. Alacsonyabb árammal is meg kellene próbálni. PL 60mA -tól fokozatosan, 5-10mA-ként, emelni kellene az áramot, addig ameddig el nem kezdi a "villogást". Ahol "villog" az lesz az áramhatár ami alatt kell maradnod statikus üzemnél. ( Gondolom én. )
Idézet: „Olyan mintha túl lenne hajtva a lézer LED.” A LED az teljesen más tészta. A lézerdióda és a LED (vagy lézerled) elég távol állnak egymástól.
Bocs! Igen, lézerdióda.
![]() ( Mert az mégsem világító dióda a szó hagyományos értelmében... ![]()
Még kezdő vagyok, de remélem nem kérdezek nagy hülyeséget. Csak az íróban van lézer, vagy az olvasókban is van? Üdv. TR9507
Minden író/olvasóban van. Az olvasóban azonban sokkal gyengébbek.
hello,Engem az érdekelne hogy 1 piacos lézerből meg lehet azt csinálni hogy látszódjon a lézernyaláb?
Csak akkor fog látszódni ha valami bagyon füstös levegőbe vetíted vagy hasonlóba, és akkor is kicsit több kakaót kell neki adni. Én is próbáltam anno nagyobb elemekkel de szegény egy idő után elhalálozott. ![]()
Megvan a probléma, az áramgenerátorral lehet a baj.
Kipróbáltam 1 izzóval is és ott is ugyanezt csinálja bekapcsolom felvillan erősen ég aztán gyengébben. A 2 10 ohm os ellenállás helyett én 1 4 ohm osat tettem. Ez lehet a baj vagy mi? Az előző diodával is hasonló volt a dolog bekapcsoltam világított rendesen 265 ma-n aztán fél perc múlva elgyengült vártam vele majd megin normálisan világított és gyengült.Mi lehet a probléma?Még 1 uccso diódám van ezt már nem szeretném elrontani, mivel annyira nem értek a dolgokhoz jobb áramgenerátort nem tudok csinálni és most alkatrész sincs hozzá.
A tápodat nézd meg.
Néztem teljessen feltöltöttem az elemeket. Így is ezt csinálja.
Nemigazán számít mert cd-olvasóból akár milyen legyen 5-10mw-os infradiódád tudsz kiszedni! Amit a eredeti célján kívül semmire nem tudsz használni! Esetleg íróval próbálkozz és abból is dvd íróval!
Igen számít de az olvasokban csak infra lézer van amit nem látsz abbol nem érdemes pointert csinálni mert ugyse látod. DVD Írobol kell.
Akkor egy dolgot tudok elképzelni, felcserélted az IC lábait.
Lehetséges hogy ez történt mer 1 9 ledes lámpa végében van, a 9 led nyákjára rárakva. Beleraktam telenyomtam ragasztóval ijen forró ragasztó pisztolyossal. Direkt azért hogy ne legyen semmi gond. Lehet felmelegedett és összeért , nemtudom. Köszi.
Mégis az IC-t mi hűti?
Semmi, mer nem használom ojan sokáig hogy annyira felforrósodjon. Megépitettem megin az áramgenerátort és ugyan ez, ingadozik a feszültség.6,7-7,3 V aztán 1 mp re lemegy 4v ra utánna megin 7,3 V. IC vel lehet a probléma?
Semmi, és te még a biztonság kedvéért hőszigeteléssel is elláttad ragasztópisztollyal, hadd forrjon csak magába.
Majd akkor múlnak el a problémáid, ha belátod, hogy ez az önfejűség, és a segítség elutasítása a probléma, nem pedig a kapcsolás, vagy bármi más.
-látod barátom, velem ez nem fordulhat elő mivel én a gyári hajtását használom (nám ha nem töröm össze a diodát) .és csak egy 3 voltos elempár szükséges ...
(senkit nem akartam lebeszélni !!! ) elnézést!
Ezt hamarabb is lelehetett volna írni így nem szenvedne mindenki az áramgenerátorokkal.Mennyi MA val hajtod? hova kötöd a 3v-ot?
Nem kötöszködi akakrok de a MA az "Mega Ampert" jelentene és az szerintem kicsit sok lenne a diódának a mA jelenti a "milliampert"
Ahogy, a kötöszködni is helytelen, mert az kötözködni...
Szerintem csak te szenvedsz.
-típusfüggő hogy hova adod a +3 +4 V ot (+5V nál már forrt az ic!) csak úgy tudod megállapítani ,hogy egy tűvel kikeresed vagy esetleg írás közben méregetsz feszt én az elsőt választottam ezt a szalagkábelen teszed (a mozgó részben van az áramgenerátor) . Nálam 50 pin es szalag van és a 14. az író é de ahány típus annyi fajta az elrendezés úgy hogy nem garantálok semmit ! vagy sikerül megtalálni vagy nem ennyi.
Jólvan na senki sem tökéletes
A floppybol kiszedett lemez védi a szemet a piros lézertöl?Lehet belöle pl szemüveget csinálni?
A látható fényektől igen véd valamennyire! De ide nemigazán felel meg, mert ami ebben az esetbe káros a szemre az a infra fény (ami nem reagál a szem) amit a floppy lemez áteresz! Tudtommal ezek a diódák infra tartományban is sugároznak!? De jevítsatok ki ha rosszul tudom!
Ciánkék színszűrővel próbálkozz! |
