A hidegre én is gondoltam,mert átböngésztem a topicot.
De mint írtam kb.három éve áll ott,eddig is voltak brutál hidegek,és ez nem okozott idáig gondot.
Van egy GOLDSTAR típusú kombinált hűtőnk,felül fagyasztós,alul hűtő.Kb. 1 hónapja a hűtőrésze 15 fokig emelkedett.Szóltunk egy szerelőnek,aki minden "kivizsgálás" nélkül feltöltötte(?) 1 hét után ismét kezdődött ugyanaz a probléma.Felhívtuk és azt mondta 24 órára húzzuk ki majd indítsuk újra.Utána 1 hétig jó volt(0-4)fokra lement a hőmérséklet.Most ismét kezdte előről.Megint 24 órára kihúztuk kétszer,ezután mindig jó a hűtő 1 hétig. Mi lehet a probléma??
Sziasztok! Kaptam egy kis 60 literes mélyhűtőt (lehel h60f), amit szeretnék sima hűtővé alakítani (3-9 fokig). A kérdésem az lenne, hogy lehetséges e egyszerűen a hőfokszabályzó kicserélésével megoldanom ezt a problémám, vagy ne is kisérletezzek vele?
Nem érdemes vele foglalkozni . Ugyanis ha a fagyasztóba
3** szabályzót teszel az automata leolvasztás miatt , szinte mindíg állni fog a víz a hűtő alján . ha 2* os szabályzót kap akkor viszont lefagy az elpárologtató (a hűtőlap) és azért nem fog rendesen hűteni.
Ez a hűtő alkalmankénti hűtés (bográcsozás vagy max. 1 hét kempingezés) céljából lenne tartva, így talán elviselhető a párásodása. A hasonló kompresszoros hűtőket olyan 25-30000ft körül nézegettem és ezért gondoltam erre a megoldásra. Az abszorciósak olcsóbbak ugyan de egy nap kell hogy lehűtse a dolgokat. Vagy ha van valami ötleted ami nem olyan nagy beruházás azt szívesen meghalgatom. A méret a kocsiba rakás miatt fontos!
Ha nem folyamatos használatra kell akkor
jó a *** os szabályzó !
Szia !
Ha csak kempingezésre akarod max használni akkor egy méh telepes helyen egy régi normál egy csillagos hűtőből szedd ki a szabályzót és azt tedd bele. Mivel fagyasztós volt ott sincs leolvasztás és csak egy sima csere a dolog. Persze hosszabb használat esetén ez is lefog fagyni! Így Kb.0-és+5 c.fok között mozog a hűtése. És a sört is gyorsan lehűti
Köszi az ötletet, látom tudod miről szól a dolog!
Húúúh...de régen jártam erre.... Helló!... fogalmam nincs, de még a szerelő sem nézte, hogy milyen gázra töltött rá...-) Azóta már kiszivattyúzta mindet....aztán újra töltötte... nem tudom milyen gázzal... nos, 2 napot 48 órát ment a hűtő...újratöltés után... aztán áramtalanítanom kellett, mert 10-11 celsius fok volt a sima hűtő részben..és nem akart kikapcsolni miközben a hőmérséklet sem ment lejjebb.... kijött megint a barátom...-) nyomott rá ismét egy kevés gázt, most három és fél napja megy a hűtő.. azt nem mondanám , hogy rendben, mert eleinte az első kb 2 napban 5 fok körül kapcsolt ki és 7 fok körül kapcsolt be...most másfél napja 1-1,4fokot mérek a sima hűtő részben és csak akkor kapcsol ki...mármint 1-1,4 foknál... Lehetséges hogy a hiba összetett? Üdv
Hőfokszabályzó csere lesz belőle szerintem. Elsőnek meg azért nem hűtött le mert a kapillár cső meg a szűrő szerintem el volt dugulva. Ha töltenek bele akkor szűrőt szokás cserélni legalábbis a komolyabb szerelők szoktak. Mond a szerelőnek hogy nyomassa át a rendszert alkohollal hátha kitisztul. Imi
Helló! Nem vagyok hozzáértő, de ha átnyomatja alkohollal, akkor az feloldja az olajat is nem?..és ha az olajat feloldja akkor az baj nem??...-) Üdv,Roland
Decemberben nem foglalkoztam a mélyhűtővel, de lassan valamit kellene lépni. Újra megpróbáltam elndítani, de a jelenség ugyanaz. Bekapcsolás után tökéletesen elindul pár másodperc után elkezd hűteni, és hallani a gáz áramlását is. Minden jónak tűnik, majd nem egészen 1 perc után katt, és leáll. Írtad, hogy döglött a kompresszora. Ez nem azt jelenti, hogy el sem indul? De itt még a hütés is megy amig nem kattan valami, Nem lehet hogy az inditó relé? vagy hasonló nem old le, azért áll meg, mert túlmelegszik valami ?
Köszi, ha válaszolsz, Ottó
Azt úgy szoktuk csinálni hogy a kompresszort kikötjük és csak a csöveket nyomatjuk át. Az olaj meg a kompresszorba marad. Imi
Szia! Lehet a motoron lévő hőrelé gyengült el és leold! Vegyél bele egy újat sok esetben ez a hiba réggebbi gépeknél
Az biztos h qka a kompresszor. Így távolból nem látom hogy mi a baja de lehet hogy szorul ezért erőlködik, vagy lehet zárlatos is. Amúgy meg kíbirod próbálni hogy jó-e.
Simán kösd be direktbe ne hagyd a motoron csak a védő klixont. Olvass vissza már megírták hogyan kell Imi
Helló! Ha ezt tudom, h válaszoltál,akkor előbb írok!... Sajnos nem kaptam értesítőt, h válasz érkezett...
Egyébként igen így már értem... de sajnos ez egy olyan szerelő, hogy a gázzal akar mindent megoldani...mond minden félét hol ezt hol azt...aztán hol jó a hűtő hol nem...-) szűrőt nem cserélt, mert arra azt mondja, hogy ha el lenne dugulva ,akkor egyáltalán nem hűtene..én nem tudom... Jelenleg megy a hűtő...látszólag rendesen...hűt is minden porcikája...talán túlzottan is.. 0,5 és 7 fok közötti tartományban dolgozik a sima hűtő rész... Ezt nem tudom,h ez jónak e mondható?...Illetve nem tudni meddig lesz jó..vannak fenttartásaim...jelenleg 10%-al több áramot is fogyaszt most, mint a hibák keletkezése előtt.. ami a gyári adat volt.. Üdv,Roland
A hőfokszabályzónak nagyon nagy a hőkülönbsége. Az biztos hogy kell bele egy másik. A szűrőt meg mindig szoktuk cserélni mivel ami olajat felhord abban van valamennyi "trutyi" és azt megfogja. Ezáltal egy idő után eldugul. Imi
Jó napot!
Rendelkezem egy Samsung RSJ1KERS modellszámú hűtővel, a hűtő 2 éves elhoztuk megvártuk a szükséges időt bedugtuk minden kijelző, világítás működik, csak nem hűt, a beállítás jó, a mélyhűtőrészét -25 re a hűtő része 1 lett állítva eltelt egy óra és semmi, nem hűt! A faltól megvan a megfelelő távolsága, a kompressziójához egyáltalán nem értek , megnézem működik e, a hűtő része kicsit büdös mintha nem működne rendesen az ikerszagtalanítója. A hangja szerintem normál mondjuk nem értek hozzá néha kis kat de aztán csöndes! Ja és nincs rákötve a vízhálózatra még de anélkül is működnie kéne szerintem.Vízszűrőt nem tudom hogy honnan lehet beszerezni hozzá , meg mennyiért?!Nem tudom mi lehet a baja, ha valaki tud valamit írjon előre is köszönöm.
Jónapot!...2 kérdés..1, a méhűtő része sem hűt?..vagy csak a sima hűtő rész? ..2, hol lett vásárolva...mert bizony sokszor az sem mindegy... amennyiben véletlenül egy V-betűvel kezdődő aukciós oldalon, akkor én a magam részértől sok jót nem jósolok..-) Üdv
egyik része sem hűt, a hűtő 2 éves kéz alól lett vásárolva amúgy meg a bizonyos media üzletből.Az eladó mára ígérte a szerelőt hogy megnézeti.
Szevasz!
Időnként az a kis katt /úgy 3-8 percenként/, annyit jelent, hogy nem indul el a kompresszora, megszólal a védelem.. Egy próbát megér: húzd ki, várj mondjuk 20 percet, és akkor kapcsold be. Ha nem is lehet kikapcsolni, akkor egyetlen határozott mozdulattal benyomni a dugót konnektorba. Ezután ha továbbra se indul, ca. 3-6 másodperc múlva hallasz egy kattanást. Akkor várd a szerelőt, ne kínozd. Üdv: StMiklos
Fogalmam nincs..de szerintem nagy baja nem lehet...Üdv
Úgy nézz ki a kompresszor megy, gondolom akkor a gázzal lehet baj mondjuk én nagyon laikus vagyok ebben , nem tudom mennyi idő kell neki h. beálljon de tegnap ment egy órát és semmi változás.Valószínűleg sokat állhatott és nem használták, amúgy minden gomb működik rajta csak nem hűt
![]() A szerelő még nem volt nemsokára megjön kíváncsi vagyok ő mit mond.Kipróbáltam bedugtam csak az elején kattog de utána halkan zúg a hűtő de úgy halom a kompresszor az megy.
Esetleg addig annyit csinálhatsz, hogy bedugod, bekapcsolod, vársz kb 5 percet, és hátul végigtapogatod a csöveket..majd ide leírod, hogy melyik meddig meleg és melyik meddig hideg.. hátha addig érkezik egy hozzáértő is és már tisztább képe lesz a dolgokról, mert én is csak egy amatőr vagyok...
Na szóval a relé rossz legalábbis ezt mondta a szerelő!Remélem kicseréljük és jó lesz.Köszönöm a válaszokat.
Szia kaqkk!
topi48-nak válaszoltad egy Siemens Vario hűtővel kapcsolatban (kikapcsol és nem indul újra): Idézet: „Akkor sajnos valószínű a "szonda " hiba . Az viszont ezeknél a hűtőknél legtöbbször , vagy a műanyag hátlap és az elpárologtató közé van beöntve, a cseréjét még szervízben sem szivesen vállalják . Az áthidaló megoldás : egy normál mechanikus termosztát beszerelése és az elektronika kidobása .” Kérdésem az lenne, hogy kell pontosan. Nem tudom,hogy mennyire ismered a bekötését. Elég, ha az elektronikáról a kompresszorra menő vezetéket kötöm le (fekete vezeték) és az helyére a mechanikus hőszabályzó jelét?
Szép napot! Van egy Zanussi ZFC240-em. A hőfokszabályzójában a kis fedél alatti ellenállás elégett. Vettem másik komplett hőszabályzót, de nem tudtak pont ilyet adni. A gépben minden megfagyott. Rendesen működött, csak túl hideget csinált. Ezután egy elektronika boltban adtak az ellenállás helyett valami hasonló értékűt (ebben nem vagyok egészen biztos, lehet hogy csak adtak valamit), de a hűtőgép ismét fagyasztóként működik. Mekkora ez az ellenállás, illetve látok egy szabályozó(?) csavart itt a fedél alatt. Lehet ezzel változtatni valamit? Válaszokat előre is köszönöm!
Szevasz!
Az az ellenállás csak annyit csinál, hogy fűti állásidőben a membránt. Ha kivenném, nem is biztos, hogy Te észrevennéd a működésben, persze azért nem véletlenül van ott.. Viszont az érzékelőnek ugyanoda kell kerülni, ahol volt, és abban a fizikailag rögzített állapotában. A fedél alatt több kis állítócsavar van, ezzel állítják be a kapcsolási differenciát, az alsó és felső kikapcsolási pontot. 10-20 hűtőhöz lehet ugyanazt különböző beállításokkal használni, de nagyon érzékenyen reagál! Csak a gyárban tudják ezt megtenni.. Üdv: StMiklos |
