| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » WLAN booster/ erősítő házilag
				Közben látom h írtak...Tehát ez az antenna szar hozzá?Boltban is ezt ajánlották és a neten is 1-1.5 kmes szórást írnak nem tudom lehet-e ezeknek hinni...Bocs ha érthetetlennek tűnök de nem sokat értek hozzá...
				a panel antennát semmi képp nem ajánlom csak akkor ha fixen van rögzítve egy pontra és nem egy router bot antennájára van rálőve   200métert ha van rálátás talán még egy ablakba kirakott nagyobb botantennával is meg lehet oldani
				Próbáltam   Nem lehet  Hát nem tudom hogy van ez ezért írtam ide... Fogalmam sincs ezekről a dolgokról...Fix pontra lenne rögzítve azzal nincs gond! Tehát akkor simán a routerre rakva semmi esély? A kérdés akkor az hogy hogyan?
				ha a panel antennát ráirányítod a laptopra és azt nem teszed arrébb akkor működhet a dolog... egyébként elég gyengének tűnik ez a választék, főleg ez az antenna nézz szét itt: Bővebben: Link
				Próbálkoztunk már sok módszerrel egyiksem vált be! De viszont csak próba képen fogtam egy sima autós bot antennát és a tőlem kb30-35 méterre levő szomszéd már tudta fogni a jelet 70-80%os erősségel ami azért is volt furcsa mert nekik is van egy wifis routerük az emeleten (hozzá teszem h nekem is, és kb egy szintben van a két ház) és a saját jelüket nem de az én autós antennás jelemet tudta fogni a pincéjükben! (én az övékét tudom fogni a saját pincénkben)!
				az a bot antenna nem erre való   ez egy kicsit kényesebb tartomány mázli hogy nem égett le a végfok   próbálj a router adminjában csatornát válltani... 6...4...13... ezek be szoktak jönni de lehet kísérletezni lehet hogy a szomszéd adója miatt nem látja a tiedet
				Hát nem azért, de a linkelt oldalon lévő antennák közül egynek sem nagyobb a nyeresége (ha helyesen írták a dB-dBi jelzéseket), mint a jelzett panelantennáé...
				van különbség kör sugárzó és panel antenna közt...
				Tudom hogy nem arra való de hát próba szerencse...  Hát nem tudom lehet marad minden ahogy van nem fogok már erre sok időt fordítani...Köszönöm azért a gyors válaszokat!
				Persze hogy van.  De ha két fix pont között akarja használni, és nem akarja "körbejárni" az egyik pontot, akkor jobb az irányított, mert ugyanakkora nyereség mellett jobban kiszűri a felesleges irányokból érkező, zavarként viselkedő más állomásokat. Valamint egy körsugárzó ugyanolyan nyereség mellett kisebb függőleges nyílásszögű lesz, mint egy panelantenna. (Magasságkülönbség esetén élesebben változik a térerő, mint a panelantennánál.) | Bejelentkezés Hirdetés |
