Lapozás: OK   541 / 1697
(#) zoly15 hozzászólása Feb 13, 2010 /
Szép estét mindenkinek!
Építettem egy hangszín szabályozót.
Működik szépen.
Csak van egy kis hibája..
Ha a magas kb félúton van, de a mélyet feltolom olyasmi hangja van mintha folyna a víz...
Ha egy kicsit feljebb tolom a magasat akkor jó, vagy ha lejjebb húzom a mélyet..
Teljesen lehúzott magassal max mélyen azt hiszem hallani a vágást.
Normális dolgok ezek?
(#) troyan hozzászólása Feb 13, 2010 /
Itt van a kapcsolási rajz: Kapcsolási rajz
Pentódaként van bekötve, de a rajzon nem így van.
(#) troyan hozzászólása Feb 14, 2010 /
Az normális, ha a csövet megkopogtatom, hallani a hangszóróban?
(#) MolnarG válasza troyan hozzászólására (») Feb 14, 2010 /
Persze, normális. Mechanikai rezgés hatására a katód-rács távolság megváltozik (rezeg) és ez ingadozásokat okoz az anódáramban (az egységnyi idő alatt becsapódó elektronok száma nem állandó a rezgés miatt). Ez a jelenség a Mikrofónia.
(#) llaci56 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 14, 2010 /
Miért? Nem úgy illik?:hide:
(#) Krisz03 válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 14, 2010 /
Miért van annak az akkunak kiszedve a zárókupakjai? Azok ráadásul gyárilag úgy vannak kialakítva, hogy ne lehessen kinyitni, mivel nincs is rá szükség. Gondozásmentes az akku.
(#) llaci56 válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 14, 2010 /
Csak addig gondozásmentes, amíg nem gondozzák.
(#) Krisz03 válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 14, 2010 /
Úgy értettem, hogy nem kell a savsűrűséget és az elektrolitmennyiséget ellenőrizni, esetleg pótolni azt desztilláltvízzel.
Az már más tészta, hogy ki hogyan tölti.
(#) troyan válasza MolnarG hozzászólására (») Feb 14, 2010 /
Értem, akkor jó ha így van.
(#) troyan válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 14, 2010 /
Köszi szépen, tényleg nagyon sok munka volt.
Töltök fel a belsejéről is képeket.
(#) Moderátor hozzászólása Feb 15, 2010
A rendszámtáblás off-ot átpakoltam ide:
(#) Rumcájsz válasza karesz01 hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
Jóérzés látni egy igényes dobozba szerelt "alkotást" ! A PC táp dobozba szerelt, néha életveszélyes sufnitunningok már unalmasak.
Gratula, szép lesz!
(#) Rumcájsz válasza raiman hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
Nagyon klassz lesz amit építesz! Látszik hogy egy nagyon precíz, igényes ember vagy! Öröm ilyen szép munkát látni!
(#) klemo86 válasza Rumcájsz hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
Ja, mindenki mindent abba tapos bele, ha túl kicsi, ha túl nagy… Mert fém, és derékszögek az oldalai
(#) Petroimro válasza klemo86 hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
De ha pont jó oda a méret, akkor miért nem jó egy PC táp(persze igényesen megcsinálva)? Olcsó, mindig van kéznél pár darab.
(#) vicsys hozzászólása Feb 16, 2010 /
Módosítottam a sörkollektor termosztát kapcsolásom paneljét, "közkívánatra". Az új nyák mindössze 70x32mm-es lett. Kényelmesen elfér az LCD mögött.
Csatolok 1-2 képet.
(#) bankimajki válasza vicsys hozzászólására (») Feb 16, 2010 / 1
Szép lett, de ezt mondani sem kell, hiszen mindenki tudja.
(#) Istike88 válasza vicsys hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Szép és kompakt lett.
Le vagyok maradva egy kicsit, akkor Te is sörkollektort építesz? Mit fog szabályozni a termosztát, a ventilátort fogja kapcsolgatni, a kívánt hőfok fenntartása érdekében?
Hogy áll a dolog? Mármint magára a kollektorra gondolok, fogynak a sörikék?
(#) slogan hozzászólása Feb 16, 2010 /
Sziasztok !
Egyrészt nem szokásom több topicban örülni a termékemnek ,másrészt nem szorosan elektronika ,bár az lesz tárolva benne .
Bocs ha nagyon off lenne !
Kerestem ilyen dobozkákat ,de a horror árak után úgy döntöttem a meglévőket felhasználva mintának ,megöntöm magamnak gyantából.
Ez lett a végeredmény......
Alul vannak a gyáriak.....
(#) vicsys válasza Istike88 hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Köszönöm a dícséretet, tényleg jólesik!
Nem iszom a söröcskéket. Csak a vezérlés részét készítettem el. A kollektort egyenlőre nem tervezem megépíteni. Ez is úgy kezdődött, hogy megkerestek, hogy tudnék-e vezérlést készíteni...?
(#) tbence3 válasza slogan hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Nekem nagyon tetszik! Ügyes munka! Jó lenne ha Nekem is lenne egy ilyen öntősablonom, mert lenne pár SMD amit el kellene pakolni. Egyébként miből készítetted és hogyan az öntőformát?
Fontolóra vettem, hogy csinálok ilyen kollektort, nem árt egy kis "ingyen" hő a hideg időkre. A sörös dobozok gyűlnek, de nem én iszom őket, nem vagyok sörös Keresztapám viszont "utálja", azért pusztítja
(#) Zozi85 hozzászólása Feb 16, 2010 /
Igaz még nem teljesen kész, meg nem is tisztán elektronika, de azért hátha helye van itt.
Lowcost hatlábú
A neten található példányok árának töredékéből.
Egyenlőre csak a mechanika és a szervókat vezérlő egység beültetési fázisban. Az összedrótozott béta verzió nem elég szalonképes
(#) huba válasza Zozi85 hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Szia. 6processzoros vezérlővel szerelve. Nem sok az egy kicsit? Én is szeretem elosztani a munkát 2 processzorra, vezetékezés és sebesség okok alapján, de 6 soknak tűnik. SPI-n kommunikálnak majd?
(#) Action2K válasza Zozi85 hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Még szép, hogy itt a helye! Igényes munka! Csak így tovább! Várjuk a fejleményeket!
(#) Zozi85 válasza huba hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Kellett a 6 proci, mivel nem számítógépről kapja az adatokat, hanem számolja az inverz kinematikát, ami pedig nem egyszerű, és memória igényes. I2C vonalra vannak felfűzve a lábak, de teszthez egyenként sorosportra is lehet tenni őket jumperekkel.
Így már érthető. Nekem az inverz kinematika neve is sok nemhogy a matematikája. Eddig nagyon jól néz ki. A következő verzióban gondolom helyet kap majd egy közeledésérzékelő valamint egy távirányítóféle. A belegondolva 18 szervó vezérlése nem kis feladat.Eddig nagyon szép. További jó munkát és sok türelmet.
(#) slogan válasza tbence3 hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Szia és köszi !
Az öntöttek alatt láthatod a gyári dobozokat ,csak kevésnek bizonyultak.Fogtam egyet és - külön a fedlapot ,külön az aljat - formagumiba (szilikon gumi) öntöttem és már kész is a sablon.
Pár óra (6-7) után már megköt annyira ,hogy lehet bele gyantát önteni .
Így el lehet készíteni ,kopizni bármit.
Verziólépés már nem lesz, de az "ős" deszkamodell érzékelőit majd megkapja. Ultrahang, optikai távmérő, és egy induktív érzékelő, valamint a lábak végére a mikrokapcsolók.
(#) pbalazs válasza slogan hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Tudsz mondani beszerzési forrást a gumira és a műgyantára?
Következő: »»   541 / 1697
