Idézet: „...isolated, azaz földfüggetlen...” Sajna kerestem már így is, google szerint, de amit kidobott, az vagy "non-isolated" vagy nem beszerezhető, vagy valami teljesen más. Azért köszi a próbálkozást...
Itt szerepel egy izolált verzió:Bővebben: Link
Egy másik típus izolált változata:LM2575
Lehet megkéstem. ![]() A krémtúrós dobozzal próbálkoztál már? ![]() nálam az apró vackok ilyenben vannak. Kartonból készült egy ház abban vannak fiókszerűen a dobozok. A dobozokban meg egy négy részre osztott tálca van. A fehér dobozra alkoholos filccel lehet írni.
ÓÓóóóóó...
![]() Nem szeretnék transzformátort használni benne. Nem is tudom hol lehetne kapni. Az sokszorosára dobná az árat, súlyt, méretet. Ennyi erővel már vehetnék egy kis transzformátort is, amit egyenirányítok, és azt stabilizálom. Régen ti.com-on volt külön kategória az isolated tipusnak, ez mára eltünt ![]() Köszi!
Trafó nélkül mégis hogyan oldanád meg az elszigetelést? Fluxuskondenzátorral?
Szia !
Ötletnek nem rossz ,de azért -egyrészt - válook marad ![]() Üdv
Mondom: én már láttam ilyen IC-t. Ti.com-on volt külön kategóriája. Az IC kimenete máshogy volt, mint a bemenet. Nem csak a táp (+) ágat szabályozta, külön volt kivezetve a 2. GND.
Mint ahogy valamelyik IC-vel lehet kettőstápot előállítani... trafó nélkül is...
Galvanikus elszigetelést induktív csatolással (transzformátor) lehet elérni. Abban a tokban is trafó lehetett, egy DC-DC konverter. Transzformátor pedig kell, ha független, elszigetelt GND-ket szeretnél.
Mihez kellene ez a szigetelt táp?
Motor vezérléshez.
És sajna a használati leírásban szerepel, hogy egymástól független GND kell. Akkor vagy egy kisebb, esetleg nyák trafó, vagy külön hálózati adapter. Olcsóbbnak hangzik, mint egy plusz trafó. Meg azt nehéz venni is. ![]()
Frekvenciaváltót vagy BLDC-vezérlőt szeretnél építeni? Lassan OFF leszünk...
Szervómotor vezérlőhöz kéne, de nem nekem, viszont akár léptetőmotorhoz, avagy lpt-ről vezérelt bármihez is jó lenne, hisz ha nem közös a GND, annál jobb a dolog. Viszont egy trafórol jó lenne megoldani a dolgot.
Esetleg tudnál segíteni olyanban, hogy hol lehetne kapni valamilyen ezekhet megfelelő kis trafót, esetleg ennek a bemeneti oldalát tápláló leválasztó trafó is tetszene, pl 24/24-es. Bár sajna a bemeneti fesz nem lesz fix, emiatt jó a kapcs-üzemű táp. Sokaknak jól jönne egy ilyen táp. ![]()
Tekerj egy ilyet:Royer oszcillátor
Olyan kimenő-feszültségűre és áramúra készíted, amilyenre szeretnéd, és még a szekunderek el is vannak választva egymástól. Rosco rajzán a szekunder oldal megoldása is látható:szigetelt segédtáp
Ez egy DC-DC konverter. Gyári megoldás. Viszont ez csak 5V-ot ad le 220mA terhelhetőséggel.
Sok sikert!
Számomra ez kell. Berakom a kapcs üzemű tápom mögé. 5V kell.
Akkor rendben! Azt hittem, hogy gate-driverhez kell.
Kérem aki tud segítsen!
TOP200 YAI mosfettet keresek. KACSOLÓ üzemü táp építéséhez kellene köszi styopa nagytalpi@freemail.hu
Keresnék egy smd tranzisztort
az van ráírva hogy 5503DM. Hol kapható vagy valami helyetesités is jó lenne. Előre is köszönöm.
Keresek smd RTC-t, aminek van backup lába (lítium elemhez, hogy táp nélkül is jár benne az óra).
SPI vagy I2C mindegy, viszont 3v3-táp kompatibilis kellene hogy legyen. Eddig DS1339-33 at használtam, de egyre nehézkesebb a beszerzése.
Segítségre lenne szükségem, nem találok beszerzési forrást KSD 201 típusú hőkioldóra, mosogatógépben lakott, amíg magába nem pusztult... Orczy, Lomex kifújva, Conrad sem nyerő. Köszönöm!!!
Ez egy olyan bimetál, ami ha átbillen csak kézzel lehet "újraindítani", én még ilyet nem láttam Magyarországon, a forgalmazói listán közép Európa nem szerepel. Elég kicsi az esély hogy ilyet szerezz, esetleg bontottat kaphatsz. Ha végképp nem találsz ilyet sehol, tegyél be a helyére egy hőbiztosítékot. Azért ne sima bimetált mert nyilván nem véletlenül lehet csak kézzel újraindítani ha lekapcsol, tehát ide nem lenne túl jó ötlet egy sima bimetál. Utolsó utáni lehetőség:
Innen lehet rendelni mintadarabot (bár nem próbáltam) de oda van írva hogy lehetséges: Bővebben: Link
Aki tud kérem segítsen. SF 68 tipusu diodát keresek ez állitolag valami gyors dioda. Hol kapható?
Ez tökéletes lesz helyette:Bővebben: Link
Szegeden van még egy elektronika bolt a Gogol utcában, az antikváriummal szemben, a Dugonics térhez közel. Sajnos a pontos címét nem tudom, de valahol az elején, ha a Dugonics térről jössz akkor a jobb oldalon.
Elég nagy raktárkészletük van, IC-k, ellenállások, potik, kondik... Mikroprocik viszont nincsenek, azt mondta a csávó nem éri meg tartani, mert mindenki másmilyent akar. Üdv
Ott ahogy elhagyod kicsit visszább van egy zöldséges, ilyen zöld ajtón kell bemenni, és kifelé meg ugyanazon az ajtón kijönni, szerintem az a legjobb bolt arra felé.
Szerintem pesten ezekbe érdemes csak menni: kontha, lomex, hqvideo, incomp. Tudtommal egyik sem abban a kerületben van. |
