hali
elektronika nincs benne, de munka és kábel annál több.. 48/12ch. stage box, monitor splittel
Halihó!
Egy újabb ICSP-s pic programozó. Ami extra, hogy usb-s. FTDI chip-pel.
Bocsi, azt hidtem valami régi dugdosós telefonközpont...
Nyák-laminálóm:
Szép munka!
Emmeg mi?
Az utolsó sorból csak a két számot értettem. Valami zenekari izé?
Gyönyörű!
Nagyon szép, mint a gyári. A csatlakozó Neutrik? Gondolom nem került kevésbe. A sokerű csatlakozó is szép. Merre lehet kapni ilyet?
Szép munka! :kalap:
(Vettél új dobozt..? )
Ez egy olyan cucc, ami a színpadról összegyűjti a sok mikrofon és egyéb jelforrás vezetékeit, egy vastag sokerű kábelen elmegy a keverőpultig, és néhány visszatérő vezetéket is tartalmaz az erősítőknek, meg minden egyébnek, amik előttük vannak. Természetesen mind szimmetrikus. És tényleg sok munka lehet vele
Ja, és a Neutrik az alap, én csak egyszer jártam úgy, hogy a noname XLR nem volt rendesel lesorjázva, és úgy kellett kirobbantani aljzatostul a még garanciális erősítőből… Azóta nálam is minden Neutrik (a noname speakon egy idő után nem lesz hajlandó normálisan érintkezni). Az ipari csatlakozókat meg elektronikai boltokban (RET, meg hasonló kategóriák) lehet kapni, legalábbis felénk, és az is jó drága
Jó buli én is csináltam már főleg a hartingba beledugdosni a sok érintkezőt
Nagyon jó lett! Nekem is van egy mono blok Irfp 450 - el, dupla mélyes mélyládát halytok vele aktív szürőve, nagyon elégedett vagyok vele. Valamit változtattál, vagy teljesen kompatibilis ebbe kapcsolásba a 260 - as fet?
Ez igen!
Gratulálok.
Ez természetes. Miért is írnám más nyelven, ha magyar vagyok.
Nem mindenki van így ezzel, sajnos még itt sem, ezért örülök minden kivételnek.
ja igen szóval azért stagebox, mert nem nagyon van magyar neve, mint ahogy nagyon sok mindennek a szórakoztatóipart kiszolgáló technikai berendezéseknél.ha leforditod akkor szinpad doboz, vagy valami hasonló.. klemo tökéletesen leirta mire való, azzal a különbséggel, hogy ebben van egy komplett Y elosztás, tehát 1be 2ki minden csatornára, ami jelen esetben 48.azért van igy, mert a szinpadon elhelyezett monitorokat, amik a zenészeknek szólnak vissza azokat egy külön keverőpultról keverjük a szinpad mellől. ez az un. monitorkeverés.Van még plusz 12 csatorna ami a front keverőtől jön vissza a szinpadra.a csatlakozók neutrikok, a multipinek harting weidmüller ill. amphenol. minden komolyabb villamossági boltban lehet rendelni.
ez a doboz, bár nincs benne semmi, anyagárban 100k felett van...
Már miért ne lehetne (és kell is!) lefordítani? Mindent le lehet fordítani. Színpadi csatlakozódoboz. A színpad doboz sem rossz, ha hosszú „í”-vel van.
A nyelv fejlődik, változik, - szavak kikopnak, és jönnek újak. Ha engedjük, hogy az új szavak helyét az angol szavak töltsék be, akkor a magyar nyelv kipusztul.
Vagy csak egyszerűen csatakozódoboz. Hiszen mindegy neki, hogy a színpadon van, vagy a Népligetben. :yes: Huszon éve amikor egy nem túl nagy hírű zenekar technikusa voltam akkor csináltam hasonlót.
Mi csak egyszerűen csoportkábelnek hívjuk (dobozzal, kábellel együtt).
András: Nem lesz nagy az áthallás a sima szalagkábelek miatt? Mivel van még hely benne bőven, nem gondolkozol azon, hogy néhány csatornára tegyél bele leválasztó trafót? Akár átkapcsolhatósan.
A bringámra építettem egy AVR processzoros kilométer- és sebességmérőt ( kép ). Mit szóltok hozzá?
Nem kéne dobozolni? Vagy esőben ki sem teszed a kerekeidet?
A rázkódást hogy bírja a tixol?
Ebben a topikban hagyomány mindig mindent dicsérni, én nem fogom;
Ne haragudj de ez borzasztóan néz ki. Az a 9V-os elem celluxxal a villára ragasztva...
Szerintem nagyon jó;Saját és ez a lényeg.
(Igen még esetleg a dobozolás de szerintem ezt meg is csinálod majd.)
Szerintem az elképzelés az igen is jó volt, és működik. De a kivitelezésen sokat kellene javítanod.
Legalább valami dobozt nézhettél volna neki, azt is csak egyszer kell megcsinálni És nézne is ki valahogy, ja és nem csak az első esőig működne.
Dobozt építek neki eső és egyéb környezeti hatás ellen. A külalakért meg elnézést kérek. Kevés idő jutott rá
Szerintem nem kell elnézést kérned, de nem árt, ha tudod, hogy a "mű" nincs kész azzal, hogy deszkamodellként működik. Be KELL dobozolni. Neki is biztonságosabb úgy. :yes:
Nem kell elnézést kérned. Azt csinálsz vele amit jónak látsz.
Csak ha feltetted akkor "kommentálni" kell mert te kérdezted, hogy mit szólunk hozzá.
Egyetértek veled. :yes:
