Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   7 / 305
(#) imikee10 válasza skoda120 hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Valószínű gáz hiány, de lehet dugulás is vagy a kompresszor gyengesége.
Hívj szerelőt hozzá.
Imi
(#) skoda120 válasza imikee10 hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Oké.Már igy működik több mint 1 éve.Mindig van egy törlő,hogy ne csepegjen ki az ajtónál a viz.
(#) VIM válasza skoda120 hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Nem ismerem ezt a típust, de az olvadékvíz nem tud akadálytalanul kijutni a párologtató tálcára. Nézd meg mi dugította el a járatot. A "porcica" és víz keveréke idővel lerakodva eltudja zárni az utat a kifolyónál. Gondolom a Te típusodnál is hátul van az olvadék kivezetése. Óvatosan pattintsd le majd az elvezető csatornát a kivezető csonkról.
(#) skoda120 válasza VIM hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Igen,hátul van egy műanyag "csatorna".Az teljesen száraz mindig.Épp most néztem,hogy az miért van ott.Megnézem akkor.
(#) skoda120 válasza VIM hozzászólására (») Feb 24, 2010 / 2
Szuper,ez megoldva már,eldugult.Már csak a rendes hűtéssel van gond,7-en van és nincs lefagyva a hűtő lap benne.Deresedve sincs.
(#) Lackooo84 hozzászólása Feb 24, 2010 /
Na ugye most kicseréltem a relét egy másikra. És most olyat produkál a hűtő, hogy ha a termosztátot lejjebb akarom állítani, akkor kikapcsol a hűtő de úgy, hogy néha a világítás is elmegy, (hallani, hogy alul kattan a relé), és pár percig nem lehet visszakapcsolni. Majd egy kis idő után hallani megint a relé kattanását, na akkor indul csak el, és a világítás is vissza jön. Ugyan ez van, ha magától áll le, a világítás is kikapcsol. Mi lehet ez? A termosztát rossz, amit vettem bele (detto ugyan olyan mint a régi), vagy a relé szarakszik esetleg? Valami ötlet?
(#) imikee10 válasza Lackooo84 hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Más a kiosztása a termosztátnak.
A világítás most a motorral egy körbe van kötve. Ahol bejön direktbe a 220 ott add meg a villanynak ne a termosz után.
Az újabb zanussiknál foglalatba van és ha ki kell cserélni akkor a csatiban 2 vezetéket fel kell cserélni mert különben ugyan úgy mint Nálad csak akkor van világítás amikor megy a motor.
(A világításnak csak az ajtónál van egy nyitó záró érintkező)
Imi
Amit hallasz az a motoron valószínűleg a klikszon.
Vagy szorul és ezért melegszik és nyit, vagy megöregedett és rossz a hőértéke már...
Imi
(#) Lackooo84 válasza imikee10 hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
De nem értem, mert ugyan úgy kötöttem vissza, ahogy volt. Ami bejön kábel, megy egy kék a világítás egyik pólusára, a barna meg a fekete közvetlen a termosztátba. A termosztátból jön ki még egy barna a kapcsolóhoz, ami a kapcsoló után megy tovább a lámpához, így teljes a kör. Akkor hol rontottam el?
Update: Mikszon? Az micsoda? A kompótnak tuti nincs semmi baja, szép halkan duruzsol ha megy, a hűtés tökéletes. Csak a be-ki kapcsolás, világítás van meghülyülve.
(#) Lackooo84 hozzászólása Feb 25, 2010 /
Csináltam egy béna rajzot, hogy van bekötve. Így volt gyárilag is, és rendesen működött. Most meg, ha kikapcsol a termosztát, nem ég a világítás sem.
(#) kaqkk válasza Lackooo84 hozzászólására (») Feb 25, 2010 / 1
A barnát-és a feketét cseréld meg !
.A 4 -es a kompresszor a 6 os a bejövő fázis
a 3 a lámpa .
(#) Lackooo84 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
Ehhhh... köszi szépen, most már mindig ég a lámpa, frankó.
Csak azt nem értem, a régi termosztát hogy működött azzal a bekötéssel rendesen.
(#) Lackooo84 válasza Lackooo84 hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
Ja és most megfigyeltem, hogy a ki- illetve bekapcsolás utáni relé felől jövő kattanások is megszűntek. Még egyszer köszi.
(#) Collector hozzászólása Feb 25, 2010 /
Kicsit off, de nem tudja valaki, hogy az expanziós szelephez tartozó kapilláris az rozsdamentes acélból van? Vagy a termosztatikus adagolóhoz tartozó kapilláris.
(#) Lackooo84 válasza Collector hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
Szerintem ha nem abból lenne, elég hamar elporladna.
(#) StMiklos válasza Collector hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
Szevasz!
Az utóbbi években a Danfoss kis teljesítményű adagolóké igen.
Üdv: StMiklos
(#) Ruzsinho hozzászólása Feb 27, 2010 /
Örülök, hogy aktív fórumot találtam itt
Segítségetek szeretném kérni. Olvastam a fórumot, hátha találok hasonló problémát, hasonlókkal találkoztam.
Az én problémám az, hogy hülye fejemmel késsel kiszúrtam a fagyasztó falát és azon szivárogni kezdett a gáz. amíg be volt kapcsolva a hűtő folyamatosan hangosan távozott a gáz. Gondoltam, kihúzom, nehogy kigyulladjon.
A kérdés, hogy szerelő tud-e segíteni, illetve, hogy ha külön nyílik a fagyasztó és a hűtő rész,akkor az lehet hogy a lenti rész még működik?
Köszönöm szépen a segítségetek! Sürgős lenne, mert vennem kell újat ha menthetetlen a helyzet!
Köszönöm szépen!
(#) zolika60 válasza Ruzsinho hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Röviden:
Nem éghető gázzal van töltve a hűtő. Az alsó rész csak akkor működhet, ha külön rendszere van , tehát a hűtőd két kompresszoros. Egy szerelő csak akkor tud rajta segíteni, ha a lyuk amit okoztál javítható. Ezt innen nem látom.
(#) kadarist válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Az a baj, hogy van éghető gázzal ellátott hűtő is.
(#) zolika60 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Ezt nem tudtam. Melyik fajta hűtőkben használt gáz ég?
(#) Ruzsinho válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
köszönöm szépen a választ!
Tehát akkor van javítható lyuk és nem javítható.
Ha elment a gáz belőle, akkor és a lyuk javítható, újra is tölthető a gáz?
A javítás mennyire megbízható? tehát ha egy ilyet javítanak, akkor nem szeretném, hogy utána szivárogjon és olyan kaját egyek!
(#) tibibalogh520 válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Többek között a FAGOR háztartási hűtői R600a (ISO Butan) gázzal vannak töltve! (A palapkos PB gáz egyik komponense)
De van ZANUSSI-is azzal töltve.
Igen ez így van. Ha a lyukat be lehet javítani, akkor gázzal is újra tölthető. A javítás jó szerelő esetén 100%-os biztonságú.
(#) zolika60 válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Kösz az infót. Ilyen bombát én nem szeretnék a konyhámba.
Esetleg valami ötletetek van, hogy mennyi kerülhet egy ilyen művelet? Nagyságrendileg?
Illetve van Budapesten olyan ismerősötök, vagy olyan szerelő, akivel kapcsolatban pozitív a tapasztalatotok és fel lehetne hívni?
Nagyon szépen köszönöm!
Csak egy szerelőt ismerek Bp.-n és a számát sajnos nem találom. Ő megbízható. Hétfőn a munkahelyemen utána kérdezek,ha még aktuális lesz. Hátha addig valaki segít neked.
(#) imikee10 válasza Ruzsinho hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Olyan 15 körül gondolkozz vagy a felett!
Ha jól sejtem akkor rejtett elpárologtatós amit nem hiszem hogy bármelyik szerelő is neki állna megcsinálni.
Esetleg tesz bele egy másik elpárologtatót de csak akkor tud ha mágnesszelepes...
Imi
(#) imikee10 válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Nem csak ez a fajta R600-as vagyis izobutános. Az új gépek 80%-a ezzel a gázzal van töltve. Sokkal kevesebb kell belőle, nagyobb a lökettérfogata a kompresszornak... Annyi baj van velük hogy gyúlékony és a kompresszorokat még nem sikerült eltalálniuk a gyártóknak. Még a DANFOSS-nak sem!
A 134-est ki akarják szorítani vele pedig kár lenne.
Imi
Köszönöm, szépen, sajnos annál kicsit előbb kellene valami jóféle szerelőt találni, aki mondjuk 20-25-ből megoldja, helyszínen!
Ha nem lehet annyiból kihozni, akkor viszont venni kellene egy új hűtőt. Esetleg ha van valami ötletetek, hogy hol, akkor azt is megköszönném!
(#) StMiklos válasza Ruzsinho hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Szevasz!
3 dologtól függ, hogy javítható-e, de kettőről nincs információ: mekkora a lyuk mérete? magát az alumínium elpárologtatót szúrtad ki, vagy a műanyag hátlapon keresztül ugyanazt.
A szerelő a 3. elem.. sok függ tőle..
Üdv: StMiklos
Következő: »»   7 / 305
