Lapozás: OK   234 / 1293
(#) j.imi hozzászólása Feb 25, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Van egy Panasonic tx-32dk20d típusú tv-m, a probléma, hogy csak a piros szín árnyalatait képes megjeleníteni. Nem vagyok egy nagy szerelő de szeretném magam megjavítani (csak úgy hobbiból) mi lehet vele a gond mit kellene kicserélnem, vagy megnéznem mit gondoltok?
//még új vagyok itt bocs ha rossz helyre ment a kérdés vagy ha majd hülyeségeket kérdezek...
(#) kadarist válasza j.imi hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
A képcső vezérlőpanelját kell átnézni. Tápfeszültség ellenőrzést, forrasztások ellenőrzését kell elvégezni először.
Az "Y board" nevű lapon található az RGB végfokozat.
Rajz:EURO4H
(#) diablo300 hozzászólása Feb 25, 2010 /
sziasztok ojan gondom volna hogy van egygrundig m72-100 tv m az euro av n akarom használni de bedugom és hang van kép nincs mit lehet vele teni ?
(#) kadarist válasza diablo300 hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
Használj teljes kiépítettségű Scart-kábelt. Lehet, hogy egyirányú a kábel.
(#) horvathtamas válasza kadarist hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
Még mindig a CUC5510-essel küzdök.
Kiszedtem a BU-t. Igazad lett C-E zárlatos. Mielőtt beleraktam biztos jó volt. A kérdés, hogy mitől ment tönkre? Nem akarok hiába rápazarolni több BU508-at. Ahhoz kicsit drága. Van további ötleted, hogy mit ellenőrizzek?
(#) kadarist válasza horvathtamas hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
Szokásos eljárás: a kollektorra kötött összes kondenzátort ellenőrizd kiforrasztva, kapacitásméréssel. Az eltérítőtekercs áramköre nem szakadt valahol?
Persze lehet sorkimenőtrafó-hiba is. Belül átüt vagy zárlatos a tekercse.
(#) diablo300 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
azt nem hiném mert a t-home nál müködik akár hogy dugom
De mihez akarod kötni a tévét? DVD-hez?
igen tvd t szeretnék rádugni
Engedélyezve van a Euro AV a lejátszóban? RCA-n keresztül van kép?
másik tv müködik mindegyik csatlakozo ezen nem akar igen bevan kapcsolva
Akkor valóban a tévével van gond. Lehet, hogy a csatlakozó forrasztása lazult ki.
az megvolt átforasztottam mind és nem jo akorse ?
Rajzot bírok mutatni róla. Repedt nyák is lehet bűnös, meg persze rossz IC is.
Rajz:GRUNDIG CUC1830 CUC1836 CUC1929
edig én is eljutotam de mi lehet a probléma ?
és mejik ic okozhatja ?
Ezen két AV-csatlakozó van?
igen 2 db van rajta de egyikel sem müködik
(#) tnorbika válasza kadarist hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
SZIA KÉPZELD TALÁLTAM 1 ELLEN ÁLLÁST AMI SZERINTEM HIBÁS..TÁP KÖRNYÉKÉN 1 ELLEN ÁLLÁST ELÖTTE 350 VOLTOTT MÉREK A MÁSIK FELÉN75 VOLTOT DE KI SZEDTEM A SORKIMENÖT.SZERINTED AZ ELLEN ÁLLÁS LEHET A PROBLÉMA?KÉRLEK VÁLSZOLJ KÖSSZÖNÖM
(#) kadarist válasza tnorbika hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
Van, hogy az ellenállás egyik felén nagyobb a feszültség, mint a másikon, ha folyik rajta áram. Azért ellenállás.
Melyik ellenállás az?
AZ R 629 -ES MELLETE VAN 1 C629
(#) kadarist válasza tnorbika hozzászólására (») Feb 25, 2010 / 1
Forraszd ki, mérd meg az ellenállását, és a mért értéket hasonlítsd össze a rajzon lévővel.
A SZIN KÓDJA:ARANY KÉK PIROS BARNA,ÉS KÉK ALAPON
Kapcsold ki a Caps Lock-ot!
(#) tnorbika válasza tnorbika hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
SZERINTED?
szoval akkor nem az.igaz?
Azt az ellenállást hagyd békén. Az a tápegység zavarszűrője. 8,2 Megaohmos.
ok bocs
szerintem akkor sor kimenö leszz
(#) Kaloz Arpad hozzászólása Feb 26, 2010 /
Szia !
Az a kérdésem lenne kadarist-hoz, hogy a megadott eeprom programozót milyen programok támogatják ?
Köszi.
(#) kadarist válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
Próbáld ki ezt:Pony
Következő: »»   234 / 1293
