jol csinálod ,nábáncsad ,öket,mert lehet ,hogy jok, javits meg ,a másikot,ot nemlehet ,nagy,baj.a bisztos lehec,szia
Sortrafó, vagy eltérítőtekercs zárlat szokott lenni. Azért a biztonság kedvéért a kollektorra kötött kondenzátorokat is ellenőrizd kapacitásméréssel. Csináld úgy, hogy rakj plusz hűtőbordákat a tranzisztorhoz. Remélhetőleg a rossz alkatrész megmutatja magát, még mielőtt a tranzisztor elpusztul.
köszönöm szépen, holnap,nekifogok, megcsinálni,mégecer ,köszi
Hát ez nagyon jó
Bocsi vera.Látom,hogy vesszőkkel már nagyon jól el vagy látva,de kibogozni még most is nehéz.Hát a helyesírásodon volna mit csiszolni még,hogy közérthető legyen.De a jó oldala,hogy feldobtad ma az oldalt
Át tudnál küldeni egy valamilyen rajzot hogy melyik az a referenciatekercs?
Mi a készülék típusa? TS...?
Vera tulajdonképpen mit is írtál? Ebből nem nagyon tudok kihámozni semmit! Tehát még mindig ez a kérdés:
Idézet: Vera kicsit érthetőbben ha kérhetem! „Hali mindenki! Kis segítség kellene Samsung SP43T8HE Projektoros Tv ügyben! Konvergencia hiba miatt kicseréltem az STK Ic-ket. A hiba továbra sem szünt meg. Utánna, találtam még 6 db szakadt 3,9 Ω-os biztosíték ellenállást, azokat is cseréltem sima 3,9 Ωos 2 Wattos ellenállásokra, de bekapcsoláskor a cserélt ellenállásokból négy darab keményen melegszik. Mi lehet a baj merre keresgéljek, ha tud valaki segítsen. Elszált megint az IC vagy zárlat lehet valahol?? Mellékeltem kapcs. rajzot is! Válaszokat előre is köszi”
TS 4327 .. ha jól emlékszem..
Most nincs itt a készülék,de megnéztem és erre emlékszem.. beirtam a "gúúgliba" és kidobta hogy Videoton Infracolor 2000 úgyhogy jól emlékszem
Egy SP is van utána.. TS 4327 SP
Szia Kadarist! Segítséged kérném abban, hogy van egy goldstar tv. amit készenlétiből ki-be tudok kapcsolni a távbirizgentyűvel, de ha a hálózati kapcsolóval bekapcsolom vagy ha áramszünet van és visszajön az áram, akkor nem készenlétire vált hanem egyből indul üzemmódban. Már érdeklődtem a kapcsoló részben de nem jelentkezett senki hiba gyanánt.
Goldstar MC 41A sasszival van szerelve. Előre is köszi.
Sziasztok. Sajna nem találtam megfelelő helyet,ahol feltehetném a kérdésemet,emiatt próbálom meg itt.Adott egy benzines aggregátor,aminek bekrepált a gyújtás elektronikája.Odáig eljutottam,hogy sikerült a műanyagházból kioperálnom a panelt,de az alkatrészekhez már nem férni hozzá,mert beöntötték valami fekete színü gyantával,vagy valamivel.A baj az,hogy 2 éves a gép,viszont nem lehet kapni ilyen vezérlést hozzá.A gépre pedig szükség lenne.Ha valakinek van tippje,hogy miként férnék a belsejéhez,azt nagyon megköszönném.Mellékeltem képet is.
feltetlenül cseréld ki mind a 6dbtranyot_utánna tökéletes lesz _üdv gabor ui. ellenőrizd a 200v meglétét_lehet képcsőhiba is.
Elnéztem a keresőben ezekszerint...Amúgy köszi a linket! És ne mutogass
helo segitsegeteket szeretnem kerni van egy 55cm atmeroju szinestevem aminek az a baja h vn hang de nincs kep amultkor kb 1 eve is eszt csinalta akor egy dioda meg egy elenalas volt rosz azokat kicsereltem es azota ment egeszen idaig most ezek az alkatreszek viszont jok es mar nem tudok vele mit csinalni otleteket kernek szerintem a magasfeszultsegu trafo nincs taplalvacsak nem tudom menyi kene legyeen neki a tapfesz meg mejik labra kapja szt
Remélem, ez a rajz jó hozzá. Az L8-on hangolj bekapcsolt AGC mellett.
A panelon nincs megírva,hogy mennyi fesznek kéne lenni?Esetleg egy típus számot adhatnál nekünk,vagy sasszi-t...
Szia! Oké köszi.. ugyanaz csak az IC TDA 440.. gondolom a TDA 4420 valami továbbfejlesztett dolog.. egyébként 29 csatornás és nincs benne TXT.. csak a helye. Nagyon halovány a csöve.. de ami még nagyobb baj hogy fakó zöld árnyalatú az egész kép,ez a jelenség anno csak időnként jelentkezett,de már régóta állandósult.. g2 emeléssel próbálkozhatom? Vagy a zöldet is erősitem?
Hello mindenkinek.Van nalam egy SABA tv es nincs zöld szin.Tovabb meg nem jutottam ,de remellem hogy nem a kepcsö a hibasha valakinek van valami tippje irjatok
szia a video panelt ellenörizted ,forrasztásokat a képcsö nnyakán ,meg hibásodott tranzistoroka,vagy ic , mi atv tipusa.
odaig meg nem jutottam szerintem holnap lessz csak aktualis,de köszi a választ
szia milyen model a tv-d ,sassi szám van.
kapcsolási rajzod kaptál ,az után többet tudnák.ok
nomost, aza hejezet ,hogy már, meg javitotam,és müködik,a trafo volt a hibés köszi de, most egy másikot vetem elö. ja és nematamfel. csak,jufolt.volt,anapon,nemtutam,géphez férni,sziasztok.
Jol montad, a trafot,cseréltem,és jol müködik :köszi mégecer. a,rajzot.
kép,ergyö panelen, a tranzisztort, nézd elöre meg,otlesz abaj,
sziasztok: orion, ctv025m-tx kelene meg javicsak az lene ,akérésem eléget egy elenálás a fütésnél. a trafot tejesen le zárta, milehet a baj
Nem lehet, hogy ez mindig ilyen volt?
Szia! Akitől kaptuk az se tudja megmondani, mert mindig hálózati gombbal kapcsolta ki vagy kihúzta a konnektorból, nem használta a készenlétit. Egy párszor megszívatott amikor éjszaka áramszünet után bekapcsolt, meg volt, hogy délután hazamentem és vígan szólt a tv, persze áramkimaradás volt. Akkor ez így egy nagy f.s. Esetleg ha megnéznéd a rajzát megtudnád mondani, hogy ez valóban így van-e?
:boxer:
