(3) Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét
befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát. (1/1975. (II. 5.) KPM-BM)
hbfj!
Módosítottam a teszter időzítésén(FAMA2,Laser atlanta stealth mod), ha lesz időd megnézhetnéd mit mond rá az LI. Itt az új hex, akinek van kedve kipróbálhatja.
Amint rájövök miért nem karcol a jdm-em,tesztelem (olvasni tudok vele,de semmit nem ir a picbe)
Köszönöm! Természetesen másoktól is várom az észrevételeket.
szevasz.amit küldtél rajzot c10-es kondi lehúzza a tranyó kollektorát mondjuk nem ismerem T1-et?
Ha a T1 tranzisztorra vagy kíváncsi az is BC237. Sajnos lemaradt a rajzról. Vagy mi a kérdés?
Naszóval, FAMA2(1) - továbbra is ismeretlen lézer , Laser Atlanta stealth mode(6) - egyáltalán nem érzékel semmit és Truespeed(7) - a szenzorok csatlakozása gyenge . milyen nyelven irod a programot ?
Ezt konkrétan assemblerben. Érdekes mert már 4 tizedesig állítom be a késleltetést. Ha a gyárit meg tudnád mérni jó lenne.
Tudnál még csinálni néhány képet erről a világítós rendszámtartóról hátulról, oldalról, 45 fokban különböző itányokból?
Megköszönném A neon hol helyezkedett el benne? Hová lehetne elhelyezni az IR LED-eket? A plexit meg kell fűrni a LED-eknek? Elfér benne egy kis SMD-s panel?
Sajna nem tudom megmérni,mert kölcsön volt ..Pestről kaptam ..A szenzor csatlakozás hiba nemsokára kiderül,hogy nem-e csak forditási hiba lesz,jön mindjárt haverom,akinek eredeti angol nyelvü még ceptora és teszteljük azzal.
Máris irigyellek az ass. tudásodért
Ok. kíváncsian várom az eredményt.
Treshold! Mit találtál ki már megint?
Babócsai ötlete nagyon tetszik
Mivel hátulra nem könnyű elhelyezni blokkolót, ezért tényleg jó lenne, ha a keretbe lehetne integrálni kétoldalt. Pláne, ha úgy lehetne elhelyezni, hogy nem is látszana. Az meg tényleg szupi, hogy kiraknék 40-50db IR ledet, ráadásul az egész felszerelése is egyszerűen megoldható lenne Sőt még lehet, hogy a videokamerát is blokkolná
Érdekes ötlet, én is gondolkodtam egy a rendszámot megvilágító infra vakuról. Természetesen csak ha infrát érzékel, akkor kezd villogni.
Nem a rendszámot kell megvilágítani, mert akkor nekik segítesz
Szembe kelle világítani. Egyszerre zavarod a mérőt és vaktod a kamerát (bár ezt nem tudom milyen hatásfokkal tenné, de ez még lehet, hogy az egyéb pl piroson átmenőket kamerázónál is bejöhet) A keret két szélére kell 1-1 vevőt tenni Kb 100 TSHF5410 LED-del körberakni a rendszámtáblát, így a +/-22 fok és a teljesítmény is megvan Kell egy nagyon gyors MOSFET meghajtó + tranyó A led fall/rise time-ja 30nS, tehát 150/150 nS idővel meghajtjuk, Egyetlen keretbe berakható az egész cucc Nem kell külön dobozokat csinálni, külön felszerelni, bekábelezni stb. Biztosítva van a blokkoló elrejtése is Már csak a rendszámtartó mechanikai kivitelezést kell megoldani
A 100 ledet csak csoportokban lehetne meghajtani, mert akkora lenne az áramigény. Az egész cucc fogyasztana vagy 30-40 wattot?
Ez nagyon komoly.
Építem HMJ féle blokkolót, és segítségeteket szeretném kérni, hogyan lenne érdemes elhelyezni őket az alábbi autóra. Eredetileg négy fejre gondoltam. 2-t elég könnyű berakni a rendszám alá jobbra-balra. 2-t a felső rácsba gondoltam, viszont kivágni nem akarom a rácsot, úgyhogy valahogy mőgé lehetne rakni és a LED-eket kivezetni, ráadásul jobb oldalt elég kevés hely van a rács és a hűtő között. Ezért arra gondoltam, hogy csak a 2 alsó fej lenne, viszont abba a 6 LED helyett, megpróbálnék beletenni 11-12-t. Mi lenne erről a véleményetek? Mennyi LED-el/fejjel lehetne megbízhatóan blokkolni? Másik ötletem: HMJ FETmeghajtó ic-t használ a blokkolóban, viszont mi lenne ha a pic közvetlenül hajtaná meg a FET-et. A SI2306DS (lomex cikkszám: 86-01-57) típusú FET-et használtam már LED meghajtó áramkörben, a pic hajtotta, kb 1A-t kapcsolt. Adatlap szerint 4.5V D-S feszültség mellett 3A-t tud kapcsolni. Vélemény? Lehet megpróbálnám smd-ben összesűríteni a kapcsolást.
Infraáteresztő lemezt lehet kapni, de kicsit húzós az ára:
http://www.detektorbolt.hu/index.php?page=shop.product_details&flyp...mid=50 Jó lene, ha olcsóbb forrást lehetne találni
Itt az utolsó ötlet a Laser atlanta stealth módosítására.
Ha nem jó feladom. Majd megoldja valaki más.
Szerintem az elhelyezés korrekt lenne. A fet meghajtásával kapcsolatban nekem nincs tapasztalatom a közvetlen pic-es meghajtásra. Szerintem meg lehet próbálni. Több led meghajtására nagyon oda kell figyelni, ugyanis akkora zavarimpulzusok jönnek létre amit már komolyan tervezni és kísérletezni kell. Még a nyák tervezése is komoly feladat. De sok sikert hozzá. Szívesen látnék új kapcsolásokat. Ha lehet kipróbáltakat!
Ha több MOSFET-et kötsz rá, akkor a felfutási idővel lesz gond. Nem véletlen kell MOSFET meghajtó
Hú. Erre valami más megoldás kellene. Ennyiből építek 4 blokkolófejet és körűlragasztom a rendszámot.
![]() kbalazs018! Szerintem nem kell szétszedni, ha a rács mögé teszed akkor is működik ,csak ügyesen kell pozicionálni.
Vagyis akkor maradjon a 6 LED? Így két blokkolófejjel mit érnék? Jelenleg az eredeti NYÁK tervedet építem. Az áttervezés valószínűleg akkor szükséges ha a felső rácsba is tennék blokkolót.
Egy FET-re gondoltam. HMJ blokkolójában 6 LED van, arra olyan 2.4A-t számolok, azt még bírná az előbb említett FET
Treshold 5 leddel is tudott blokkolni. 2x6 biztos hogy elég normál körülményekhez. Ha csak nem full jtg a cél, de ezt nem ajánlom.
Ez utóbbi el sem indul
Beleirva a picbe minden led sötét marad . Viszont jó hir ,hogy Truespeed jo,csak össze van kavarva a magyar nyelvi file-rossz fejkommunikácio hangcimke van hozzárendelve,angolban müködik szépen
Akkor első körben marad a 2 fej, az hamar meglesz, ha megjönnek a hiányzó alkatrészek. Aztán a ráccsal majd meglátom, hogy mi lesz majd ha a lakatos leszedi a lökhárítót.
Tesztelni mikor fogsz? Tervezel olyan tesztet, hogy letakarod a LED-eket, hogy hány LED-el tudsz még biztonságosan blokkolni? A blokkolód kipróbálásához kell a pic-es teszter, Vagy beindítható a pár oldallal ezelőtt linkelt 555-ös teszterrel is?
Nálam ez a megoldás van, de necces
A FET-eket válogatni kellett és a IRLML2402 lett jó. Ez 0,35A-rel hajtja a LED-eket (5db van sorban) A Gate-re mérve látszik, hogy a négyszögjel már nagyon eltorzul, de még így is kb 70nS felfutási idő a LED-eknél. Én inkább betennék egy MOSFET meghajtót. A következő verziómban MIC4422-t fogok használni és a LED-ek erről kapják a meghajtást (nincs külön MOSFET) Ez csúcsban 9A-t bír.
megépítettem bc847 el.a c10 t1 kollektorát lehuzza és a proci mindig megy.a pic belett állítva 1us/200ns ra de nem blokkol?szerinted mi lehet?lézerrrel csináltam.prolaser 3 mal teszteltük de mintha ottse lenne.
Én a kicsinyítés miatt gondoltam, hogy kihagynám a FET meghajtót, valamint ez a FET SOT23 tokozású. Ha tudom, megmérem majd a PIC kimenetét a LEDmeghajtó áramkörömben. TC4420 és TC4429 nekem is van itthon, de az pont nem jó HMJ NYÁK-jába úgyhogy most arra várok.
A te ötleted se rossz, hogy nem használsz FET-et kíváncsi vagyok, hogyan fog működni
Na még egyszer.
Nálam a progi fut csak nincs LI-m.
Csak lassan. Mit építettél, milyen progit tettél bele?
