Itt van ez a kapcsolás. Na az az én kérdésem hogy meg lehet-e ezt csinálni BD249A-es tranzisztorokkal(mert ez van itthon). A segítséget előre is köszi. Üdv, kisedison
Így nem, és máshogyan sem érdemes.
Csakis fetekből csináljatok, tranyókon sok a veszteség.
Nekem most mindegy hogy mennyi a veszteség csak meg lehessen csinálni bd249a-s tranzisztorokkal.
Akkor darlingtonba kell kötni legalább 2 tranzisztort.
Elég gyenge.
Inkább valami BD139-hez hasonlót keress.
Igen, ha van rá lehetőséged IRF540 inkább mint 2 tranyó.
A biztonság kedvéért használj nagyobb fet-et.
hali!
miért vanaz hogy a neonoknak csak a fele világít?vmi kiment az inverterbe? elrőeis köszi a választ... neon tuti jó mer az kilett próbálva máshol..
Helló cimo!
Gondjaim akadtak a meghajtó áramkörrel. Hogyan is kell szabályozni a kitöltést? Ha csökken a kimenő fesz, akkor a kitöltést növelni, ha nő akkor csökkenteni kell, ugyanígy a terhelés hatására, nemigaz? Az áramkorlát pedig vegye le a kitöltést? Az az egyik dilemmám, hogy a fesz. stabilitás kitöltésszabályozásába belekavarna ha az áramkorlát meg levinné a kitöltést ezzel együtt lecsökkentve a kimenő feszültséget. Két kapcsolást próbáltam összerakni, de úgy tűnik, hogy nem is a kitöltést szabályozták, hanem az egész kimenőfrekvenciát szaggatták. Idézet: „Hogyan is kell szabályozni a kitöltést? Ha csökken a kimenő fesz, akkor a kitöltést növelni, ha nő akkor csökkenteni kell, ugyanígy a terhelés hatására, nemigaz?” Igen, de csakis addig míg a referenciaértéket el nem érte. Tehát elsőnek a referenciajelből vond ki a kimenőfeszt, és ez lesz majd a szabályó fesz. Idézet: „Az áramkorlát pedig vegye le a kitöltést?” Ez egy kényes dolog. Ilyen könnyen nem megoldható. Én tennék bele egy kis késleltetést és ha y idő alatt nem csökken az áram a y érték alá akkor teljesen tiltod, illetve ha meghalad egy x2 értéket azonnal tiltod.
ui: azt hittem már teljesen feladtad a dolgot, hogy ilyen hosszú időre eltűntél
Mint mondtam, látszólag nem akartak működni a kapcsolások, ezért visszanyúltam egy egyszerűhöz. Mit szólsz ehhez a kapcsoláshoz? Az Á.K. az áramkorlát, a F.SZ. a visszacsatoló opto. Az alsó kép a kitöltés szabályzó rész helyett lenne. Talán mégiscsak teljes tiltás kellene az áramkorlátnak. Ez a kapcsolás maradjon alapnak.
Amit feltöltöttél kapcsolást a TL494 melletti dolgot nem értem, de nem hiszem hogy úgy jó lenne.
Kezdésnek feltenném a kérdést: Ez most a 400V-ot előállító rész lesz ugye?
Igen. A TL meletti rész a kitöltés szabályzás, ha a poti helyett betesszük az optót, akkor jó lehet? Elég az, ha alapjáratban feszosztóval be van állítva a kitöltés, és ha terhelés hatására leesik a kimeneten a fesz, akkor növeli az opto a kitöltést. Elég ez így, vagy "negatív" irányú kitöltésszabalyzás is kellene?
Akkor viszont ez így pont fordítva működik.
Ha a kimeneten a fesz nő, az optó nyit és az 1-es lábat húzza lefele. Ahhoz, hogy visszavegyed a kitöltést az egyes lábnak felfele kell mennie. Másrészt erre a részre nem tennék be áramkorlátot. Csak a 400V kimenetére egy biztit
Építettem egy invertert, működik is, csakhogy a kimenetén 220v helyett csak 42 volt van. Most mit tegyek?
Trafóáttétel, vezérlése mivel történik, mekkora kitöltéssel, mivel mérted a feszt?
Ezekre a kérdésekre kellene válasz.
A trafó egy Orosz kistvévé táp trafója, 230v-12v , digitális műszerrel mértem a feszt. Mit értesz az alatt ,hogy "mekkora kitöltéssel"?
Gondolom a primer oldalon valami fetekel vagy tranyókkal kapcsolgatod a feszültséget 50Hz-el.
Azért valami kapcsolást linkelhetnél, hogy lássuk mégis mivel állunk szemben. Egyébként nagyon nem szeretem az ilyen kérdéseket amiben a segítőknek kell visszakérdezni, hogy mit hogyan. Nem lenne egyszerűbb a legelején informálni mindenkit a szükséges adatokról?
Igen, fetekkel kapcsolgatom a primer oldalt .
Ezt a kapcsolást csináltam meg: Bővebben: Link , csak a 2n3055 -ök után tettem 4 mosfetet, ahogy itt van:Bővebben: Link
Szia, ha fetekkel kapcsolgatsz akkor azokat közvetlen rákötheted a műveleti kimeneteire. A többi tranyó nem kell.
Valahogy így: Bővebben: Link
A 3055-ök teljesítménytranzisztorok. Nem FET kapcsolgatására valóak. Miért tértél el az eredeti kapcsolástól?
Az IC kimenetein kell megmérni a kitöltést, ha van szkóp akkor azzal, ha nincs akkor esetleg multiméterrel frekimérő állásban kitöltés üzemmódban, ha az sincs akkor feszültségmérés üzemmódban mérd meg menyit mutat (valamint mérd meg ekkor mennyi a tápfesz), valamint elsőnek dobáld ki a 2N3055-ket meg a tranyókat.
Aszerint rakd össze amit küldtem. |
Most mit tegyek?
