Akkor valószínűleg úgyis szét kell szeni, kivéve, ha forasztható állapotba tudod hozni az eltört kivezetett tekercselőhuzalt a csatlakozás környékén.
hat nemtudom. szerintem komolyabb sérulés nelkul ez nem szedheto szet sajna
Próbáld meg azért kimelegíteni a ragasztóból a huzalt. Hátha. Ha meg nem, akkor úgyis mindegy.
És új lengőtekercset hol lehet venni?
Nem tudom, nem Magyarországi vagyok. Szét kell nézni a netten. Amúgy itt nálunk erdélyben sem kaptam, inkább én csináltam meg apum segitségével.
Mondjuk ott, ahol hangszórót gyártanak.
![]() szaboi, az a gond ezzel, hogy hasonlóan jól nem tudod megcsinálni.
Igaz, nem lesz olyan mint az eredetileg elkészitett gyári hangszoró. De ha jól csinálod és türelemmel akkor jó lesz. Én is csodálkoztam amikor befejeztem mert nagyon jól ment. Én nem vettem észre nagy eltérést a hangján
Szólni fog.
Én azt mondanám. Valójában még az sem mindegy, mivel, és hogyan ragasztod össze az alkatrészeket.
Ezzel egyetertek.
Sot ha az eredeti ragasztats nem tavollitod el kellokeppen, es a ragasztoval nem sporolsz, akkor kapsz egy "meroben uj" hangszorot. - azaz: "jol" megnoveled a mozgo tomeget. Ui.: Amultkori kerdesemre (ahol nem volt kedvem kinlodni), tudsz valamit, konkret kivitelezhetot javasolni ?
Ha ez elvileg 63-as cséve akar lenni, akkor van lebontva talán valahol.
Tulajdonsagai ?
1*; 2* ? Ohm ? Ha megfelel nekem, posta jatszik ?
Sztem 8R, ami 2*4-esíthető.
Van nekem egy pár Videoton Solo B21-es hangfalam. Az a helyzet, hogy mindkettőben a mélysugárzó habszéle elvált a membrántól, a habszél érintésre málik szét. Úgy tűnik, hogy egyebekben a hangszórók jók, nem zörögnek, súrlódásmentesen mozognak. Arra gondoltam, hogy megpróbálnám otthon megjavítani úgy, hogy veszek hozzá peremet és megragasztom. A hangfalaim ilyenek, mint ezek itt (nem az enyém a hirdetés): Videoton Solo B21 hangfal,kidurranva. A dobozban 150mm átmérőjű a kivágás, gondolom, 165mm-es a hangszóró. Ez a gumiperem jó lenne-e a hangszórókhoz: Gumiszegély 165mm ? Kérdéseim: jó az elképzelésem, javítható ezzel a peremmel a hangszóróm? Ha igen, milyen ragasztót/oldószert kellene használnom, valamint technikailag hogyan célszerű kivitelezni a műveletet, hogy a központosság megmaradjon, ne súrlódjon a lengőtekercs? Előre is köszönöm a segítséget!
Gumival nem javítható, mert az eredeti hab. Igaz, hogy amit a linken árulnak valojaban szintén nem gumi, csak hibás az elnevezése. Viszont a SAL-tól származik, kínai, és emiatt javításra kb. használhatatlan. Sem anyagban sem méretezeseben nem jó. A megfelelő alkatrészt a H2000 gyártja, 582 habszél néven lehet hozzájutni.
Köszi a gyors választ. Ha szerzek ilyen habszélt, akkor a javítást meg tudom magam oldani? A többi kérdésemre tudnál válaszolni?
Mivel negatív a habszél, és hátulról kötődik a membránhoz elég nehéz lesz ragasztani. Elsőre nem biztos, hogy ezzel kéne kezdeni a gyakorlatozást.
De valószínűleg sikerül majd, csak nem lesz szép. A pille ha még ép, központba húzza a membránt.Ragasztónak pl. használható a palmatex, vagy vékony réteg kétkomp. Más nem nagyon jut eszembe, ami olcsó, és kis menniségben kapható.
Köszi az útbaigazítást! Majd ha még lesz kérdésem, jelentkezem.
Opsz.
- nem kaptam ertesitot. Azota megoldottam.
Sziasztok !
Van egy Videoton 3utas hangszórópárom. A mély hangszórónak a gumis része tönkrement ! A többi része jó ! Hogy lehet azt javítani? Üdv: Jocó
Ki kéne cserélni a membrnszélt. Megtisztítani a felületeket, és felragasztani az újat.
Szia !
Nagyon szépen köszönöm !
Egy kérdésem lenne. Van egy DAP audio 15 colos hangszóróm 400W 8 ohm. Mélyládában használom és baromi szépen szól, de úgyérzem, hogy nem képes lealdni a ráírt teljesítményt. Amelyik végfokkal 210W+150w-os 8ohm-os szélessávúakat hajtok ugyanolyan hangszínnél, ugyanolyan potméterállásnál torzít. Kipróbáltam a mélyet és a szélessávúakat egy másik végfokkal is, de ugyanaz a helyzet. A kérdésem: ha tisztán és szépen szól recsegés és egyéb nélkül, akkor lehet szó egy hangszórónál teljesítményromlás? Hogy lehetne ezt megcsinálni/csináltatni szervizben? Esetleg tudna nekem valaki mondani pesti szervízt? mert eddig sehol nem találtam. Köszönöm.
Ezt én nem értem. Most mi is a probléma?
úgy érzem nem adja le a hangszóró a ráírt 400w teljesítményt, pedig egy kevesebb teljesítményű hangfal is ugyanott torzít ugyanolyan hangszínen, ugyanolyan potméterállásnál, ugyanazzal a végfoknál mint ez a hangszóró. Vagyis ugyanott kezd el torzítani, mint egy gyengébb hangszóró,pedig ennek a hanszórónak a dupla teljesítményt kéne tudnia.
Hja, sejtem már. Rosszfelől közelítesz. A hangszórókak nincs teljesítménye, csak terhelhetősége, és a megadott sokszáz watt többnyire nem valós mérések eredménye, csak a marketingesek agyában született szám.
A torzítás meg lehet, hogy nem a hangszóró miatt jelentkezik, hanem az erősítő jut el a kivezérelhetőség határáig. Egyébként is meg kell különböztetni az elektromos és mechanikai terhelhetőséget, előbbi állandó, és általában ez kerül az adatlapokra (még ha többnyire hibásan is), az utóbbi pedig teljes mértékben doboz/hangolásfüggő. Szóval nem ilyen egyszerű ez mint ahogy gondolod. Az pedig, hogy mekkora a hangszóró max. leadott hangteljesítménye, vagy hangnyomása (milyen hangos lesz végül), inkább az érzékenységtől függ.
Oké értem, akkor nem kell szervizelni, csak egyszerűen ennyit tud, bár 2 külömböző végfokkal is próbáltam és mindkettőnél ugyanezt a teljesítmént adta le. Azért köszönöm.
Még egy kérdés. Ha a hangszóróra csak egy féle teljesítmény van írva, az a névleges vagy a zenei? Mert ugye nem mindegyik hangszórónál van feltüntetve a névleges/zenei, hanem vagy-vagy.
Valószínűleg egyik sem.
Csak egy harmadik szám.
Rendben. Köszönöm a segítséget.
Hali. Nekem van egy Boschmann SYLB-10 es, 25cm-es mélynyomón, alu tányéros, 400W teljesítménnyel. És sajnos kilett ütve. Tekercseltetni kell de nem tudom, hogy kb milyen árba szokták csinálni csak a tekercselést, a membrán hibátlan rajta. Letudná nekem valaki írni? Előre is köszi a segítséget.
Általában ugyanannyi munka van vele, mint a teljes lengőrendszer cserével, szóval ugyanazon az áron. 250mm-nél ez kb. 3500,- pénz.
