Fórum » PIC égetési hibák, problémák, kérdések
Hali
A 13 V vs. 7 V a meghajto IC feszturesere vonatkozik nem az egetesi feszre. A '628A kulonben egy kicsit haklis a Vpp-re, ezert azok az egetok amik nem adnak 12.5-13 voltot nem szeretik felismerni es egetni. De ha a 78L12 GND labahoz beteszel 1 1N4148 diodat a kimeneti feszt megemeli kb 0.6 vollttal es mar lehet hogy mukodni is fog. Azert probald ki az altalam emlitett progival is. Amiket tegnap leirtam az neked is segithet. Udv Vili
köszi watt irt egy másik progit az nem ir ki hibaüzit és amit olvastam a dokumentumában azerint meg is van a hiba.
Szoval van benne egy kodvédelem és ezt kéne valahol kikapcsolnom de nem tudom hol. Törlés olvasás után fals adatokat olvas ki. Ha valaki tudja hogy a kod védelmet hol lehet állítani az oshon 16F ban irja meg légyszi. Gábor
szoval probálkoztam egyet a oshon 16F osssal.
Ezzel valamit írt bele, de nem azt ami a hex fájlban van. Berakom a képet ha valakinek van ötlete szivesen venném.
Szoval akkor a programozó ír, de nem azt amit kéne neki. Mindig valami mást olvasok vissza belőle mint ami az alap fájl. Akkor mára feladom, majd holnap probálkozok. Hátha valaki tudja a megodást.
Gábor
Ha a kód védelem van bekapcsolva , akkor a programnak beégetve futni kell . Ha ki akarod kapcsolni valószínűleg a tools menüben tudod megtenni .
Próbáld meg, hogy 100nF-os kondival hidegíted a tápokat az ICSP kábel végén és a PIC táplábainál is, ha most nem így lenne.
Az ICSP kábelt vedd 10cm hosszra. Sajnos valami zavarjel ül rá a jelekre, ezt kéne valahogy csillapítani, de ha a PC tápja nagyon zajos, akkor elég nehéz lesz...
Uj nap uj esélyek
Már majdnem müködik. A ha egy kis ideig (pár perc) rajtahagyom és nem égetek vele, akkor majdnem tökéletes a olvasás után. Egyszer olyan is volt amikor az ellenőrzés végig ment hiba nélkül. Szerintem fog ez menni. Gábor
Szoval müködik, csak várni kel vele írás olvasás elött egy kicsit.
Következő szivás ai programot irtam azt pic 18 ra írtam és nem pic 16 ra a pic PIc18f1320 at meg nem jó a programhoz, nem támogatja. Nem ban a 16-ost támogatja és ahoz már csak át kell írni a progit és hexa fájl kel belőle és müködni fog. Kiváncsi vagyok mi a véleményetek a programról. Persze ez csak teszthez van. Gábor
Hali
Ha 18F1320 a cel akkor a LATB be kellene irni nem a PORTB-be. Ha 16fxxx a cel akkor jo igy. Udv Vili
Köszi most már majdnem minden OK. Kis kisérletezéssel rájöttem a hibár , hogy néha mért ír hülyeségeket. Amugy a beírás majdnem mindig jó volt az olvasással volt gondja. Szoval egyszer amikor kiolvastam és minden ok volt akkor elkezdtem utána kiolvasni sokszor egymás után felülirás és törlés nélkül. És dobálta a hibákat, pedig a pic ben benne volt a jó program. Ezután átnéztem minden csatlakozást megint, de mind jó volt. Aztán fogtam a picet és kézzel tartottam a foglalatban és lás csodát 10 ből 10 szer müködött az olvaás hiba nélkül
Egy jó tanács mindenkinek pic foglalattal ne sporoljon, csak a legjobbat amiben minnél stabilabban benne van. Most nekiállok csinálok egy ujat, amibe teszek ledet a vezetékekhez hogy lásam mi történik és jó csatlakozókat bele és beleépítem egy lpt port csatlakozó tokjába. Ha sikerül
Hali
Probalj mar a PIC tapjara kozvetlen egy 100nF kondit rovid labbal. Hatha segit. Udv Vili
Hali
Neked es a tobbi kolleganak (kenikl): Valoszinu megtalatam a problemat. Tobb forumon is volt ez a problema. Irtak olyat hogy lehet a hosszu LPT kabelen reflexiok lepnek fel. Ezert a DATA es a CLK vonalakra be kell rakni 1-1 330 pF kondit, kozvetlen a PIC labara. Probaljatok ki hatha bejon. Udv Vili
Ennek ellentmond az, hogy sok esetben kábel nélkül sem ment és az is, hogy erre már volt javaslat a múltban!
De egy próbát megér, csak szerintem a 330pF sok. Inkább 100, vagy 220pF, de végül is kipróbálni ki lehet bármelyikkel.
sziasztok!
Csináltam pár méricskélést a Winpic800 test üzemmódjában: 1, Vpp tesztjét nyomogatva a piros led kigyullad-kialszik attól függően be vagy kikapcsolom. 2, Vdd teszt alatt a PIC tápfesze a Vss és Vdd lábak között 4.77V 3, az MCLR és Vss lábak között 12.29V van, ha billegtetem az adat tesztjét akkor ez leesik 3.8V-ra. Amiről hajtom az égetőt az 24V-os, ennyit le is ad. Beraktam a 100nF-os kondit a PIC táplábaira de sajnos még nem működik az égető. A LTP kábel nálam kb 15cm hosszú. Egy jumperrel összekötöttem az 1-2-es pontokat. A 2 db 330pF-os kondit a föld és a DATA,CLK vonalak közé kell betenni, vagy meg kel szakítani ezeket a vonalakat és ezekkel a kondikkal újra összekötni? Valakinek van még valami ötlete mit lehetne vele kezdeni?
A kondik a test felé mennek a jelvezetékektől.
Sajnos nincs új ötlet, ha nem megy, akkor valószínű nem is fog a PC vagy a vezérlőprogramok hibájából. (oshon javallott inkább!)
Nos beforrasztottam a 2 kondit a lehető legrövidebb lábakkal, de sajnos nem nem változott semmi, ez az égető nem hiszem hogy működni fog valaha is.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, ha esetleg valakinek eszébe jut még valami azt szívesen meghallgatom. Esetleg tud valaki egy égetőt ajánlani melyik az ami egy kezdő számára is biztosan megépíthető? Üdv.: Kenikol
Ha ez nem megy, akkor egyik LPT-s sem fog, mivel ugyanerre az alapra épülnek.
A szilva féle PICKit2 jöhet még számításba, nézz át a PICKit2 topicba. Ha kéred talá még PIC-et is küld bele, felprogramozva.
Sziasztok segítséget szeretnék kérni
Meg építetem a Watt Minit de, panelra nem programoz talán egyszer el indult az égetés de hibával meg ált és ha ki olvastatom a tartalmát akkor bent is maradt valami töredék viszont törölni nem tudom azt írja ki hogy sikeres a törlés de nem töröl 100nF kondikat is bekötöttem Valamikor felismeri a PICet valamikor nem az LTP vezeték kb. 50mm Mi lehet a hiba?
Lehet hogy it a bibi az ACK nem világit
Lehet ez a baj?
ACK-nak akkor kell világítania, ha beteszed a pipát a teszthez és a PGD-n 5V-ot mérsz!
Lepróbáltad a vonalakat, rendben megvannak a feszültségek? Próbáld az oshon programját, az jobban kezeli a portot.
Az DATA IN (ACK) csak akkor világit, ha rá kapcsolom a főkapcsolóját az égetőnek És az ACK mellet nincs TEST a pipát, nem tudom be tenni Az LTP portón milyen feszültségeket kel mérnem pontosan?
Az jó hogy csak akkor ismeri fel a PICet ha rá kapcsolom a VVP+12V-ot?
Most elért az írás legalább 96% -ig aztán annyi
Na ez miért?
Ezek olyan jellegű hibák, amire csak a szokásos válaszokat lehet adni, amiket számtalanszor leírtunk. Kondik, vezetékek, PC LPT port nyűgök(Sajnos van, hogy a PC portja nem képes követni az égetőszoftvert.).
Ahogy látom még mindig a WINPIC800-al égetsz, írtam, hogy próbáld ki az oshon programját! Idézet: „Az jó hogy csak akkor ismeri fel a PICet ha rá kapcsolom a VVP+12V-ot?” Igen jó. Idézet: „Most elért az írás legalább 96% -ig aztán annyi Na ez miért?” Próbáld többször, és leginkább más programmal ha ezzel nem megy!
Szerintem nem a kábel hosz a probléma. Megépítettem még egyszer, mindent szépen pontosan az lpt tokjába belefért minden. Szoval a lehető legrövidebb a lpt kábel
![]() De ugyanazokat a hibákat produkálja vagy nem ír semmit vagy mást ír be. Legjobb eredmény az első 4 szám hibás a többi jó. Sok probálkozással itt is ki lehetne hozni a hibátlant, de szerintem a hardver a hibás. Valahol, hogy hol arról gőzöm sincs. Más égetőt javaslok annak aki most kezd bele. Gábor
A PC a hibás, illetve a PC és a program együtt. Ez van...
Szia Gábor. Egy kérdésem lenne .Mit csinálsz a nem használt kapuk lábaival ? Csak a 9-11-13 lábakat kötötted testre vagy semelyiket.
Úgy gondoltam jobb helye van itt a kérdésemnek, mint a "PIC Miértek..."-ban, tehát
Kíváncsiságból összeraktam az Oshon LPT portos égetőáramkörét dugdosós próbapanelen. Kézzel letesztelve és műszerrel lemérve a vonalakat, minden OK. Ha viszont ráakasztom az LPT-re nem csinálja amit kell. A lényeges dolgok a következők: PCI-kártyás LPT-port (működik, mert másra már használtam, sajnos alaplapi nincs), Windows 7 Ultimate oprendszer. Létezhet, hogy az Oshon szoftvere nem működik Win7 alatt? Mert a porton méregetve, és tesztelve semmi nem változik.
Nos a kérdést gyorsan megválaszolom magamnak:
A Windows 7 alatt nem működik az Oshon párhuzamos égetőprogramja. Az okát még nyomozom. Kipróbáltam a kis P3-as szerveremen, azon Win2000 Server fut, és az Oshon program telepítésekor 2 fájllal több települ a log szerint, mint Win7-re. Működik az égető áramkör, szépen kiolvas, és beír, egy dolgot kivéve: Egy MPLAB-ból lefordított hex-et hívtam be, a programmemóriát és az eprommemóriát beírja, a konfigba viszont mást ír mint amit eredetileg kijelez. Verify-nál is a konfig-területre ír ki hibát, minden más oké. A PIC-nek nincs baja, mert ICD2-vel programozva fut a programja rendesen. Ötletek?
Ma kicsit elgem lett a fekete tantál SMD kondikból!
Kedvet kaptam folytatni a WPB_F16_F18 programom, látván mennyi baj van az égetőszoftverekkel, és elővettem a WPB_RS_v2 COM portos égetőm, mivel nincs LPT portom az új gépemen. Először egy 100µF/16V-os robbant fel, majdnem tüzet okozott! Aztán észrevettem, hogy a MAX232 körül meleg van és nincs meg a -9V tápfesz, amit 4db 1µF/16V-os tantál SMD állított elő. Kicseréltem kerámia kondikra és tökéletesen működik az áramkör! Ha jót akartok, akkor csak sárga tokozású SMD tantált vegyetek, azzal ilyen még nem volt! |
