Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
A beépítő keret engem is érdekelne.
Mint a viccben: -Józsi bácsi! Van maguknál antiszemitizmus? - Nincs. De igény vóna rá!
A kábel átvezetők ügyében már a finishben vagyunk, szerintem holnap már sanszos, hogy megjelennek.
Viszont a keret ügyben tanácstalan vagyok, előlem rejtőzik a beszerzési forrás. Mi lenne, ha gyártanánk ilyet?
Ez jó ötlet! A kijelző keretz engem is határozottan érdekel!
Idézet: „Viszont a keret ügyben tanácstalan vagyok, előlem rejtőzik a beszerzési forrás.” LCD kijelző keretet a www.ret.hu-n látok. Jó drága... Bővebben: Link Keresendő kifejezés: KIJELZÖ KERET
Mindenki, aki nem olvasta:
Kötelező olvasmány a topicba íróknak! Legközelebb nem egy figyelmeztetést osztok ki, hanem durvábban járok el!
És még egy kérdés:
Ennek hány lába van? Nem teljesen értem: Tehát 7 a hét szegmensnek, 3 a közös lébaknak és maradt 2, ehelyett három kellene, mivel 3 pont van.
Adatlapja alapján ez három teljesen független kijelző egy tokban. 28 lába van.
Szerintem nem, a típusa BC56-12, a második oldalon van a bekötése, nem az elsőn. Vagy én néztem el valamit?
Igazad van, én néztem el. 12 lába van. 3 számjegy, 7+1 szegmens (mert a pont is egy szegmensnek számít a számjegy mellett), és a hatos láb nincs használva.
Tényleg, a pontok is szegmensnek számítanak, elfelejtettem.
Köszönöm a felvilágosítást!
Lehet rendelni a 433-as változatból. A készlethiány sajnos (mint másból is) időnként persze felütheti a fejét, de ezzel nem tudunk mit csinálni, mert nem ritkán már a gyártónál van a bibi és senkinél sincs az, ami éppen kellene.
A B nélküli kivitellel jelenleg nem szolgálhatunk.
A keresőben csak 868MHz-es van, 433MHz-es csak PB-ben van: http://www.hestore.hu/kereses.html?sf=rfm12b&qsub=Keres
És az akkora baj? Sajnos nincs más.
Akkor maradok a 868MHz-nél. A 433BP ára majdnem a triplája, és a teljesítménye is, de nem használnám ki. Azért köszönöm!
Sziasztok! Egy kis elírást vettem észre a toroid trafóknál.
=35]Bővebben: Link Itt a 2. trafónak elvileg 17 voltosnak kellene lennie, de 12 volt van írva. Üdv!
Bocsi, de a link nem ment el normálisan, mert [, ] karaktereket is tartalmaz. Szóval erről a termékről beszélek:
http://www.hestore.hu/termek_10028834.html
9V-os elemcsatlakozót tudtok beszerezni?
Én vevő lennék egyre.
Erre gondolsz? Bővebben: Link
Pontosan. Csak a csatlakozók közt kerestem.
szivesen
Helló.
Amikor olyan kis rózsaszín lapot töltök ki amivel pénzt lehet átutamni és én a Hestore-nek szeretnék utalni akkor a "Jogosult neve"-nek azt kell megadni hogy :HEstore?Vagy mit?
Létezik olyan nyómogomb (TACT), ami ugyan olyan, mint a többi normál 4 lábú, ugyan úgy 6X6mm-es, viszont nem egy kapcsoló van benne, hanem kettő, tehát kétmorzés? Ha igen, tudtok szerezni? Esetleg van már ilyen a webárúházban?
Lomexben van ilyen: Bővebben: KÉP Ez két áramkörös és két állású, ráadásul létezik arettálós és nem arettálós változatban is. Viszont ez 8*8mm-es.
Sajnos a kapcsoló mérete adott a doboz magassága miatt, így nem tudok más méretűt betenni a helyére.
Ilyenre volna szükségem. Ha nem tudok szerezni, az se nagy probléma, mert négy + diódával is meg lehet oldani, de épphogy elfér a kulcstartóban. Azért köszönöm!
Érdeklődnék, hogy az AD-628D marokfúró milyen átmérőjű? Van egy kézi fúró állványom (befogó átmérő kb 40 mm), és arra lennék kíváncsi, hogy a fenti fúró illeszkedik-e bele? Ha méretre rendben van, akkor bírja-e a burkolata a bilincs szorítását?
A képen látható fúrók, köszörűk hozzáadott tartozékok, vagy csak dekorációk? |
