Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   20 / 456
(#) Norberto válasza andrewforest hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
De lehet venni ITT is, és CSAK 1200 Ft ÁFA-val együtt!
Én 2 hete náluk vásároltam ezt a típusú IC-t.
(#) tibi1995 hozzászólása Feb 18, 2007 /
Nem tudjátok honnan lehet léptetőmotort szerezni? Egyett már kikaptam egy flopiból, csak azzal meg az a baj, hogy egyszerre 18 fokot lép, ami óriási, de a neten én csak 1.8 fokosat láttam. Szóval nem tudjátok hogy honnan lehetne egyett szerezni (vásárlás vagy bontás) olyat, ami kissebbeket lép. Ja, és egyáltalán nem kell erős a leggyengébb is jó csak működjön!
(#) Norberto válasza tibi1995 hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
Szerintem egy pontosan illesztett áttétellel egész jól le lehet csökkenteni a lépési szöget.
(#) andrewforest válasza Norberto hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
köszönöm szépen a segitségeteket!
(#) erobi82 válasza andrewforest hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
Ha estleg ilyenre gondoltál asszem van még 1db
(#) Norberto válasza erobi82 hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
Ez talán tibi1995 kérdésére a válasz?
(#) tibi1995 válasza erobi82 hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
Félig. Ránézésre ez egy unibipoláris motor, nekem meg mindenképpen egy bipolárisra lenne szükségem, mivel csak négy kivezetésem van. De ha van valami tuti tipped hogy lehetne átalakítani bipolárissá légyszi írjál tömeget, motorméretet, tengelyátmérőt, forgásszöget ja és ha van kedved árat is.
(#) erobi82 válasza tibi1995 hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
Igen Bocsi Norberto, nemoda kattintottam. :lama:
Átalakítás???huhh ezt a kérdést passzolom
:no:
(#) Slope válasza tibi1995 hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
Unipoláris van és bipoláris is, nade unibipoláris?!
Egyébként nem kötöd be a tekercsek középkivezetéseit sehova és máris bipoláris...
(#) Slope válasza Slope hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
Annyival bővíteném még az előző hozzászólásomat, hogy a középkivezetést szét kell bontani, amennyiben az lehetséges. Majd annak az egyik ágát kell a bipoláris bekötés egyik bemenetének használni. Azt a "régi" unipoláris tekercsvéget, amelyiknek a másik végét a bipoláris bemenetnek használunk össze kell kötni a szétbontott középkivezetésel.
Erre azért van szükség, mert a két soros tekercs tekercselési iránya ellentétes a középkivezetés felől nézve.
A művelethez le kell szedni a motor bekötés felöli sapkáját, és ott lehet átalakítani a kábelezést.
Fontos: ha a motort szétszeded lehetőleg ne húzd ki a forgórészt az állórészből, vagy ha kihúzod söntöld le a mágnest (Pl egy állórész belső átmérőjével megegyező vascsőbe told át a forgórészt). Ellentkező esetben a motor nyomatéka esni fog, mivel sok erővonal "kint reked".
(#) Slope hozzászólása Feb 19, 2007 /
Most pedig én is felteszek egy kérdést
Hol lehet kapni karakteres oLED kijelzőt?
(#) szabi83 válasza Slope hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
http://www.soselectronic.hu
52156 BL 12864D YPNB
GRAF. PLED KIJELZO 128x64 77x53mm RoHS 6 db 8250.00
52157 BL 1602A YPNEB
KARAKT. PLED KIJELZO 16x2 80x36mm RoHS 125 db 3580.50
52158 BL 1602H YPNEB
KARAKT. PLED KIJELZO 16x2 84x44mm RoHS 0 db 3630.00
53719 BL 2002A YPNEB
KARAKT. PLED KIJELZO 20x2 113x41mm RoHS 22 db 5197.50
ennyi van ott
üdv
(#) Slope válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
Tenksz!!!
(#) RdsG hozzászólása Feb 24, 2007 /
(#) erobi82 válasza RdsG hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
Ezek az ugynevezett test színű fülhallgatók.Rendőrség kormányőrség és társai használják adó-vevős kommunikációra.Motorolának van ilyene ha jól tudom, talán a DND-t kellene megkérdezni.Ők is beszállítói a fenti"cégeknek"
(#) fureszk válasza erobi82 hozzászólására (») Feb 25, 2007 /
nem. ezek a rádiózáshoz való több kohmos ellenállású fülhallgatók.
(#) Tomee hozzászólása Márc 1, 2007 /
Én nem konkrét terméket keresek, hanem a felől érdeklődnék, hogy ki tud olcsó és jó maróst, esztergályost illetve CNC-s emberkét?
Elvileg nekem egy öreg marós szaki is megfelelne.
Egy robothoz (6 kerekű Mars járó ) kéne mindenféle alu alkatrészt marni.
Engem legfőbbképpen az ár érdekelne, hogy érdemes e ezen a vonalon tovább gondolkodni vagy olyan sokba lesz a végén, hogy már nem nagyon éri meg. Úgy is „csak egy kerti játék” lesz belőle.
Hogy számolják az árat?
Üdv Tomee.
(#) isamisa válasza Tomee hozzászólására (») Márc 1, 2007 /
2000-3000Ft /óra
Ebből ki tudod számolni nagyábol mennyiben van.
Én szerencsére a suliban tudtam esztergálni, de nekem csak a dobozom lábaira ráment vagy 6 órám. Jó lehet a tanár megcsinálta volna 3óra alatt is. Bár amikor nem én csináltam mert nem volt időm akkor sem volt vészes az ára pár kúpnak hangfalak alá.
Egyébként én várom hogy valaki ismer e Debrecenben Elektrotechikust (CD-játszó javítás) és CNC-st vagy esztergályos mestert...
(#) csikosgabi hozzászólása Márc 1, 2007 /
sziasztok.Olcsón fiókos szortimentert hol lehet kapni???...(nem obi-tesco)
köszi
csikosgabi
(#) zoz11 hozzászólása Márc 2, 2007 /
Az lenne a kérdésem hogy a hol lehet kapni a képen látható thyristort, vagy hasonló teljesitményüt, kb 300A
(#) damatic hozzászólása Márc 4, 2007 /
Kb. 22-25mm átmérőjű süllyesztett gombos kerek, kétáramkörös világítós nyomógombot keresek mattfehér vagy sötétített nyomófelülettel.
Cél leírása: autóba középkonzolra startgomb, ledezve.
Egyik áramköre egy flip-floppal a gyújtást adja rá és veszi le, másik kör meg 555-el késleltetve indítóz - persze relékkel, így nem kell nagyáramúnak lennie az érintkezőknek.
Jó lenne olyan 5-6mm kapcsolási út, nomeg egy esetleg ráeső kulccsomó ne nyomja be, tehát kicsit robosztusabb kellene, ám alul (a box alá eső részen) mégis relatív kis mélység (kb 3-4cm) áll rendelkezésre.
Ha valaki valahol lát/látott ilyesmit, kérem szóljon!
(#) Ant hozzászólása Márc 5, 2007 /
Hi!
Lenne nekem egy olyan kérdésem, hogy honnan szerzek 100Megaohmos ellenállásokat, aminek irtó nagy a teljesítménye, mondjuk 200W.
Persze, ezeknek bírniuk kell 100kV-ot...
Honnan szerzek ilyet?
(#) Albundy válasza zoz11 hozzászólására (») Márc 7, 2007 /
ezt itt próbáld: http://www.irf.com/whoto-call/distributors/hungary.html
ugyanilyet más gyártótól pld. semikront meg:
http://www.semikron.com/internet/index.jsp?sekId=265#magy
elég húzós ára van: nekem a 100A-esre 20ezer+fa ajánlat jött
(#) ndavid87 hozzászólása Márc 12, 2007 /
Nem tudja valaki, hogy hol lehet kapni
2.5-ös 4pólusú jack csatlakozót?
(#) Bécsi Bernadett hozzászólása Márc 12, 2007 /
Én 74hc76-os ic-t keresnék.
Nem tudna nekem segíteni vki hogy honnan tudnék ilyet szerezni?
Előre is köszönet.
Detti
(#) Norberto válasza Bécsi Bernadett hozzászólására (») Márc 12, 2007 /
Üdv a fórumon Detti! (Ismét egy lánnyal bővült a fórum, hurrá )
Találtam egy boltot, aminek az árlistájában szerepel az általad említett alkatrész!
ÁRWILL
(#) Blint válasza ndavid87 hozzászólására (») Márc 12, 2007 /
ndavid87 írta:
„Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy hol lehet kapni 2.5-ös 4pólusú jack csatlakozót?”
Ne hagyjuk ndavid87, h "leússzon" ez a kérdés, mert nekem is baromi fontos lenne.
Blint
(#) ndavid87 válasza Blint hozzászólására (») Márc 13, 2007 /
Ok!
A cél érdekében.
(#) isamisa válasza Blint hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
4 pólusú Jack csati? Az meg milyen? mutasatok már egy képet.
Nem jó a Din csati? Vagy az 5 pólusú XLR?
Nah nekem az lenne a kérdésem hogy hol lehet kapni ilyen hálót a vezetékekre?
http://mitglied.lycos.de/promitheus/viper5.htm
Ez meg a másikfajta:
http://platenspeler.com/diy/amps/cyclone_en_bus3.jpg
Szóval ki tudja hogy ennek amugy mi a neve?
Köszi a válaszokat: Isa
(#) Norberto válasza isamisa hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
Majdnem az összes, külsőleg (kábelről) vezérelhető walkman és discman, MP3 lejátszó ilyen 4 pólusú jack-et használ...
Kép: Hivatkozás
Következő: »»   20 / 456
