Az ötsávos jelölésnél a 4. szín a szorzó; arany szín esetén ez 0,1-szeres viszonyt jelöl, ezüst esetén 0,01-szeres viszonyt.
Az 5. szín a tűrés; piros=2% barna=1% zöld=0,5% (E48 E96 sorok)
Sziasztok.Azt szeretném megkérdezni hogy mi az a CuZ drót???...
válaszokat előre is köszönöm...
Cu - RÉZ
Z - ZOMÁNC ebből következik, hogy zománcozot rézhúzal. A zománc a szigetelés, öngyújtóval kell megmelegíteni, nem vörösre izzitani a drótot :felkialtas: és lehúzni róla a pörkölödött zománcot egy rongyal, még jobb kontaktért szikével kapard körbe a drótot. üdv
és a háztartásban (pl.:rádió,tv stb.) hol találok ilyet.???
rossz mikrót szerez, annak a trafójában van ~1mm-es és ~0.5mm-es.
a trafót szétvágod flexxel 1mm-1.5mm-es koronggal nekem bejött
köszi
imádok flexezni
Szia...
Bios-sal kapcsolatban az "ebookz" ezen oldalán találsz egy doksit, s a 9. oldaltól kezdve foglalkozik a flasbiossal. Valamint ötletet is ad a tönkrement flsabios pótlására is. Sok sikert... JA! Letöltéshez regisztrálnod kell magad! De szerintem megéri!!! :yes:
Ez milyen kütyü? Elősször sztereo kódernek tűnt,csak ahoz éppen egy bemenettel van rajta kevesebb.. Van benne gy feszültségvezérelt osci sok sok tl072 6db, kristály -tranyó fokozat.
lehet, hogy tévedek de én ezt egy OIRT CCIR anntenna erősítőnek vagy modulátornak vélem...
Szerintetek mi lehet az ott a mellékelt képen? A szöveg kicsit kopott de ez áll rajta:
GTE SCF 614/001 ---------------- 8716
Szerintetek ez milyen alkatrész?
Egy résgi rádióban találtam.
ez egy kerámiaszűrő.
Két láb bemenet két láb kimenet egy a tes. Működése, csak egy szűk frekveciasávot enged át, kf szűrőnek használják. Üdv.
Szevasztok!Nem teljesen ide kapcsolódik a kérdésem de azért felteszem : szereztem néhány db apró ledkijelző modult.Durván 5mm * 3mmes,rendes 7szegmenses kijelző ponttal.A gondom a bektöésnél van : 10 lába van és nemtudom hogy melyik-melyik.Sajnos áén adatlapot nem találtam hozzá,ez van ráírva :
28 TFK 745 TDSL 1153 F A 10 lábat sem értem mert hogyha mindn lábhoz 1 szegmens jár, plussz a pont meg a test akkor is csak 9 lábnak kellene lennie.Ha senkinek sincs 5lete akkor elkezdem próbálgatni,hátha nem megy tönkre de azrét jó lenne tudni hogy hogy van a bekötés... \off gondolkozom egy Very Small órán,a BigClock után szabadon ![]() ![]() \on
mérd ki multimeterrel, a dióda vizsgáló, ált 3V és pár mA-t tud.....
mellesleg az 5-5 lábból, a középső kettő azonos, ez így már kettő, + a 7 szegens és a pont. üdv
Hát az a gondom hogy úgy vannak a lábak hogy
3 2 2 3 és a 2 db 2es lábcsoport csak ki van hatjva középre,valóságban azok is fent és lent vannak...de majd kimérem akkor... Egy furi kérdés : ugyebár a diódákon esik vmennyi feszültség...ha nyitóirányban sorba kapcsolok pár darab 1n4148at az 5 Vos stabkocka kimenetével,akkor a diódákon eső feszültség ugye levonódik? És akkor tudok 3 V-ot csinálni...működhet ez így?
Azt szeretném kérdezni, hogy atntál kondenzátor az miben különbözik a sima elkótól?? Milyen előnyei és hátrányai vannak mire használják őket??
Az elkónak ugyan nagy a kapacitása de csak megadott polaritással működik!!!! A tantál meg működik akármilyen polarítással, meg általában nagyobb feszültséget bír. Viszont a kapacitása nem olyan nagy...
Valamit összekevertél
![]() Épp az, hogy a tantálnak igazán nem mindegy, milyen polaritást adsz, mert legtöbb esetben (sűrűbben, mint egy ELKO) elpattan, felrobban, stb a fordított tápfeszültségtől. Szerintem te vagy a kerámiára vagy a fóliakondira gondoltál... Linkelek igazi tantál-kondenzátor képeket: hagyományos verzió SMD verzió És egy SM verziós ÁLDOZAT
segítségeteket kérném mert nem nagyon értem ezt az adatlapot! van egy ilyen KA317 stabkocka(?!) -m és ebben az adatlapon szereplő adatokban nem vagyok biztos, ezért kérdezem meg, hogy:
- a kimeneti áram 1,5A ? - a kimeneti feszültség 1,2-37 V -ig ??? :eek2: - az input 40V ?
Szerintem ez a KA317 egyezik az LM317-el.Az is ezeket tudja...
LM3915-ös kivezérlésjelzővel egyenértékű IC van? ami olcsóbb, csak mert nekem arra azt mondták több mint 600ft és gondoltam körülnézek azért hátha van olcsóbb. Rádaásul csak rendelni tudnak nekem és kitudja mikorra ér ide.
A HQVideoba van raktáron 437Ft+FA!.......nameg a pk
Itt dombóváron 1 hetet vártam egyszer egy uaa180 ra és fizettem érte 650 Ft-ot
Tudom, hogy az interneten olcsóbb, de még nem jöttem rá, hogy hogy lehetne onnan rendelni. Van egy csomó ilyen (Conrad, TME) link1 link2 Hogy lehet inen rendelni? Lehet csak simán 1 db-ot potsán megrendelni? És miért van hogy az első linken fele annyiba kerül mint a másodikon? Légy szíves, legközelebb a linkeléshez használd a link beszró tag-et! Köszi. Moderator
Bocsánat nem tudtam, hogy úgy kell. Ezentúl úgy fogom!
Az az URL gomb az ugye?
Semmi baj, legközelebb már fogod tudni.
Igen, az az. És ha a [url ] után a ] jel helyére = -t írsz, akkor az alábbi fornában tudod beszúrni a linket: [_url=_www.valami.hu_]_Valami linkje_[_/url_] (Persze a _ -ak nem kellenek!)
Mellesleg a kínai lámpába valószínűleg direkt raktak 10 Ohmosra festett ellenállást, hogy ha valaki kicseréli a hibás alkatrészt, akkor leégjen az egész. Most egy 22 kOhm-os van benne, és működik szépen, bár lehet, hogy 15 kOhm-ig lemehetnék, hogy fénye is legyen. Az ellenállás a LED-ekkel sorba volt kötve - egyenirányított 220 V-tal üzemel a kapcsolás. A ráfestett érték enyhén szólva nem felel meg az áramkörnek... De a kínaiak már csak ilyenek...
Talán nem direkt jelölték így, hogy mérgesítsenek csak takarékosak! Ha nálunk elszúrnak néhány ezer alkatészt, megy a (veszélyes?) hulladékba, ők viszont tudják milyen érték valójában és felhasználják, úgysem javitja senki a filléres kacatokat.
