Egy olyan kérdésem lenne, hogy vennék egy szilárdtest relét (SSR-t), csak nem vagyok benne biztos hogy az-e. Megtudja valaki mondani nekem, hogy SSR vagy nem? Típusa: FTR-H1 C A 005 V Relé 5VDC, 10A/250VAC, 1 ÁK Segítséget előre is köszönöm. smrtln
25A-es és 300V-os tirisztor.
Forrás: ТАБЛИЦА ЗА...#1042;
hát nincs mit,de ha megmondod milyet szeretnél pontosan,utánanézek a beszerezhetőségének
Lehet nem egyenesen a témába vág, de keresek 1 olyan csatlakozót, ami nagyon saonlít a PS2-re (6 pólus) csak teljesen szimmetrikus elrendezésben és nincsen a közepén a "hülyeség védő pöcök". Ha valaki tudna ebbe segíteni, hogy merre nézhetném meg azt nagyon megköszönném.
Szia! Mini DIN néven keresd. 4, 6, 9 pólusú van belőle. Valószínűleg a 9 pólusú kell neked.
Köszi, nem, sajon 6 pólusú kellene. Ez egy egészségügyi műszerhez van. A cég 45 e HUF-ért adna egy ilyen összekötő kábelt. 2 csati + 1,8 m kábel
Esetleg egy foto/rajz a csatlakozolabak elrendezeserol?
Amit mellekeltel foto, abbol nem a lenyeg derul ki.
Talan mar nyomon vagyok. Femhazas, vagy muanyag, mert nagyon nem mindegy. Felleltem egy kinai oldalon, kimondottan orvosi muszerekhez 2-14 csatlakozoponttal. Talan lehetne szerezni mintadarabot
Egy olyan szilárdtest relé kellene nekem ami 5VDC-ről kapcsolna 250VAC-t, 5-10A-es kellene és kb. 500-1000 Ft-os árban vagy olcsóbb ![]() Ha utána néznél nagyon megköszönném ![]() smrtln
szia,lemo csatlakozó lesz amit keresel,hétfőn utánanézek hátha tudok segíteni,csak ne felejtsem el
![]() na megtaláltam a katalógust, fel akartam rakni hogy nézd meg pontosan melyik kell,de túl nagy a mérete,így nem engedte,de hétfőn valahogy megoldjuk.
szia,hétfőn Neked is megpróbálok segíteni
Ennyi feltételből egy tuti nem teljesülhet. Ennyiből nem fogsz kapni szerintem.
![]() Kicsit még tenni kéne hozzá, S 202 S 01 Bár csak 6-8 voltig van a vezérlés, de ennél olcsóbban nem kapod meg. Ha mázlid van megy 5V-tal is. Nagyobbak általában tudnak 3-32V tartományban vezérlést, de jóval drágábbak is! Használok Omron, Siement, Carlo Gavazzi (Olasz) gyátmányokat is, a franciákat nem ajánlom. Azokat cserélem le ezzekkel.
Azért akarok egy olcsó relét hogy kísérletezek vele, mert ha véletlenül valami oknál fogva kinyírnám akkor nem lenne baj , de ha egy drágábbat tennék tönkre akkor már igen fognám a fejem smrtln
Köszi a segítséget meg 1x. Műanyag tokozású. Aze egyik oldalán van kívülről a csatinak 2 kitüremkedés (hogy csak úgy lehessen bedugni. Mi ennek az oldalnak a címe esetleg?
Tud valaki valamilyen SBS tipust ajálani, illetve hol lehet venni ?
Silicon Bilaterál Swich
Üdv Mindenkiek!
Találtam egy 8 lábú IC-t amin az áll, hogy : MICROCHIP ER 5911/P valakinek van róla valami információja, hogy mi lenne? A segítségeket előre is köszönöm.
üdv!
Van egy ún.: M9921 nevű ic-m és szeretném tudni mire jó . köszi
Esetleg valami írás van-e még a M9921 mellett?
Hellósztok!
A csatolt képeken egy leválasztótranszformátor látható két alkatrész társaságában. Az egyik alkatrész egy szűrő, a másik számomra ismeretlen. Kíváncsi lennék a szűrő feladatára, és a másik alkatrészre.
A primer oldalon, az egy EMI szűrő ha jól sejtem, feladatát tekintve a hálózatból érkező zavarokat szűri ki. A másik nagy fekete "izé" talán egyenirányító, de nem esküdék meg rá, nem láttam még ilyet, de lehet valami tekercs féle is, egy multi többet elárulna róla.
