Hőcserélő 90 ezer? Hol élnek ezek biciklibelsőben?
Nézz körül a NET-en 20-25-ért szerintem házhoz is hozzák. Az a bizonyos sistergés a víz felforrására utalhat. Ha belül kering a víz, mert nem vált át a szelep, akkor az felforrhat. Erre viszont van egy hőfok kapcsoló, ami leállítja a kazánt, de ekkor hibajel is van. Szinte biztos, hogy az áramlásérzékelő a ludas. (A szivattyú is lehetne a hiba oka (sistergés), de ennek is van egy külön áramlásérzékelője, amit hibát jelezne, ráadásul a fűtés sem működne, ha elromlana...) A mi "nyulas" kazánunkban az útváltószelep teljesen mechanikus, vagyis a csap kinyitásakor akkor is elzárja a fűtés kört, ha a vízáramlás érzékelő rossz. Erre az esetre van beépítve egy szelep ami ilyenkor automatikusan kinyit, hogy a szivattyú ne legyen lefogva és a belső körön áramoljon a víz. Ezt könnyű megtalálni, mert a bejövő és a kimenő cső között van egy látszólag értelmetlen összekötő cső, ezen van a szelep Ezt is érdemes átvizsgálni, bár ezt alig lehet elrontani.
Ha "elengedi" a levegőt, akkor valószínű, hogy lyukas a tágulási tartály gumija. Érdemes kicserélni, nem megvárni még megeszi a rozsda és kilyukad a tartály(mint nálunk). Ennek egyértelmű jele, ha bekapcsolás után kis idővel jelentősen felmegy a nyomás a rendszerben (pl.1,5-ről 2-2,5bar-ra). Felpumpálás után nézd meg, hogy a szelep (amin keresztül fel lehet pumpálni) nem ereszt-e. Ha nem ereszt, de 1-2 napon belül megint felmegy a nyomás bekapcsolás után, akkor kuka.
"Ha belül kering a víz, mert nem vált át a szelep, "
Milyen szelep? Mert bizony mindig sistereg egy idő után, a fűtés beindulásakor. É már volt hibajelünk is, de ritkán. És ez az áramlásérzékelő mennyibe kerül? A tágulási tartályt is néztük már, de még bírja, most jól fel van pumpálva, nem ugrál a bar szintskálája, de amúgy sokat csinálta már! Egy szónak is száz a vége, nem hiába hagyták abba a gyártását ennek a xar kazánnak. Csak felmerül bennem a kérdés, hogy a Toyota visszahívta az autóit kisebb hibával, akkor ha tisztába voltak vele, hogy mocskot gyártott a Saunier Duvall, miért nem tett hasonlót? Itt vagyunk egy új házban új kazánnal, és az 5 év alatt megettünk annyi ideget miatta, és persze a pénztárcánk is kiürült, hogy most egy újat kellene vegyek, ami nem Saunier Duvall...
Ez egy olyan szelep, amelyik bizonyos nyomáskülönbség felett kinyit (kb.1bar).
Automatikusan működésbe lép, ha pl. "elzáródik" a fűtéscső. Így nem erőlködik a szivattyú A sistergést meg okozhatja a lerakódott vízkő az égéstérben. A HMV hőcserélőt 1-2 évente célszerű. A belső körben elvileg ugyanaz a víz kering, ezért csak utántöltés hatására tud lerakódni a vízkő. Ki kell savazni. (mi sósavval szoktuk, bár egy kicsit rongálja a csövet is, de a vízkő 5-10perc alatt feloldódik). Ja és a levegős rendszer is sistereg. Az égéstér hőcserélőjét is van egy légtelenítő, meg a szivattyú tetején egy automatikus.
És ha mi nem merjük bevállalni a takarítást, mennyi az a legideálisabb összeg, amit elkérhet egy szakember? Amúgy egy - a sok közül- szakember már ajánlotta ezt, a fűtés szezon végén meg is kellene ejeteni!
Amit elkérhet, az a csillagos ég....
Nekünk 9 ezret mondott a szerelő a HMV hőcserélő savazásra kb.8-9 éve. Persze, hogy nem kértük. (5-10 ezer szerintem reális, ha ő szedi ki és még aznap vissza is rakja.) Ne felejtsük el, hogy egy új hőcserélő kb 20ezer Ft... Nem nagy durranás, nem kell tőle megijedni. Kell néhány villáskulcs, meg egy marék 1/2collos, és 3/4-es tömítés, hátha cserélni kell. Semmi extra: elzárod a vizet és leengeded a kazánból Sorrend: Áramtalanítás,bejövő víz elzárása, gáz elzárása (jobb a békesség, hátha eltörünk valamit véletlenül) Kimenő fűtéscsövek elzárása, az egyik csaptelepen a melegvíz kinyitása, utána megbontani a rendszert. (jó nagy vödör kell alá, hogy ne ázzon el minden), aztán ha leszedted a hőcserélőt, kimosod vízsugárral (csap alá tartva, vagy a zuhanycsőre rákötve). Ez azért kell, mert úgyis tele lesz mindenféle "cuccal", majd elfekteted vízszintesen és feltöltöd 20%-os háztartási sósavval (lehetőleg tegyél alá valami műanyag edényt, és jól szellőző helyen csináld). 2-3 perc után kiönteni, újra kiöblíteni, és ha még mindig ronda ami jön belőle, akkor megismételni akár 3x is. A lényeg, hogy utoljára jól ki kell mosni, hogy ne maradjon benne sav (akár szappanos vízzel is semlegesíthető, de mivel a klór jól oldódik vízben, könnyen ki lehet mosni). Az égéstér kőcserélőjével ugyanígy kell elbánni, de ha már ki van szedve, akkor a lamellák közül is érdemes vízsugárral lesöpörni a rárakódott "szöszöket", szúnyogokat, nyárfa virágát és mindent, ami be tud oda kerülni. Ha nagyon gázos a hőcserélő (pl. el van rohadva a menet, mint nálunk), akkor érdemes már most megrendelni az újat, hogy később ne legyen gond, ha megeszi a rozsda. (Az új 100% saválló anyagból van és ezt még nem kellett savazni, pedig már 2 éves). Egyébként a sósav 2-300Ft (1Liter bőven elég), a tömítések 100-200Ft. A többi a te munkaidőd, ami miatt a szerelő elkérhet jópár ezrest. :eek2:
Ismeri valaki a SD Semia C24 kombi kazánt? A hiba a következő: meleg víz engedésekor leáll, a kijelző pirosan villog. Csak akkor ad meleg vizet, ha megy a fűtés. A fűtés pedig csak addig megy amíg eléri a megadott hőfokot. Utána ha leáll nem indul újra. Amikor újra be akar kapcsolni akkor szintén leáll a rendszer és pirosan villog a kijelző. Mi lehet a hiba? Szerelő már volt kint háromszor de egyenlőre ő sem jött rá mi lehet a baj. Ha valaki tud segíteni, előre is köszi!
Kombi vagy kéményes a kazánod?Ez még az a Semia amin nincs hőfokszabályzó potméter?Annyi a segítségem,hogy a saját szobatermosztátja egyben hibakiolvasó is ami néhány hibát meg tud különböztetni.Egyébként a váltószeleppel szokott gond lenni de a piros ledet az nem gyújtja ki.Gyújtásproblémára gyanakodnék.
Köszi hogy írtáll! Kéményes, a hőfokszabályozó a termosztáton van, a szobatermosztáton nincs hibaolvasó.
Nem lehet, hogy valamelyik hőérzékelő hibásodott meg mert amikor meleg a rendszer minden működik rendesen viszont amikor lehűl akkor semmi nem indul újra.
Hello! Segítséget szeretnék kérni egy Radiant RBC 24-es cirkó ügyében... A hibakód szerinti ionizációs elektróda csere után sajnos a fűtési kör szabályzóra nem reagál... Nem is indul a fűtés, a meleg vizet adja... Elképzelhető vezérlőpanel hiba? Hibakódot nem ad... Köszönettel...
Az ARISTON TX 23 kombikazán panel problémája végül is hogyan oldódott meg? (Dec 12,2009)
Van egy kondi azt kell kicserélni. Most nincs kedvem visszakeresni ,de egyszer már én is belinkeltem.
Kérdésem lenne : ha az NTC hőmérséklet érzékelőre rámérek szakadást mutat az jó vagy megtaláltam a hibát? A választ előre is köszönöm!
Helló! köszi a gyors választ !
Most ez azt jelentheti hogy a hideg hőcserélőben az NTC nek valami nagy ellenállást értéket mutatnia kellene vagy végtelen nagy kell legyen azaz szakadás?
Biztos vagy benne ,hogy NTC ellenállás?
Kb szobahőmérsékleten kellene tudnia a ráírt értéket,és hőmérséklet csökkenésnél nő az ellenállása.
Helló
Köszi a reagálást de ma reggel újra bebújtam a hőcserélőhöz ,rendesen rátettem a műszert 10,3kohm!Elvileg ez jó de a kazán még mindíg nem indul! A panelon sem látni rossz Kontaktot vagy forrasztást! Most már feladom, kihívtam a szerelőt! Köszi a segitséget!
A nagynénémnek van Zuglóban egy Hydrotherm Primus kombi cirkója, ami ugyanazt produkálja, mint a fórumindító készüléke. Már két szerelő összesen 5-ször volt kint a készüléknél, de a hibát csak időlegesen tudták elhárítani. Utoljára már ők is panelcserét emlegettek, illetve vízkövesedést, de a panelcserét nem vállalták. Ha valaki tudna segíteni, ajánlhatna olyan szakembert, aki nem csak kompletten cseréli a panelt és/vagy tud hőcserélőt savazni. Köszönöm
Azt lehet tudni,hogy időlegesen hogyan hárították el a hibát? (vagyis mit csináltak?)
Az a baj, hogy egyszer sem tudtam ott lenni személyesen. Ez első előre azt mondta, hogy váltószelepet kell tisztítani, de mint az itteni hozzászólásokból kiderül ilyen alkatrész nincs is benne Aztán mutatott a nagynéném valami mikrokapcsoló félét amit kicseréltek és valami 3 betűs mozaikszó volt a neve. Ezenkívül kitisztították az égésteret és elmondásuk szerint beállítottak mindent amit lehet. Utoljára azt mondta a szaki, hogy gázoldalon, amit lehet megcsinált, így szerinte vagy vízkőves, vagy panelhibás a készülék. Tudom ez nem túl egzakt leírást, de csak ennyit tudok...Én csak annyit szeretnék, hogy "ötletbörze" helyett egy korrekt árért végre legyen melegvíze szegénykémnek.
Sziasztok.Lenne nekem is egy kérdésem. Van nekem egy Saunier duval F24 turbós készülékem.A problémám vele az,hogy általában,azaz most már szinte minden napos a jelenség,hogy ha kinyitom a meleg vizet,akkor csak hideg jön belőle.De közben megy a kazán.Aztán csap elzár,újra megnyitom,és semmi,de akkor meg már dobja a piros jelet.Reset-elés után minden jól működik.Ez mitől lehet?Ja és 1,5-éves a készülék
Váltószelep probléma lehet(ha van benne)Azt nézd meg,hogy melegszik e a fűtési előremenő cső miközben engeded a vizet.
Hát most megnéztem,de csak a kazán alján a bekötési csonknál meleg.De nekem arra a csőre is az van írva hogy visszatérő.Ez normális?
Igen ,mert akkor az öszes radiátor is meleg.
Amolyan motoros szelep, két részből áll , szelep és motor. Egy kis fémlapka kíhúzásával ketté lehet választani. Amikor váltania kell , a motor résznek belül fordulni kell , van egy ki hangja is. 2-3 mp alatt végez.A szelep közepén van egy kis pöcs , most vagy fennakadt ,vagy valami van előtte és nem bir átmenni.Pl egy fakanál nyelével kézzel is áttudod váltani , de azért kell némi erő mert van egy rugó is , de ne erőltesd. Lehet , hogy egy ügyes vízvezeték szerelő is megtudja nézni a szelepet , és kitísztítani.De lehet az is ,hogy venned kell másikat. Ja ,az öszes gyorsbekötő csövet ellenőrizzed , mert az a legszűkebb pontja az egész rendszernek, lehet ,hogy dugulás. Egyúttal a hőcserélőt is ellenőrizni kell , hogy szbadon átfolyik -e a víz rajta.(Slaggot rá , de nem szabad nagy nyomást adni neki.max 1 bár. A vezetékes víz akár lehet 3-5 bár is!!!
Akkor úgy néz ki hogy váltószelep problémám van,azért nincs folyton meleg vizem?
sziasztok.
Télen tönkrement a kombikazánunk..... az a hiba hogy miközbe fürdünk melegednek a radiátorok. De ilyen motoros váltószelepet nem találok benne. Kijön a melegviz és egyből elis ágazik a két keringető szivatyúra. és egyből megy is le a csövekre.A gyári kőnyvében még valami viszafolyás szelepről ir a szivatyú után de nem találtam.A másik szvatyú nem mködik fürdés közbe(multival mértem). és a bolylerben zárt csőrendszerben keringeti a vizet rajz alapján.+ a bojler keringető után van egy olyan nyomás szelep is. van valami nem látható zárószelep ami rossz?? vagy mi lehet az oka?? |
