Szerintem simán, csak annyi, hogy nagyobb lesz és több áram tud átfojni rajta.
Használhatsz, ráadásul mechanikailag stabilabb konstrukciót kapsz
üdv!
megint én! megépítettem a Skori féle URH adó I. -t, és sajnos nem bírom behangolni! vagyis már hallom azt amit rákötök de nagyon recseg! haviszont hozzáérek vagy megmozdítom egy picit a piroskarikás tekercset akkor minden rendbejön és tiszta hang hurrá...etc! de nem akarom életem végéig fogni ezért kéne segítség h mi lehet a gond??? arra gondoltam h a tekercsnek a kialakításával lehet a gond... de inkább a ti véleményeteket szeretném kérni! ja és a tekercs az 0,45 -ös
Nekem is volt ilyen. Csak nem fm vevővel, hanem detektoros rádióval (kristal radio). Ha hozzáértem akkor jó lett, ha meg nem értem hozzá, akkor meg sz*r. Jól be vannak kötve a földelések/hidegpont/elem vagy táp mínusz pontja. Szertintem ez a gond. Különben a tekercsek jól vannak szerintem,
nem vevő hanem adó!
amúgy ha ez kérdés hogy"Jól be vannak kötve a földelések/hidegpont/elem vagy táp mínusz pontja...." akkor a válasz: igen jól vannak bekötve ellenőriztem HELP ME!!
Bocs, már megint nem olvastam el rendesen. Próbáld meg nem elektronikus tárgy közelében. Pl.: nem trafó melett, vagy semmi fémtárgy melett. Ha az sem segít akkor én azt mondom hogy pasz.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/b998cdb5113665b4bd96a9fb...b8.jpg
Az itt megadott kapcsolásban az induktivitások értéke csak akkor lesz megfelelő ha a megadott menetszámot, tekercs átmérőt, és huzalkereszmetszetet pontosan betartod. Ha halamelyik értéket módosítod, akkor az induktivitás értéke is megváltozik, s annak a hatását ismerjük egy hangolt körben! Lehet h kicsit macerás, de szerezd be a megfelelő huzalt! Vagy át kell számolni a paramétereket a másik huzalhoz (Menetszám - tekercsátmérő). Úgy talán jobb paramétert tudsz elétni a hangolt körödben... Sok sikert! _jani_
Hy all!
Van egy számítógép tápegységének a ventillátora. 12 V-os ventillátor. Ha normálisan kötöm be, akkor forog, gha fordított polarítással, akkor nem. SZétszedtem, találtam benne egy diódát. Rövidrezártam, hátha így sikerül. De sajna nem. Hogy lehetne rábírni egy ilyen jószágot, hogy mindkétfele forogjon. Nem baj ha hátrafele lasabban forog, csak forogjon. A válaszokat köszönöm
Eszembe jutott egy kérdés, nem kimondottan elektronikai, de villamossági. Bár lehet, hogy inkább a Hülye kérdések-ben lenne a helye.
Szóval, a nagyfeszültségű távvezetékeken lehet néha látni a drótokon valami piros labdákat. Azok mire jók?
Szevasztok!
Készítettem 2 légmagos tekercset,hogy tudoim kimérni hogy menetzárlatosak-e? Oszcilloszkóp v vmi? Csak azt nem mondjátok h csináljak újat...
Jövőhéten villany-zh és akadt némi problémám egy feladat megoldásával. Ezen a linken elérhetitek a feladatot. http://kepfeltoltes.hu/view/070313/elektrofeladat_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Kérem, aki tud segíteni, segítsen, mert sok emberen tudna segíteni, ha a feladat megoldásának lépéseit leírja! Sajnos a tanár nem való a pozíciójára, s nem tudja átadni az anyagot normálisan, a hallgatók 80%-a nem érti a dolgokat. És elnézést, ha itt rossz helyre írtam! Köszönöm előre is a segítséget! Attila
Van itt esetleg valaki, aki tudja hogyan kell kiszámolni egy végfok feszültség erősítő fokozatában a Cfb (vagy Cdom) domináns pólus-kompenzáló kapacitás értékét??? Ha írna e-mailt nagyon megköszönném...
xadaiy@yahoo.co.uk
a géphűtőkben valami IC végzi a 4 tekercs összehangolását. sztem ő 12V-ból álfázisokat csinál, és ezt a 4 tekercsre juttatja és létrejön a forgó mágneses tér.
Vagy talán csak négyszögjelet csinál 2 fázison egymástól 90°-ra eltolva-de ezek csak a találgatásaim.
Idézet: „a nagyfeszültségű távvezetékeken lehet néha látni a drótokon valami piros labdákat. Azok mire jók?” A kisrepülőgépek így jobban látják a vezetéket.
Az EI-vasmagosra gondolsz?
Hát az elején nehéz... ![]() Valahogy ki kell ütni belőle egy "E" lemezt, aztán mégegyet... és utánna már nagyon könnyű (persze ha nem votl összefestve, vagy lakkozva) TÜRELEM kell hozzá, én az első trafóm kb. 3 órán keresztül boncoltam... Peti.
AZ első trafómat nagyából 10 perc alat szettem szét...
eddig én flexel oldottam meg
csak gondoltam h van ennek vmi "szebb" megoldása!ja és amúgy lakkozott A tekercsek kivezetéseit kell átforgatni vagy felcserélni egymással, 180 (120) fokkal. PERSZE! Ha sikerűl épségben leoperálni a panelt és a terkercstestet a házából. Háháhy (drágább) típusban hallelemek is találhatók (pólusonként egy,) a pontosabb fordulad beállítására. Ott a tekercsekkel együt a halelemek kivezetéseit is át kell fordítani, h. rendesen működjön... Sok sikert a kisérlethez! Idézet: „eddig én flexel oldottam meg” Roncsba bontás!? Vagy arra a gyárilag végigheggesztettre gondolsz? Mert annál tényleg csak így lehet a lemezeket elválasztani egymástól...
A BSS-en találtam egy jó miki előfok rajzot, és a leírásában benn van, hogy a 47k trimmer is lehet.
Ez a trimmer a gain-t állítja. Nemtudná valaki megaszondani miaza GAIN? Talán az erősítés mértékét állítaná? Köszi: Müszi
A GAIN egy angol szakkifejezés, jelentése: Erősítés, Nyereség
Link Könyörgöm! Tanuljátok meg, hogy kell beszúrni NORMÁLISAN egy linket! Moderator
Ilyen bonyás? Akkor nem is csinálom. De nekem úgy kéne, hogy oda - vissza forogjon. Szóval ha a polarításokat betartom, akkor normálisan forogjon, ha pedig megcserélem őke, akkor meg visszaferle forogjon. Ez ilyen megoldás?
