Lapozás: OK   263 / 1289
(#) jenci2007 hozzászólása Máj 18, 2010 /
aha értem TDA8140 ic. az van nekem 2 is csak egyről beszélűnk azt nemtudom mert két fajta van van egy állo 8 láa van pontosan most nemttom meg van aminek tőb aa lába de lapos . most akkor mejiket cseréljem mert a 8 lábut már kicseréltem és ugyan ugy kivágja jah.
Jah és tegnap észrevettem hogy csak távirányitora reagál a tv de ha az elején kapcsolom nemkapcsol be ez baj? nemtudom mostmár hogy micsináljak hogy jo legyen elkokat megnéztem azok jok .
(#) kadarist válasza jenci2007 hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Jenci! A tévédben egy TDA8140 van. Az csak egy féle lehet. Ha jól megnézed, akkor a lapos DIP-tok egyik oldalán lévő lábak mind egyenértékűek, és a testre vannak kötve. Tanulmányozd az adatlapot.
(#) kadarist válasza szviktor18 hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Tegyél be egy 1/2 Wattos, 1 ohmos ellenállást.
Rajz: Bővebben: Link
(#) jenci2007 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
igen a tvben egy van azt már kicseréltem ugyan ojanra találtam . ITT nokiában volt az bizti hogy jo mert műkődőtt az a tv azt bele forrasztottam . De ugyan az az eredmény .
Hát, akkor nem az a rossz. Lehet, hogy a trafó, vagy hasábkondenzátor hiba a kollektoron.
hasábkondenzátor hiba a kollektoronˇˇ : picit pontosabban bocs de nem rég keztem el tv t szerelni
A sorvégtranzisztor kollektorára kötött kondenzátorokat ellenőrizd kapacitásméréssel. A sorkimenőtrafó is lehet zárlatos. Használd a rajzot!
(#) Rozsomák hozzászólása Máj 18, 2010 /
sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni töletek tv ügyben.
Van egy Waltham Visoin 2000 készülékünk, és az a problémája, hogy bekapcsolás után a képernyő teljesen homályos vagy néha még el is van sötétedve. Több óra is kell (6-7 óra) mire kitisztul a kép.
Aki találkozott ehhez hasonló esettel, az tudne-e tanácsot adni, hogy mit is kéne babrálni készüléken.
Előre is köszönöm a választ.
(#) szviktor18 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Kiment, köszönöm a service maualt! Ez megváltás ahhoz képest amit én használtam!
Az egyenirányító dióda jó az ellenállás után?
Jó alaplapban mérve, de kiszedem!
(#) kopaszs válasza kadarist hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Hello.Miből gondolod hogy esetleg ez a trafó jó lenne hozzá?Méretre ez kisebb.
(#) szviktor18 válasza szviktor18 hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Kiszedtem kimértem, és kiszedtem a D302-t is ic301 előtt mert az alaplaban mérve minkét oldalra volt nyitó feszje, kiszedve rendesen működik.
(#) kadarist válasza kopaszs hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Tudod, hogy nem a méret számít... Vagy szerezz bontottt eredetit. Vagy vidd el szerelőhöz. Több ötletem nincs.
(#) fbela1990 hozzászólása Máj 19, 2010 /
Mi állítja elő a sorkimenő meghajtásához a 15.6 KHZ-et?
Egy oszcillátor, vagy esetleg a tunertől kapja ezt a frekvenciát?
Kösz előre is!!!
(#) kadarist válasza fbela1990 hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Mikor mi. A tuner semmiképpen sem állítja elő. A régebbi készülékeknél külön szinkronpanel volt a soroszcillátorral, az újabbaknál a dzsungel-IC-ből jön a sorvezérlő jel.
(#) jenci2007 hozzászólása Máj 19, 2010 /
sziasztok
sorkimenőtrafót kivettem és ugy raktam bele egy tranyót ugy nem vágja ki de ugy csinál mintha nem volna benne tranyó ez átlagos vagy nem vagy valamit kéne csnálnia ?
(#) kadarist válasza jenci2007 hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
A rajzot nézd meg. Látni fogod, hogy miért nem történik semmi. Mi a típusa? CUC...?
(#) jenci2007 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
A rajz megvan már raktál fel csak az a baj hogy nemtudom kéne csinálni sorvégtrafo nálkűl valamit vagy nem azon kivűl hogy hang van az a kérdésem
a tv tipusa Grundig st670. Cuc 5511
Trafó nélkül nem kap áramot a tranzisztor. Villany nélkül semmi sem fog történni.
Jah értem akkor mind 1 szerzek bele egy sorvégtrafot hátha megoldja a problémát kőszi az edigi segitséget
kűlőn kőszőnet kadaristnak
Szívesen! Remélem sikerül működőképesre összehozni.
(#) Rozsomák hozzászólása Máj 19, 2010 /
sziasztok!
(#) nemethfeca hozzászólása Máj 19, 2010 /
Üdv mindenkinek !
A fent említett tv típus javításában szeretnék segítséget kérni!
hiba:bekapcsolás után 1-2 másodperc után kikapcsol a tv
majd utána be és ez a folyamat játszódik le egy darabig.
Forrasztások átnézve, tápkondik átnézve.
(#) nemethfeca válasza (») Máj 19, 2010 /
A tv típusa samsung cw-29z306t
Üdv mindenkinek !
Üdv mindenkinek !
Tovább mérve azt láttam hogy a q801 pozíciószámú tranyó bázisára felváltva jön a 0,7-és a0,13 volt fesz. Így kapcsolgassa ezen keresztül a relét és így a tv-is.Csak itt elakadtam Segítség kellene.
Köszönöm előre is.!!!
(#) kadarist válasza nemethfeca hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Nézd meg, hogy indul-e a függőleges eltérítés. Az IC körül cserélj kondikat, ha nincs függő. Sajnos lehet proci és EEPROM-hiba is a háttérben.
(#) nemethfeca válasza kadarist hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Üdv !
A tv bekapcsolásakor bejön a kép rendesen függ eltérés is van.DE melyik ic -re gondoltál?
A nagyobbik CXA-ra, de itt mindenki össze van kötve a másikkal. Hűtősprével lehet tesztelgetni. Ha viszont bejön a kép, akkor a G2 (Screen) potin tekerj feljebb. Lehet, hogy a sugáráram csökkenése zavarja.
A sugár áram csökkenése miatt nem tudja kapcsolni a Q801-es tranyót?
Következő: »»   263 / 1289
