Mármint hangfrekis vagy nagyfrekis erősítőre gondolsz? Hangfrekisnek elég szerintem egy LM386-os.
Nagyfrekiset nem szokás ilyen vevő elé tenni, akkor már egy komolyabb kapcsolást érdemes megépíteni.
Már régóta "áll" a téma, de próbálkozok.. Szóval az lenne a kérésem, hogy lenne valakinek ötlete, tippje egy olyan kapcsolási rajzra, aminek megépítésével le tudom hallgatni a boltban dolgozó biztonságiakat?? tipp, h merre induljak?? kössz!!
Hello, tudd meg, hogy milyen frekvenciát használnak. (valószínűsítem, hogy nem a repsávot!)
kössz a gyors választ! sajnos nem tudom
..de ezt olvastam egy másik témában: "a 2m-s sávban (140-170 MHz) lévő rádiófrekvenciákon beszéd (ill. adat) átvitel történik csak, ezért ott elegendő egy keskenyebb sávot átvinni." gondolom erre a frekvenciára kellene vadásznom valahogy.. olyat akarok "lehallgatni", mint például az áruházakban a biztonsági emberek.. kössz a tippeket!
Miért érdekel a biztonságiak beszélgetése, csak nem betörni akarsz?
Egyébként biztos nem a repsávban vannak.
Üdv! nem, semmi ilyenről nincs szó, csak szeretnék én is biztonsági őr lenni, és kíváncsi vagyok hogy miként zajlik az élet ott.. valakinek ötlete? valami kapcsolási rajz? link?
kössz ui.:én vagyok a 'dealer' is
Nézd, lehet magyarázkodni.
A biztonsági őrök rádióforgalmazásának hallgatásából nemigen tudsz következtetni a munkájukra, mert a rádiót csak akkor használják, ha esemény van, egyébként nincs értelme, ha rendeltetésszerűen használják. A forgalmazás hosszú csendből áll, amit néha-néha szakít meg ey egy közlemény. A külső hallgatózónak úgy tűnhet, hogy a rádiócsatornát nem is használják, pedíg nem így van. Ha kíváncsi vagy, inkább érdeklődj biztonsági őröktől. Egyéként egy ilyen feladatra, amit szeretnél, egy vevőt megépíteni nem kis feladat, a legkisebb gond a kapcsolási rajz, a kivitelezés, a behangolás szakértelmet, gyakorlatot igényel, amit előbb meg kellene szerezned. A fórumon nézegesd a rádiós topikokat, találsz kapcsolásokat is, tapasztalatokat is.
Szóval, csak a tisztánlátás végett.
Ha azzal keresel meg hogy építesz egy vevőt, ilyet, és idáig jutottál, elakadtál, és hogyan tovább, akkor segítek, segítünk. De ha azt akarod, hogy le akarsz hallgatni bárkit, és mondjuk meg hogy hol vannak, mivel lehet lehallgatni, adjunk hozzá kapcsolást, (építsük meg, adjuk a kezedbe, lehetőleg ólcsón) akkor ne számíts segítségre. Remélem, megérted.
Áruházakban többnyire pmr-el nyomulnak az őrök mármint errefelé mindenképp
TakiHUN!
kössz szépen a segítséget! a wikipédián már utána is néztem..
hétvégén terveztem egy rádióvevőt a légiforgalmi sávra. Vevőnek egy MC3362-est fogok használni. Tudom, hogy ez eredetileg egy FM vevő, de az RSSI kimenetét egy tranzisztorral erősítve szeretném felhasználni az AM adások vételére. Emellett az FMet is meghagytam benne, mert az időjárás műholdak vételére is fel szeretném használni ugyan ezt a vevőt. Várhatóan a héten minden hiányzó alktrészt megkapok hozzá, pnelterv is kész. Kérdés, hogy ha megéptettem és kipróbáltam, érdekelne-e valakit a rajz? Vagy mondjuk lenne-e igény egy kisebb cikkre itt HE-n egy ilyen vevővel kapcsolatban? Műholdazásohoz már sikeresen használtam ezt az IC-t, azzal nem lesz probléma. Az AM demodulálásra leszek kíváncsi, hogy mennyire működik.
Várjuk a fejleményeket, és ha beválik a dolog, akkor engem érdekelne egy cikk róla!
Nem is tudom... Nekem ez még eszembe se jutott.
Én úgy tudom, hogy az RSSI kimenet a bemenő szinttel arányos, olyan logaritmikus jellegű kimenőfeszültséget ad, és nem elég gyors ahhoz, hogy a moduláció megjelenjen rajta. Ha megnézed a blokksémáját, az erősítő fokozatokból egyenirányítva, összegezve a fokozatonkénti jelet adja az RSSI szintet. Nem hiszem, hogy jó ötlet, de sohasem próbáltam, meglehet hogy beválik. Ha nem, muszály lesz egy AM vevő IC -vel megoldani. Érdeklődve várom a fejleményeket.
Bevallom őszintén, nem saját az ötlet. De már több helyen is láttam ezt a megoldást. UA3089-es és MC3362-es ICnél is találkoztam már ezzel, hogy az RSSI-t használták AM jel visszaállítására. Már nagyon kíváncsi vagyok én is. Amint megjönnek az alkatrészek, megépítem, és jelzem a tapasztalatokat.
Ma végre megjött minden hiányzó alkatrész a rádiómhoz. Délután meg is építettem.
Gyönyörűen tudom vele fogni a szokványos FM adókat, nem torzítanak, illetve ha feljebb hangolom, akkor a repülők is teljesen tisztán bejönnek rajta. Természetesen AM/FM üzemmód átkapcsolható. 455 kHz-es kerámiaszűrő helyett egy 455 kHz-es KF trafót használtam, így megmarad a szélessávú FM vétel lehetősége (tudom, hogy repülőkhöz jobb lenne a szűrő, de én műholdazásra is használnám a vevőt, ott pedig nem elég az 5-15 kHz sávszélesség). A lényeg, hogy MC3362-es RSSI kimenetéről teljesen tisztán demodulálhatók az AM adások is ![]() Siker. Azon azért én is meglepődtem, hogy ilyen minőségben jönnek az AM adások.Eredetileg egy BFR91-essel épített előerősítőt terveztem a nyákra, gondoltam kipróbálom mit ad egy szélessávú erősítő. Csalódtam. Elég sokmindent összeszed sajnos, ki is kötöttem. Külön panelen építek hozzá egy BF961-essel működő, hangolt körös előerősítőt, azzal jók a tapasztalataim. Ha behangolja az ember, akkor nagyon hálás előerősítő. Csatoltam egy képet a vevő jelenlegi állapotáról.
Gratula nagyon jó lett!
Természetesen érdekelne a cikk belőle és a rajzok is róla!
Egyelőre még kísérletezgetek vele, este ha hazamegyek még elkészítek hozzá egy előerősítőt is, azzal akkor remélem javulnak a vételi jellemzők. Esetleg a 455 kHz-es KF trafó helyett bekötök egy kerámiaszűrőt. Nem feltétlen a kisebb sávszélesség miatt, mert repülők azért nincsenek annyira egymás hegyén-hátán, hogy ez zavaró legyen, csak hátha jelent valamit érzékenységben vagy minőségben. Ha meglesz a végleges, tökéletesített konstrukció, akkor összeszedem magam és közzé teszem a terveket/leírást. Csak egyelőre még teszt fázisban van a dolog... de dolgozom rajta gőzerővel.
Köszi előre is!
Csak még egy gyors kérdés: Hol szerzed be a MC3362-őt, meg a társait?
Az MC3362-t a helyi boltban nagy nehezen sikerült megrendelnem, mésfél hét alatt meg is jött. Nem tudom ők honnan szerezték be pontosan.
Hát az ára az nem 10 Ft volt, de a cél érdekében ki lehet bírni. Vettem belőle most kettőt is, de boltos azt mondta hogy ha kell még, akkor tud szerezni, csak szóljak. Ha esetleg érdekelne, vagy Te nem tudod beszerezni akkor szólj privátban, megoldjuk. A keármiaszűrő a HQvideóból van, a KF trafók pedig HAMbazárból. Az este kipróbálandó 455 kHz-es szűrő pedig az Incompból van.
Most néztem az adatlapod és látom Veszprémbe laksz.
Én is ott dolgozom, melyik bolt szerezte be neked a kettő közül??? Valaki írta hogy a TME-nél van de ezért az egy dologért nem rendelnék szerintem az drága lenne...
Köszönöm, azt hiszem lesz mit olvasgtani. Hasznos PDF, sokat segítettél vele.
Jimmy777: valóban veszprémi vagyok, de az IC-t nem itt a helyi boltban rendeltem meg, hanem páromnál, Nyíregyháza mellett. Veszprémben is utánajártam, de egyik bolt sem vállalta, még csak megpróbálni sem. Mondták hogy esélytelen. De a múltkori vételemből még van egy felesleges darab, ha esetleg érdekel, akkor jelezd privátban, megbeszéljük. Ma kipróbáltam a vevőt egy előerősítővel, és hihetelen mennyit dobott a vétel minőségén. Gyakorlatilag folyamatosan hallottam reppülőket, nem kellett annyira keresgélni, mint erősítő nélkül. Este FM üzemmódra állítva a NOAA15-ös műhold is gyönyörűen szólt rajta.
Királyság!
Egy jó, cikk engem is érdekelne majd!
Még mindig pmr-t szeretnék hallgatni.. Elég ha veszek egy pmr vevőt (azzal hallgathatom hogy melóznak?). Kössz a válaszokat és tippeket..
Még mindig rossz topicban jársz... A PMR teljesen más frekvencián található, mint a légiforgalmi sáv.
Hozzáteszem, hogy ezt már elmondták neked, nem is túl rég. |
