Szeretnék egy 7 szegmenses kilóméter órát autóba de úgy, hogy inverz (tükör) képet mutasson.
A szélvédőből visszatükröződve pedig normál képet lássunk. Már régóta keresek ilyen rajzot de nem találtam sehol.
szia.
szerintem a legegyszerübb ha a szegmenseket forditva (tükörképpel) kötöd be. üdv sergei
Igaza van Sergei-nek, át kell bazseválni a szegmenseket.Itt egy rajz hozzá
Helló! Teljesen tudatlanként lépekbe a beszélgetésbe, de pont arról beszélgettek amit kerestem. Egy Suzukiba szeretnék digitális kilóméterórát fabrikálni, azt hiszem talán ez jó volna, csak nem tudom miként tudnám a spiráljelét feldolgozhatóvá tenni. Ja és ha volna egy nyák rajz nagyon meg köszönném. Teljesen laikus vagyok tehát bocs ha hülyeséget írok.
Reed vagy hall elemes mindegy, van jelalakformáló tag a bemeneten.
A suzuki spiráljel nem tudom hogy a kerékfordulat/ spirálfordulat összeföggése milyen arányban van. Lehet át kell alakítani hozzá a kalibráló órajel generátor részt a rajzon. Szintén valamilyen mágneses hatáson alapuló, vagy optokapus átalakítót kellene használnod.
A nyák rajz nekem sincs meg hozzá Ezzel annak kell ugymond megszenvednie, aki megépítésre szánja el magát.
ha jól értem akkor egy impulzus jeladót kellene építenem és ezeket az impulzusokat tudom alp jel ként használni.
Igen így van. Az eredetiben egy tekercs előtt elhaladó mágnes álltal indukált fesz. impulzus a jeladó rész.
A régifajta Swiftben gyárilag megoldott a kérdés. Ha kikapod a műszerfalat, meg fogod látni, a km-óra hátsó oldalán, hogy hová kell 1 reed csövet beépíteni. Ezt fogják a műszerben lévő mágnesek kapcsolgatni, melyek a km-óra hátuljában lévő tárcsán helyezkednek el. Nagyságrendileg 2500 jelet fogsz kapni kilométerenként, természetesen ez a hajtott kerék méretének függvényében is változik.
Javaslom, hogy testet szaggass a jeladóval, így nem kell biztosítékkal szüttyögni. Ha a műszer kapcsolása pozitív jelet igényelne, inkább 1 tranyóval forgasd át a bemeneten!
Sziasztok !
Most találtam a neten:http://www.expansys.hu/zoompic.aspx?type=item&i=162308 Ha valaki tudna többet mondani erről a termékről, mert már használja, vagy használta, nagyon megköszönném,. Itt egy másik link:http://www.pocketgpsworld.com/bluetooth_hud_gps_review_globaltop_hg-100.php
hello mindenki.
végigolvastam a topico(kat) és én is valami hasonlo dolgon gondolkodtam.... vagyis,nekem csak led-es akkuszint figyelö kellett ...volna. de.... ahogy nézegettem a dolgokat,Rádöbbentem,hogy nem csk ez kelll. ![]() kéne: akku szint,fordulatszám mérö,napi/össz km mutató,sebesség mutato (3 szegmenses) , meg ami lehetséges. Az autóm tipusa rover 216sli. ha valaki tudna ebben segíteni,az nagyon jo lenne. sajna,itt Angliában,még nem találtam épkézláb elektromos alkatrészeket forgalmazó boltot,de karácson körül megyek haza,és akkor be tudnék mindenféle cuccot vásárolni. elöre is köszi a segítséget. PS.: ha valaki tudja,hogy itt kinnt honnan lehet "cuccokat rendelni" annak is nagyon örülnék. thnx
Tudom hogy pofátlan kérdés de valaki tudna esetleg szerezni nekem egy nyákrajzot ehhez a kilóméter kütyüköz. Az a bajom hogy nem nagyon tudok angolul és még nyákot se terveztem soha. Nagyon hálás lennék érte. Üdv mindenkinek
Mintha a Farnell pont angol lenne... legalabbis van ott egy nagy eloszto raktaruk.
Bővebben: itt a lap is
Szia! Jól értelmeztem a rajzot? tényleg egy szegmens meghajtó vezérli mind a 3 kijelzőt? Ez hogy lehet vagy egyáltalán hogy kössem ezt. Kezdek már egyre jobban eligazodni rajta de ennél megakadtam
Ezt hívják multiplex vezérlésnek. :yes:
A lentebb linkelt kapcsolást és is megépítettem már kb: 5 éve. Azóta is hibátlanul működik a kocsimban. Én az ABS jeladóra kötöttem a bemenetet. Kerékfordulatonként 40 impulzust ad, pont jó ehhez a kapcsoláshoz, így a kijelzők frissítése kb: fél másodperc. Felteszem ide a kapcsolást és a nyáktervet, hátha segít valakinek. |
