Csak felületesen olvastam bele a topikba. A google keresés alkalmával kidobott linkek mellett nem jelenik meg az: (Oldal fordítása) segédlink? A tervezett teljesítmény indikátor, csak egy dióda és egy kondenzátor a deprez műszer mellé. Vagy még lehet bonyolítani egy kapcsolóval és kettő trimmer potival, hogy tudj telepet is mérni illetve, hogy állítható legyen...
RF detektor, keresésre, igaz nem az első helyen, de ilyet is találni: Bővebben: Link Gyakorlatilag, a 50 ohm ellenállás nem szükséges, a maradék meg olyan egyszerű, hogy nem igényel fordítást.
És ez így nem fogja meg az adóteljesítményt? Nem lehetne egy mérőerősítőt betenni a deprez műszer elé és akkor már nem annyira terhelné meg az RF végfokot a deprez műszer?
Na még lenne egy pár kérdésem azokhoz, akik szeretnek RC modellekkel foglalkozni. Ha megveszem a vevőt (egy 6 csatornásat szeretnék, akkor ahogy nézegettem minden csatorna kimenethez egy 3-es csati tartozik. És akkor most ez egyből tudja vinni a szervókat, vagy sem? Illetve a fő motor vezérléséhez ugyebár kell egy szabályzó néven ismert ÁK. Ezt az ÁK-t a vevő milyen kommunikációval vezérli? Lehet-e szabályzó helyett egy PWM vezérelt elektronikát utánakapcsolni? Kérem ha valaki otthon van ezekben a témákban segítsen, mivel eléggé elbizonytalanodtam ezen a téren.
Hát, erősen gyanítom, hogy amit szeretnél, az csak uC - uC kapcsolattal (pl. pic - pic) oldható meg, az egyszerűbb enkóder/dekóder párosokkal csak ki - be funkciók oldhatók meg, ha arányos vezérlést szeretnél átvinni, akkor szükséged lesz a mikrovezérlőkre, hasonlóan a digitális vasútmodellezéshez. Ebben az esetben is, ahogy ott is egyetlen csatorna áll rendelkezésre, itt egy adó- vevő pár, ott a sín az információ átvitelére.
Már megtudtam egy-két dolgot, a vevőn található csatornánkénti csatlakozókból 2 a tápfesz és a harmadik pedig az érték. Úgyhogy már kezdem átlátni a helyzetet. A szervókat közvetlenül tudom vezérelni, a meghajtó motorokat pedig vagy gyári szabályzóval, vagy egy általam épített szabályzóval tudom működtetni. (De mivel nekem 12V-os rendszer van a roboton, ezért házilag építem meg a MOSFET-es H-hidat. És akkor úgy látszik már csak egy 6 csatornás vevőt kell vennem, meg 2 szervót.
A használt műszer belső ellenállásától függően terhelheti.
Ha 1mA -s a mérő, akkor már érdemes egy tranzisztorral meghajtani, vagy egy fet-el. De akkor már igényel áramforrást is a mérés. Ha az antenna kimenethez csatolod egy pár pikofarádos kondin keresztül, akkor nem okoz számottevő elhangolódást. A távirányító kimenőteljesítményétől függ a lehetséges kivitel módja.
Igen, szervo kozvetlenul a radioba megy -- annak olyan a kimenete, hogy az a szervoval kompatinilis legyen (altalaban az adat az a shift regiszter OC-s kimenete...
Erre te tudsz tervezni olyan elektronikat, ami a PWM jelet lekapja (pl CCP modullal vagy manualisan egy pin on change interrupt vagy tight loop megoldas segitsegevel). Az ado oldalba nem javaslom, hogy bele nyulj! Ha csak nem ertesz RF aramkorokhoz... Nem lenne jo, ha raszornal mas csatornakra es ezzel egy modellezo tarsad gepet tonkre tenned! Amugy is nagyon meg van szabva, hogy mekkora lehet a maximum ado teljesitmeny, es az boven elegendo mobbi celokra, sot! Repulogepeknel ugy kb 3 km-ig jok ezek, es az 1.6m-es szarnyfesztavu gepem mar 500 meterrol alig latom, szoval nem az adoval van olyankor mar a gond, hanem a pilotaval
Nem tud valaki adni nekem egy kapcsolási rajzot 27MHz vevő-hőz. A segítséget megköszönném.
HaHó mindekinek!
elcsépelt kérdések sorozata: szeretnék találni ppm adó (PIC nemtes) kapcsolási rajzot, csak a logikai rész kellene, csak sajna google haverom is csak baromságokat dobált ki. Szerintem itt megfordul elég sok SZAKI (nyet pejoratíve), olyanok akik tudnának segíteni nekem, vagy bárki... A rajzok tömkelegét előre is köszönöm
Van nekem egy elég egyszerű távirányítós repülőm, aminek elromlott a távirányítója. Sok helyen néztem, de sehol nem találtam hozzá valót, csak ilyen nagyon komolyakat. Ha valaki tudna egy helyet, vagy weblapot, ahol esetleg találhatnék hozzávalót az írjon pls. A távirányító 27,45 Mhz-s. Előre is kössz!
Helló nekem van egy 3 ch helikopter táv +vevő.
Ha érdekel 1500 + postáért megkaphatod. Írj és megbeszéljük helló
Kösz hogy írtál, érdekelne a dolog. Csak nem tudom mit jelent a 3 ch. Nekem az a lényeg hogy legyen rajta bekapcs gomb, meg 2 joystick, amivel tudom irányítani. Az a helyzet, hogy én nem nagyon értek ezekhez, és nem tudom, hogy a tiéd jó lenne e az enyémhez. Mindenesetre vedd úgy, hogy írtam. Kösz mégegyszer
3CH=3Chanel. Azaz 3 szervót tud vezérelni. A vevőből 1-2ms-közötti kitöltési tényezőjű négyszögjel jön ki. Ezt kell feldolgozni.(Én is épp ezen dolgozok)
Itt van egy jó oldal, tele kapcsolásokkal. http://translate.google.com/translate?client=tmpg&hl=en&u=http%3A%2...=es|en Tibi
Futaba robbe T2ER Hajó távirányítóhoz keresnék kapcsolási rajzot. Köszönöm a segítséget!
Nem kell sokat vacakolni azzal a teljesítmény mérővel. Gondolom, nem pontos mW értéket akarsz tudni, hanem csak hozzávetőleges értéket.
Elegendő egy állóhullámarány-mérőből kiszerelni az iránycsatolót, átkergetni rajta az antenna jelét, és az iránycsatolóból tudsz annyi jelet kinyerni, hogy meghajtson egy Deprez-műszert (mellesleg az állóhullámarány-mérő is pontosan így működik). Ilyen kütyüt meg biztosan lehet szerezni egy rádió amatőr boltból vagy a Vateráról. Üdv.: zweistein
Badarság amit mondasz. Az állóhullámarány mérő működésének feltétele, hogy a bemeneti oldalát az adó, kimeneti oldalát az antenna illesztetten lezárja. A modell távirányító adójánál egyik feltétel sem teljesül, úgyhogy ez nem megoldás.
A megoldást dokidoki a #665407) válaszában megadta. Ehhez felesleges bármit is hozzátenni, főleg hibás megoldást.
Az állóhullámarány mérő működésének valóban az a feltétele, amit írtál. Azonban itt nem állóhullámarányt akarunk mérni, csak RF jelszintet indikálni. A dióda és a kondenzátor is jó megoldás, csak jól kell megválasztani a kapacitását (ha túl nagy, leterheli a kimenetet, és csökken a kisugárzott teljesítmény, ha túl kicsi, gyenge a mért jel).
Én csak azt írtam, hogy az állóhullámarány-mérő iránycsatolóját használja fel az RF jel kicsatolására, és nem azt, hogy mérjen állóhullámarányt. Ha egy darab drót (nevezzük antennának) mellé x távolságra, vele párhuzamosan elhelyezel egy másik drótot, aminek egyik végét lezárod y terheléssel, a másik végén mérhető jelszintet fog benne indukálni az antennán haladó (vagy visszavert) hullám. Ez ennyire egyszerű. És nem badarságnak hívják, hanem fizikának. Bocs!
Nemrégiben etetőhajó építésbe fogtam. Tavaszra kész is lett, de sajnos beázott a vevőm. Most van egy négycsatornás távirányító vevő párosom. A beázott vevő három csatornás volt. A motorvezérlést úgy oldottam meg hogy, az egyik szervó benyomott egy microkapcsolót és kapta a motor az áramot. A jelenlegi vevőm hiába négycsatornás csak 2 csatorna van a szervóknak a másik 2 a két motort vezérelné. A szervókhoz 3-as csatlakozó van de a motorokhoz csak 2-es, ha a motorokhoz is 3-as csatlakozó lenne akkor megoldanám szervókal és microkapcsolóval. Sajnos így nem tudom megoldani a motorvezérlést mivel az egyik szervó a hajó irányítását a másik a nyitást vezérli. Szabályzót nem szeretnék vásárolni mivel 12V ról megy a motor. Valami nagyon egyszerű kapcsolással szeretném pótolni a szabályzót mivel nem értek a dologhoz. Nem kell hogy legyen fordulatszám szabályzás vagy hátramenet csak hogy előre menjen. Ebben kérném a segítségeteket. Üdv.: Etetőhajós
szia.
szerintem ezen a forumon találsz neked megfelelő vevőt nem is olyan horror az ára (le kell alkudni a legtöbben aki hirdet az már átváltott 2,4 gHz-re) ezért meg akarnak szabadulni tőle.egyszerübb venni egyet mint ezt mókszerolni. http://forum.rcmodell.hu/index.php/topic,74251.0.html pl ez?
Nem szeretnék újat vásárolni mivel pénz szűkében vagyok de ha mégis akkor inkább egy szabályzót vennék. Ehhez a vevőhöz szeretnék valami ész szerű megoldást találni.
ahogy érzed. de egy szabi az drágább móka lessz.
Eleg homalyos a kep, de amit latni velek egy olyan vevo amihez sajnos meg nem volt szerencsem. Elkepzelhetonek tartom, hogy a ket 2-es tuske valami motor szabalyozo jelet ad le mar eleve -- meg kellene merni mi van ott. Lehet csak be/ki kapcsol, amire egy tranzisztoron keresztul egy relet ra lehetne kotni. Vagy folyamatosan szabalyozhato PWM jelet ad le amihez egy fel hidat vagy hasonlot lehet illeszteni, tehat kefes DC motor lehet vele vezerelni?
Mindegy, merni kell, legalabbis en nem ismerem fel ezt a vevot igy nem tudok jobb tanacsot adni.
Sziasztok! Nekem olyan problémám akadt, h. az etetőhajómban a vevő megadta magát. (15-20 m után megszűnik a jel) Valószínűleg bepárásodott. (Futaba távirányító; 41.120 a kristály száma) Van egy másik vevőm (ennél pedig a hozzá tartozó távirányító döglött meg), annak a száma 40.875. Ha a távirányítóba beleteszem a régi távirányítónak a kristályát (40.875), akkor gond nélkül használhatom a régi szervót, vagy nem használ neki, és ki se próbáljam? Illetve a bepárásodott vevővel lehet-e valamit kezdeni?
A segítséget előre is köszönöm.
Ha mindketto szimpla vagy dupla konverzios, akkor igen. Ja, es nyilvan mindkettonek vagy analognak (PPM) vagy digitalisnak kell lennie (QPM).
Hirdetéseim között szerepelnek rc adóvevők ha valakit érdekel.
van egy rc kamionom ami nem akar elore-hatra menni(de kanyarodik)a motor jo leellenoriztem
tudna e valaki segiteni?(he lehet egyszeru magyerazatot,nem vagyok profi elektros) ![]() a taviranyito is jo az is kiprobalva
Üdv Mindenkinek!
olyan dologban kérném a segítségeteket, hogy hol tudok beszerezni RX-2b és TX-2b remote control ic-ket vagy hasonló ic-ket(tx-rx 2b előre hátra jobra balra és egy turbó fokozatot tud), szereztem egy régi kisrepülő vezérlő szettet és ezt nem akarom megbontani de szeretnék magamtól építeni egy hasonlót, elég egyszerű kis jószág ez az ic páros. Köszi a segítségeteket.
Szeretnék készíteni egy hajót. Test, motorok, elv, és ezek megvannak csak a távoli vezérlés kéne még. Csak azt nem tudom hogyan kezdjek neki.
Mi kell hozzá, hogyan rakjam össze esetleg áramkör rajz stb. stb. stb.Kérdéseiteket ne ide írjátok mert én választ szeretnék xD |
