Sok vagány dolgot lehetett belőle építeni, és íme egy gyakorlati alkalmazása!
Sörköllektor? Napenergiából sört? wow! Azonnal védesd le!
Üdv. Idézet: „Sörköllektor? Napenergiából sört?” Nem. Ez csak sörkollektor. Nem. Sajnos nem készít sört. Gondolod, hogy megosztanám? Nyitnék egy sörbárt és ingyen ihatna mindenki a MAHET-en. Adatokat sajna nem tudok mondani, mert én a kollektort nem építettem meg, csupán a vezérlést. Szerintem a sorkollektor.hu -n találsz bővebben infót.
hali.
Mik ezek az ,,ocsmány,, képek, Tőled nem ilyen minőségűeket szoktunk kapni Hol maradt a minőségi kéP?
Jogos. Annyira sebtében kellett összeállítanom a berendezést, hogy elfelejtettem fényképezni. Így csak a youtube-os videóból tudtam kivágni képkockákat.
Készülő termosztátom alap konstrukciója. Lesz még rajta fejlesztés és természetesen dobozolva is lesz! A főbb jellemzők a videó leírásában megtalálhatók. Bővebben: Link
Termosztát- connecting people!
Nagyon jó lett!
Amindenit Zolikám, nem rossz. Nekem tetszik.
Én ezeket építettem. Ma lettem kész a két digites led kijelzőmmel. LPT-re van csatlakoztatva, és egy Visual Basic programmal számokat, és szöveget tudok rá kiírni.
Ma kész lett a kis VF3 -as erősítőm amit már olyan félkész álapotban mutattam Bővebben: Link
Valóban szépen szól , egyszerű és nagyszerű kis vég . VF3 képek
Tök jó lett, ötletes!
Ügyes! Grat!
Szép darab lett, ahogy Tőled megszokhattuk
:kalap:
Én is egy végfokkal jelentkezem.A kapcsolások mközt lévő darlingtonos végerősítőt építettem meg.Elég oroszos lett, csúnya is ,nehéz is(10kg
), de legalább működik és üzembiztos.A tesztidőszakban, volt, hogy 3 napon keresztül csörömpölt.Tovább nem bírt, mert elfogyott a gépről a zene. Se a hűtés, se a doboz merevítése, se a pufferelkó (összesen 33600 mikrofarád ) nem lett elhanyagolva.
Jól néz ki, és tetszik a military betűkészlet! Belseje?
Le van fényképezve az is, csak nem tudtam feltenni, mert én okos 7 megapixelben fényképeztem.Most mikor újrafényképeztem, (1 megapixellel) nem volt bent csavarhúzó.
Hello kapcs.rajzot ki tudnád tenni valahova?
Itt van a kép, gyorsan felraktam a gimp-et.Frankó kábeldzsungel keletkezett.
Nagyon teszik a "projekted" nem publikálnád? Nekem is szükségem lenne egy normális termosztátra. A tápellátást hogyan tervezed?
Nem lett ez ronda, nekem a fele angol-fele magyar feliratozás nem tetszik, illetve egy brutális angol mondattani hiba (a hátulján). Az egész magyarul jól állna neki
Gratula!
Nekem tetszik, a feliratozás is :yes:
Nagyon pofás lett, ügyes vagy!
''Do not short circuit!''
Lehet, hogy a ''Do not short out!'' helyesebb lett volna; ügyes vagy, hogy észrevetted!
Csak annyi bajom van vele, hogy nem "rövidre zárogatni" szokás… Nagyon jól mutatna magyarul, az jobban illene ehhez a géphez, de így is tetszik, a hátulját úgyse sűrűn nézegetik
Én is nemsokára jelentkezem egy vívmánnyal, az oroszos lesz, de szándékosan
Várjuk!
Szerintem nem egy nagy valami , amit publikálni kellene, bár már most is megtettem. Vagy mire gondolsz pontosan? Nem hiszem, hogy egy cikket megérne, kapcsirajzot és programot lehet felteszem. A tápellátás még bajos. A doboz már megvan, mibe fogom beépíteni. Eredetileg úgy volt, hogy cerkaelemről fog működni, de másfél hétig bírta talán a teszkós elem. Minőségi tartós elemet nem akartam még tesztelésre áldozni. Van még itthon valamerre 3V-os lítium elemem, ami új, ha megtalálom, akkor azzal is tesztelem. Hozzá kell tennem, ebben a próbában csak az LCD ment a maga 400uA-jével, illetve az AVR 1MHz-en ketyegett. Utóbbinak nem tudom, mennyi lehetett a fogyasztása. Ha nem válik be a lítiumos táplálás, akkor kénytelen leszek valami kisméretű trafót szerezni, esetleg kondenzátoros előtét lesz neki, bár ezek egyikét sem szeretném...szerk.: Akiknek tetszett, nekik köszönöm!
A végfokod még nincs kész.
A BC639 eléggé melegszik, de nem kell hűteni. ![]() A két tranzisztort a bal alsó sarokban, ha jól emlékszek BC556 ami differenciálerősítő két tranzisztora, össze kell rögzíteni (nem ragasztani, az nem vezeti a hőt!). Én úgy oldottam meg, hogy kentem mindkettőre hővezető pasztát és műanyag gyors szorítóval összeszorítottam, bár ezt a cikkben nem írtam. A lényeg, hogy ugyan olyan hőmérsékletűek legyenek és lehetőleg ugyan olyan erősítésűek. Vigyázz nehogy összeroppanjon a másik tranzisztor a két végtranzisztor közt. Én hajtottam alu lemezből egy fület és azt szorítottam rá, így összeroppanás helyett elhajlott az 1mm-es lemez.
Azért csináltam így, mert hirtelen mindenki a legnahgyobb szöveget nézi, rájön, hogy magyar, és utána már nem csodálkozik rajta.
Egyébként ha a crusher series-t nézed, akkor az olyan trademark féle...mint a pentium az intelen belül.A hátsó matricákat meg cserélni akartam, megsérültek felrakáskor, azok voltak az elsők. |
Belseje?
