Tegyél be helyette két 1N4007-es diódát. (esetleg még egy kis értékű soros ellenállást) üdv! proli007
És azt meg hogyan mert elég dok kivezetése van a csőnek!?
Kösd a rajz szerint.
Ha a diódákkal oldod meg, akkor mindenképpen kell a soros ellenállás, mert a csövön (ha jól emlékszem) 30-40V esik. Ha nem életbevágóan sürgős, akkor szerintem várd meg, hogy valahonnan legyen csöved.
Már csak a készülék többi csöveinek védelme érdekében is, ugyanis a diódás verziónál a többi cső anódjai azonnal megkapják a feszt, míg a csövessel lassan emelkedve, ahogy a cső felfűt. Nekem csak EZ80-aim vannak egyenlőre, de valakinek csak van 81-ese is.
Azt hogyan lehet kiszámolni hogy pl. egy 15V-ra feltöltött 100µF-os kondenzátor kisütésekor hány A áram folyik?
Köszönöm. De azt hittem egy kicsit bonyolultabb lessz a képlet.
Építettem egy akkutöltőt, két sorosan kapcsolt akkuhoz, ezért duplán építettem meg az áramkört két külön leválasztott szekunder tekercselésű transzformátorral. Az akkuk soros kötése nem bontható. A képen látható kapcsolás szerint lesz összekötve, de elgondolkodtam egy problémán: az akkuk közös pontja egy szál vezetéken jön, tehát azon a szálon ugyanakkora áram folyna egyszerre két irányba, vagyis kioltják egymást, de hogyan amikor nincs is hurok az áramkörben? Tehát mi fog történni?
Szinte full amatőr vagyok az ilyen mérésekben számolásokhoz, de szeretnék csinálni a motoromra egy kéken világító led sort. Mivel akksiról menne ezért 12-14V lenne a táp fesz. neki. Ez körübelül mennyi pénzbe kerülne megalkotni?? Sok ledet nem akarok, csak hogy megvilágítsa az aszfaltot. HIÁBA ÍRJÁTOK, HOGY MÁR VAN ILYEN TÉMA, MERT AZ HOGY AZ EMBERKE 6V MEG 12 MEG 14V-ről akarja működtetni és hogy azt elmondjátok neki hogy hogy én abból nem fogom tudni, hogy hogyan csináljam. Köszi a megértéseteket...
A költség sok mindentől függ. Pl: a ledek átmérőjétől,fényerősségétől,kialakításától(furatszerelt smd stb),és nem utolsó sorban a ledek számától. "én abból nem fogom tudni, hogy hogyan csináljam." Én sem vagyok profi,de akkor sem nyitok topikot ,hanem szétnézek a keresőben.(ahogy ezt a lépést mindig is megszoktam tenni) A "sok led" kifejezés,pedig számomra nem elég,mert valaki,aki 100-150 darab ledekkel dolgozik,annak a 30-40 darab led nem sok Egyébként 3-4 ledet szokás sorosan kötni 12V-ra,és még egy ellenállást is szoktak tenni,ha több sor párhuzamosan van kapcsolva. UI: Ha jól emlékszem egy 5mm-es FEHÉR szuperfényes led(8000mcd) a hestore-ban 102 Ft. HEstore-t válógatni való
Bocsi,hogy beleokoskodok,fontosnak tartom megemlíteni,hogy Operable figyelje a ledek katódját,és anódját,és ennek megfelelően kösse sorba.
Anód után katód,és így tovább. Elnézést,hogy átalakítottam a rajzot,csak gondoltam megemlítem,mert ha egyiket is rosszul köti be,akkor egyiksem fog világítani.
Jogos, bár direkte úgy hagytam, hogy látszódjon, hogy melyik a hosszabbik lába a lednek. Ez az anód (azaz a pozitívra menő oldal). Tudom, hogy tudod, de az elkóknál (és általában a polaritás függő alkatrészeknél) is így jelölik. (Sőt még piros/kék színeket is használtam az egyértelműség miatt)
Sőt a lábak az árulkodóak, nem is az elektródák, mivel a ledek kb.10-20%-ánál pont fordítva van, vagyis a kisebbik elektróda a negativ, míg a nagyobbik a pozitiv. Ez nem gyakori, de épp ezért valóban jobb a lábak hosszára alapozni.
Hozzáteszem, jó tudni, bár már vettem gründolt ledeket is ahol le volt vágva egyformára a lábak (kivezetések). Ilyenkor a jó szem, egy multiméter vagy egy tápforrás előtét ellenállással sokat segíthet. :yes:
Igen, az utbóbbi megoldások az igazán biztosak, főleg ha power led-ekről van szó, amiknél én még semmilyen polaritásra utaló jelölést nem láttam
Én is meglepődtem mikor egy helyről rendeltem pár száz erős fényű led-et és a vörösek mind "megszokottal ellentétes elektróda méretűek voltak".
16 led az nekem sok lenne. Pl.: 8-at nem lehetne 2 ellenállással?
Amúgy ha itt nálunk az egyik boltban kérek ilyet : LED 5 mm, KÉK, 8000 mcd, 525 nm, 17° Ebből tudni fogja, hogy mi is kell nekem?? Jah meg ebből: Huzal ellenállás 1W?? Amúgy köszi mindenkinek a válaszokat! De ha megveszem a dolgokat, akkor ugyis majd irok, meg csinálok képeket!
Láthatod, annyi 4-es tagot kötsz be amennyi kell.
A boltostól kék nagyfényű 5mm-es ledet kérjél. Az ellenállásnak pedig 120ohm egy wattos ellenállást kérj.
Igen, de egy sima multival csak a pillanatnyi értéket tudod mérni. Ha kellően nagy a kisütő ellenállás, akkor szinte nem is látsz feszültségesést. A villáskulcs esetében pedig az időtényező (és az ellenállás is) szinte egyenlő a nullával.
No és az alapkérdésben is amper szerepelt, s nem Ah vagy A/h vagy A/s vagy ezek valamely változatai. De természetesen igazad van, az idő függvényében csökken. Ugyan az a jelenség van, mint az elemeknél, akkumulátoroknál.
Bontottam egy pár darab PC tápot és régebbi paneleket az alkatrészekért. Van egy pár darab 1N4148 és pár darab Zener köztük. Az a problémám hogy némelyiken nem lehet látnia a felíratott vagy nincs is rajtuk semmilyen írás. Hogyan tudnám kiválogatni őket? A Zenerek értékét hogy tudnám egyszerűen ki mérni?
Van képlet a kisülő kondenzátor feszültségének időbeli változásáról. Az áramerősség ebből valóban O h m törvényével számolható. Persze ez is időfüggő lesz.
Igen, el van választva galvanikusan a két áramkör, a potenciállal nem is lenne gond, csak hogy egy vezetéken tér vissza a töltőbe az akkuk közös pontja, tehát azon a vezetéken kellene kettő ellentétes áramnak folynia. Tehát nem a potenciál szintekkel volt bajom, hanem az áramokkal.
Tápra kötöd záróirányban egy soros ellenállással és megméred a rajta eső feszültséget.
Lenne egy kérdésem:Van egy toroidom aminek felépítése a toroid1 képen látható.Azt szeretném kérdezni,hogy a toroid2 nevezetű rajz helyes-e.Pákát kellene meghajtania. Máté.
Ha jól értelmezem akkor a toroidod az 2*12V-os és te 24V-ot akarsz?! Ehhez nem kell más mint sorba kötni a két tekercset. De csak ha egyformák mármint egyforma áramot is bírnak. Üdv.
Nem,egyik állásban 12V,másikban 24V a kimenet!
