Töltsd le a doksit a get manual-ra kattintva. Abból nézd ki a feszültségeket. Egy PDF-fájt fogsz letölteni. Regisztrálás nélkül csak max. 2 fájlt tölthetsz le naponta.
Megvan, kösz... Hát jól össze-vissza vannak a dolgok
Nálam a sorkimenőnek 10 lába van a doksiban meg 13. Ami a doksiban a 3-as láb, az nálam alulról nézve a 2. De nincs fesz...
Ha hang van, akkor a tápegység (hálózati) működik. Kövesd végig a sortáp(B+) útját. Valahol elakad.
Van egy Samsung WS-32A118V típusú tévém, melyen ha mozgás van a képen, akkor ottmaradnak az előző képek, mintha egy nagyon lassú LCD, vagy hosszú utánvilágítású monitor lenne. A színek elmosódottak, nagy foltok. A Teletext színei, fókusza jó, csak antennáról és videóbemenetről jelentkezik, bár elég baj az. Mi lehet a baja ?
végig néztem mindent, de semmi... lehet már én vagyok hozzá fáradt
Ez Feature Box-hiba. Szervízben lehet javítani.
A hálózati tápegység kimenetén (elkókon) meg vannak a feszültségek? Nehogy most add fel, mert felrobbanok!
Panasonic TC-21S4RP televizió javításához szeretnék segítséget kérni.A képernyőt egy vizszintes vékony fehér csík felezi meg,fölötte koromfekete,alatta pedig normál kép van,csak a fele hiányzik.A hiba azután következett be miután egy xbox lett rákötve.Merre felé keressem a hibát,kérlek segítsetek.
Huh.. Ez mit jelent, illetve mi okozza? Azt elfelejtettem megírni, hogy az OSD is kifogástalan. Az én tippem videó végfok kondi lett volna, de kissé elkeserítesz. Csak szervíz? Szinte mozdíthatatlan, olyan dög nehéz.
na basszus... C848 semmi, C628 és C623 szintén, akárcsak a C633 és C631 (pedig a C848-at, C628-at és a C623-at 1hete cseréltem vadiújra) ez a tv a sírba visz
helló! szeretnék kérni kis segítséget grunding tv- nek általában mi a gyerekzár fel oldó kódja mert amit én tudok az nem jó (7038) de halottam hogy van valami más mondja is hangerő + - program le ,fel és ok ezzel csak az a bajom ,hogy nem tudom ,hogy milyen sorrendbe kell nyomkodni?
Nézd meg, hogy az IC451(függőleges végfokozat) megkapja-e a pozitív és negatív tápfeszültségét (1-es és 6-os láb). Valamint, ha van oszcilloszkópod, akkor a vezérlőjelek meglétét is ellenőrizd(4-5 láb). Ezeken kívül még az IC is lehet rossz, valamint EEPROM és vezérlőhiba is lehet.
Rajz: Bővebben: Link
Köszönöm a segítséget ! Oszcilloszkópom sajnos nincs,marad a feszültségmérés.
Esetleg egy átforrasztgatás segíthet. A sokcsipes SMD-panel a Feature Box.
A Grundig tévének a típusa kellene CUC...?
Igazad volt az Ic451(LA7840) volt a bűnös:Egy kivételével az összes láb fel volt válva a panelról.Már működ.Mégegyszer köszönöm a segítséget.
Köszönöm a tegnapi türelmedet és segítségedet kadarist! De azthiszem elviszem egy szerelőhöz, mert egy darabig nem leszek itthon és mire vissza jövök már nézni akarom rajta a műsorokat.
Sziasztok! Próbálok megküzdeni egy Nokia 7143VT tip készülékkel.Eredetileg szín (a tulaj szerint) gondjai voltak de mire hozzám került már be sem indult. Vizsgálva: Táp,renden. Feszültségek a tápon18V;24V; rendben, viszont a stabok után már nincs fesz, illetve a 7805 előtt csak 3,5 volt utána 1,2V mérhető.Átvágtam a processzor (TVPO 2066 EM03-2) tápvezetékét a feszültség vissza ált 5 voltra . Helyre állítva és a 9,11, lábakat kiszigetelve ismét csak 1,2 volt a fesz.Az epromnál szintén ez a helyzet. Szerintetek mi nyúlja le a tápot? Maga a proci vagy esetleg valami más? 12volt élből nincs mert azt LM 317 vissza korlátozta. Rajz letölthető innen igaz 6 részletben Ha valakinek van valami ötlete azt szívesen veszem. Üdv belfike!
Igen ami odatartozik azt mindet + a tápban is.A legjobban arra lennék kíváncsi hogy van-e valami védelmi áramkör ami lehúzza a +5 voltot 1,2 re hogy ne tudjon indulni a vezérlés. Nem találtam adatlapot a processzorról hátha Te jobban ismered.
Üdvözöllek!
Kiderült a táptrafónak nincs baja, hanem egy zárlatos zéner húzta le a tápfeszültséget. Van egy gondom, hogy lehetne a sorkimenő trafóról megtudni, hogy tuti rossz vagy nem. 4000-ért lehetne venni újat de ha mégsem rossz akkor a nyakamon marad. Gondoltam arra,hogy kipróbálásra kellene valahonnan szerezni egy jót.Esetleg ebben tudnál-e segíteni ha megadnám a tipust.
Időközben kiemeltem a vezérlőt de az 5volt nem jött elő,ami arra enged következtetni hogy az IC jó. Folyt köv de most itt a vihar.
Szia! Régebben voltak úgy nevezett menetzárlat vizsgálók de újabban teszterrel szokták nézni.Meg is építheted ha van hozzá kedved Itt megtalálsz mindent.
Köszi a tippet, ezt már én is néztem. Valami gyorsabb megoldás kellene mert mire megépíteném leesne a hó amennyi időm van rá. Mégegyszer köszi.
Helló közbe sikerült megoldani következö módon hangerő + -,program le fel ok csak azt nem értem kb 3 szór próbáltam és akkor nem működött ma meg pöcre ki kódolta ja és mindent újra kellet állítani remélem nem lesz vele gond
Üdv Micsi,
az én TV-men is ugyanezt tapasztaltam kb. 2 hónapja, már az őrületbe kergetett, a megoldás az volt, hogy a szerviz menübe beléptem és ott "reset"-eltem a készüléket. Az igaz, hogy ezt többször megtettem (nem tudtam, elsőre, hogy mit is csinálok), az is hozzá tartozik, hogy az én TV-m CW28D85V. Remélem NEKED is sikerül....
Szia, létezik egy megoldás, nekem eddig bevállt. Bővebben: Link
Helo.
Építs vele egy egytranyós nagyfesz. generátort.
Bocs, hogy eddig nem jelentkeztem, de sajnos nem volt lehetőségem a tv-vel foglalkozni.. :S Megmértem az ic-körül minden alkatrész és minden jónak bizonyult, kicseréltem az ic-t is.. de sajnos a probléma változatlan... mit lehetne kezdeni vele? köszi előre is.. Üdv.: Peti |
