Suliban nem rég (1-2 éve) vettek egy cnc marógépet mert ami volt "nyáklabor" veszéjesnek tartották
. Nah és azzal a kis masinával készült a nyák. Nekem is nagyon tetszik.
Nagyon szép lett!
Lenne egy pár kérdésem: Te tervezted a panelt hozzá? És milyen progival? És hogy kell azt csinálni, hogy olyan szépen kövessék egymást a vezető részek, főleg a forrszemek körül hogyan kell körívesre csinálni? Bocsi, hogy itt kérdezek.
Neked olyan kevés órád van még... Van már mindegyik faladon min. 2? Nincs? Akkor még nincs elég órád...
Mindt már említettem egy marógéppel lett készítve a nyák
Nem én terveztem a nyákot, egyik iskolatársam én csak a gépnek adagoltam a megfelelő kést Ha netán kellene a terv akkor megadom a barátom email címét és a továbbiakat vele beszéld meg. Nem szeretném "el lopni tőle" a kitüntetést. Asszem trax maker-el lett készítve Őt ismerve.
Valóban szép, igényes munka! Le a kalappal!
A stab IC-k hőfok-mérése a legjobb 5let!
:hehe:De tényleg szép lett!
... és akkor még nem beszéltünk a plafonról és a padlóról...
:hehe:
vicsys! izgalmas lehetett nálad az órák előreállítása!
köszi
én is a festésre gondoltam a rajz az nem az enyém csak a nyákterveket csináltam én.Ha teljesen kész rakok fel képet
DCF átáll magától... Nálam is már csak DCF óra van egykivételével... tehát ez a lustáknak kedvez
Szép munka!
Vicsys amúgy is hajlamos a "lustáknak" készíteni cuccokat! (Ld. "Lusta ember órája" - időzítő...
Hi!
Elektronikailag nem túl érdekes, lévén egy 555-ös astabil (zöld-narancs ledekkel) és egy gyárilag programozott RGB led lapul a dobozban. A kütyü elve: alulról megvilágít egy kalcit kristályt, ami rendkívül érdekes fényeffektet produkál. A doboz karton, vízfestékkel (alubronz és sárgarézbronz pigmentekkel) és akrillakkal készült, a teteje NYÁK lemez, ugyanilyen technikával. Eredetileg a felső lemezre egy vas-kloridos "festményt" akartam csinálni, de aztán inkább a lenti képen szereplő művet kitettem a falra... :yes: A kütyü 95%-ban kész van, már csak erősíteni kell mechanikailag, meg pár kisebb hibát javítani. Képek:
2. rész
Van tovább is, mondjam még?
Szerintem Te elindultál az elektronika és művészet egyesítése irányba! Nagyon tetszik! Gratulálok!
Nekem is van hasonló érdekes alkotásom, ha megtalálom a fotókat akkor felteszem őket.
Nem igazán tudom, mi ez, de nagyon tetszik! Komolyan!
Ilyen kalcit kristályt honnan lehet beszerezni? Vagy hol lehet fellelni a természetben? Mezmozgatta a fantáziámat! :yes:
Ez egészen pontosan egy "izé".
Valójában csak egy kis színjátszó díszítőelem.Kalcit: ásványbörzéken; utcai drágakőárusok is biztosan tartanak. A természetben mészkőhegységek közelében érdemes keresni. Ha ilyen nincs a közelben, akkor kell keresni olyan utat, ami mészkővel van leszórva. Napsütéses időben időről időre felcsillan valami az ember alatt, ahogy halad az úton. Az a valami maga a kristályos kalcit. Érdemes frissen leszórt utat keresni, ami még szép fehér, könnyebb kalcitot találni és kevésbé macerás utána megtisztítani. Néhány kalcit (illetve egyéb járulékos ásványok, a lelőhely egy mészköves út volt):
"Nekem is van hasonló érdekes alkotásom, ha megtalálom a fotókat akkor felteszem őket."
Várjuk! :yes: Idézet: „Ez egészen pontosan egy "izé".” Hajszálpontos megfogalmazás! Imádom a technicus terminust!!! Kösz az infókat a kalcitokról, eztán a kocsival is nyitott szemmel járok majd! (Sajna, mészkőhegység a közelünkben sincs, de majd skubizok erősen!) Idézet: „mészkőhegység a közelünkben sincs, de majd skubizok erősen!” Vagy építtetsz egyet a házatok mellé, waaaze
NA!
MEGVAN! Már azt hittem, hogy eltüntek a fotók de megvannak. Igaz eléggé homályos mind... Ez egy izé...mit mondjak róla, egy elektromos virág. Ajándékba csináltam valakinek. Leírom, hogy mi hogy van benne és hogy működik... A három külső ág egy egy USB lámpa, a belső több vékonyabb drótból van összetekerve. és a tetejére van forrasztva egy "orchidea" égő. Mindegyik ágra fehér pamuttörölközőből készített vékony hengert húztam, azért pamutot, mert zöldre festve ez volt a legélethűbb virágszár. Leveleket is tettem rá, a szélét cikk-cakk ollóval elvágtam és vartam rá zöld cérnával erezetet is, sajna ezt nem látni a fotókon, pedíg ez az erezet tuti jó lett. Az usb lámpákat sorba kötöttem és nem tudom hány voltról mentek, de mnetek... a középső nagy az igen kis árammerősséggel, de 220volttal működik. Ezt úgy oldottam meg, hogy ne rázzon, minnél egyszerűbb legyen és még vezérelhető is, hogy az egész egy 8voltos gyári bedobozolt trafóról megy(VÁLTÓ ÁRAM) Sorbakötöttem egy nokia töltö trafójának secunder tekercsét és egy greatz hidat, ezt kötöttem a váltó 8 voltra. A greatz híd + és - ágára kötöttem egy tranzisztort.(ide jön a vezérlés) A nokia töltő primerén megjelenik a 220 volt amikor a tranzisztor zár. Jól le is van szigetelve minden, teljesen biztonságos! Azért is kellett, mert a kövek alá pici elektródákat tettem és ha a gazdája kis vizzel meglocsólja akkor szépen felerősödik az USB-k és a Glim égő fénye. Az a legjobb, hogy ha párolog a víz akkor nem hirtelen hanem szép lassan halványul a lámpák fénye. Semmi alkatrészem nem volt, régi kisrádióból operáltam ki egy két tranyót és ellenállást. Az usb-k is valahogy oda voltak kötve, azt hiszem párhuzamosan a nokia secunderével. Tettem bele egy potit is amivel leheta fényerejét lejjeb szabályozni azért, mert mondjuk este lejjebb veszi a gazdája és reggel pedíg arra ébred, hogy szépen világít a virág, mert egy ébresztő órát is kötöttem rá, (a gazdája egyszer említette, hogy így szeretne kelni)... olyan sima mutatós kis ébresztő óra... Már gondolatban megvan a következő teljesen "élőlény" virág ötletem, sok napelemmel és minden egyébbel, amit nem kell konektorba dugni és él rendesen....
Hmmmm....
és ez? http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/bonsai.htm (erősen gondolkodtam rajta, csak nincs túl sok pénzem...)
Amikor ajándékoznunk kellett, nem volt sok pénzünk, pont ezért született ez az ötlet, hogy inkább készítek egy ilyet. Nem került sokba, de viszont nagyon nagyon sokat rádolgoztam.
nagyon helyes, pont ez a lényege a jó ajándéknak!!! (az ilyen ajándékoknak sokkal jobban örülnek a nők, mint valami méregdrága cuccnak)
:hehe:
:hehe:
