Wifi kommunikációhoz keresek sw / hw stuffot.
Az egyik problémám, hogy itthoni wifis routerhez szeretnék csatlakoztatni saját áramkört, és egy wifis kontroller kellene kommunikációhoz. Olyasmi, mint pld az enc424j600 a vonalas csatlakozáshoz, de most wifit keresek. Meg valami stack support is jó lenne mellé. Filozok GSM kommunikáción is. Nem tudom mi most a kínálat. Pld egy valahol otthagyott áramkörrel sms-t szeretnék küldeni. Vagy gsm net felületet használni valami stack supporttal. Kotorásztam Microchip oldalon, de mindössze a bőség zavarát találtam - semmi kiforrottan megnyugtató dolgot. Szóljatok rám, ha ezt rosszul hinném. Egyéb termékeket is szívesen megnézek természetesen. Pld egybepakolt kicsi modulokat (viszont áramköri dokumentáció is kell ezekről), amiket dugaszpanelbe szúrhatok, és köré építhetem, ami kell. Valami kézzelfoghatót, amivel el lehet indulni. Pár linknek / tippnek örülnék. Köszönöm. Idézet: Erre van kidolgozott megoldás, de egyszerűbb eseben elég lehet egy ócska mobilhoz csatlakozni soros kábellel.„Filozok GSM kommunikáción is.” A WiFi-re itt találsz eszközöket.
Üdv mindenkinek!
Lenne egy elég kezdő kérdésem amire nem találok választ. Van egy PIC16f917-es kontrollerem és egy 32 KHz-es oszcillátorom de sehogy se tudom megoldani, hogy ezt használja órajelforrásnak. Már próbálkozok egy ideje, de nem jutok előbbre. Kipróbáltam ezt-azt amit a neten találtam PL.: #define EC, #define _EC_OSC, vagy #pragma config POSCMOD = EC de egyik sem működik. C nyelven írom a programokat. Ha valakinek van ötlete ezzel kapcsolatban, és le is írná megköszönném...
Melyik fordító?
Ha máshogy nem, akkor az MPLAB menűjében beállítod az EC módot és úgy égeted vagy exportálod a hexet.
HI-TECH ANSI C fordítóm van. Az MPLAB-on belül hol lehet ezt állítani? ez egyszerűbbnek tűnik...
Configure->Configuration bits.
Megfelelő lábra vezeted az oszcillátor jelét?
Ezek szerint nem tudom mi a különbség a 2 között. PICDEM MECHATRONICS panelen van mind a 2, az van alá írva : 32,768Khz CRYSTAL
Na akkor ne EC móddal kisérletezz, hanem LP-vel. Ez nem oszcillátor, hanem egy kvarc kristály.
Valószínűleg megöltem egy pic egyik lábán a kimeneti áramkört. A pic típusa 16F688 és a RA3/MCLR lábról lenne szó. Egy régebbi kapcsolásban még be volt kapcsolva a master clear, szóval ennek megfelelően fel is volt húzva egy 10k-s ellenállással +5 V-ra a láb. A próbapanel egy részét szétszedtem, mivel több hétszegmenses kijelzőt kötöttem be és ezt a lábat multiplexelésre használtam, viszont elfelejtettem kiszedni a 10k-s felhúzást (a konfigurációban kikapcsoltam az mclr-t). Az a szegmens, amelyiket ez a láb kapcsolta csak írtó halványan akart világítani és nagy nehezen rájöttem, hogy miért... Rendbe raktam a kapcsolást és ezután sem akart működni, sőt abszolút nem is világított. Megmértem és olyan 0,66 V volt rajta, amikor Vdd-n kellett volna lennie és ha hozzáértem a mérőzsinór végéhez felment olyan 2,5 V-ra, szóval lebegett a láb.Lényegében az a kérdésem, hogy miért halhatott meg a láb,mivel ha földön volt, akkor is a 10k-s ellenállás miatt nem folyhatott olyan gyilkos áram szerintem? Hol zárhattam rövidre? A hétszegmenses részen nem zárhattam rövidre, mivel más multiplexer lábbal nézve jól működik minden szegmens. Újra előszedtem a kimeneti áramkör elvi kapcsolási rajzát, de abból sem jöttem rá a miértre. Erre a lábra megy a Vpp is, de ezzel a résszel nincs gond, mivel programozni ugyanúgy tudom.
Adatlap 4.1 alcím első bekezdésének utolsó előtti mondatát olvasd el!
Áááá köszi
Ilyesmire totál nem is gondoltam...
Szeretném megépíteni a Watt által tervezett felületszerelt PICKit2-t. Az oldaláról letöltöttem a fent levő forrásfájlokat a NYÁK-hoz, de sajnos sehogy sem tudom őket szóra bírni a programjaikkal se. Én EAGLE-t használok, az lenen a kérdésem, hoyg valaki el tudná esetleg küldeni nekem a NYÁK terveket pdf-ben, vagy az EAGLE formátumában? Köszönöm szépen! Üdv: Stuartson
Idézet a leírásból: Idézet: „A megnézéshez szükséges program demója a www.wattmep.tvn.hu oldalról letölthető. Ha nem boldogulnátok, írjatok levelet.”
Köszönöm szépen! Csak vmi netlist félét látok, levelet írtam, válasz nem érkezett. Köszi Stuartson
Megcsináltam PDF-ben még régebben Bővebben: Link
Két topicban is ugyanaz a kérdés, ugyanakkor.... hmm biztosra mentél
Helo
Ismét szeretnék kérdezni. Először elméletben, aztán ha nem boldogulok vele... Belső eepromba egy byte küldése, visszaolvasása megy. De hogyan lehet egy ennél nagyobb változó tartalmát kimenteni? Ráadásul az elképzelés az, hogy egy mátrix billentyűzetről bepötyögött pl. 5 számjegy után a * megnyomása mentené epromba az előző karaktereket. Tudna valaki útbaigazítást adni?
Ahogy én csináltam:
Felbontottam a számot helyiértékenként és úgy már belefér. A visszaalakításkor pedig felszoroztam a helyiértékeket és összedatam a részeredményeket. (Pl.: 9876 a szám. Ebből 9-8-7-6 elmentve. Visszaalakításkor pedig: 9*1000+8*100+7*10+6) A csillagot meg tudod figyelni. Pl. beszámolod az 5 számjegyet egy számláló értékét növelve majd ha az=5 és csillag jön, akkor mentés.
Oké. Ilyesmin gondolkodtam én is.
És hogy lehet felbontani a számot helyiértékekre? Köszönöm a választ!
Pl.: szám/1000=első helyiérték, majd (szám-első helyiérték*1000)=maradék/100....
Szépen le kell bontani 1000-rel és 100-zal és 10-el osztogatva. Ha jól tudom az osztás maradék nélküli, így az egész részeket kapod. Ugye érthető?
Kapis.
Köszönöm! Megpróbálom megvalósítani. Üdv.
felkészülni amatőr kérdés ![]() Egy PIC A/D átalakítóját használnám , bemenetről beolvasott feszültség érték mérésére.. Namost a 10bites konverzió után az ADRESH és ADRESL regiszterekbe beirja az eredményt. Viszont nem ugrik be a képlet ami szerint ez a bináris szám létrejön... [a pic programban ez egy összehasonlitási érték lenne de ugye most nem tudom mit kéne hasonlitani mihez .. ]pl 12V mérésekor mit ír be a regiszterekbe [vagyis mi a képlet?]
Közvetlenül a 12V mérése nem megoldható. Maximum a tápfeszültség értékéig lehet mérni, de a megengedhető felső korlátot az adatlapok tartalmazzák.
Az elvi képlet: , ahol N az ADC felbontása bitekben.A gyakorlatban ritkán egyezik az elvi érték a valódi konvertált értékkel, mert az ADC- nek vannak statikus és dinamikus hibái is. Általában a mikrovezérlők perifériájaként jelentkező ADC-k gyengébb minőségűek. Azt, hogy ez a bináris érték hogyan van csoportosítva az ADRESH, ADRESL regiszterekben az attól függ, hogy a kontrollerben miként állítjuk be az elrendezést (left/right justified).
Köszönet!
a 12V csak pl volt. A left/right justified megoldva, Referencia a Vdd feszültségre van állítva, nemsoká kiderül hogy jól számolom e az értéket Kellemes estét !
Helo
És az nem megoldható, hogy kiírogatom a karaktereket a kijelzőre, és ha csillagot nyomok, akkor négy változóba visszaolvassa egyenként pl. a DDRamAddr 40-43-ig karaktereket? |
