Engem olyan vezeték nélküli kamera érdekelne amivel egy másik helyiségben (kb 15 méter) tudok rögzíteni teszem fel laptop-ra Lehetőleg valami kis méretű kamera legyen Köszönöm
Kaptam egy kamerát, burkolat (ház) nélkül a kamerán található egy 6 lábas csatlakozó, azonban csak egy 3as csatlakozót kaptam amin a táp és a jel vezetéke van. a csatlakozó leírása:ALC,BLK,IRIS,12V, GND,VOUT miket kellene használni hogy üzemeljen a kamera? a kamera chipje: Sony cxd3142R
Objektív is van a kamerához, vagy csak a CCD látszik? A 12V és a GND értelemszerűen a táp, a Vout pedig a videojel kimenet.A videojel GND-jét is a panelon lévő GND-vel kösd össze, mert közös, szóval képnek meg kell jelennie a 3 kkivezetés használatával. A másik 3 csatid az Automatic Level Control lesz, valamint a Backlight (háttérfény) kompenzáció, valamint az iris, az objektív vezérlésére szolgál, de ehhez lehet hogy tartozik még egy elektronika, dobj róla fotót ha tudsz. Egyébként hivatalosan CCTV kamerákat, rögzítőket, monitorokat javítok, ha kérdésed van, nyugodtan. Üdv, Jani
szia
Van hozzá objektív is, holnap mindenképpen csinálok egy fényképet róla, hátha rájövünk valamire. Köszi a segítségedet
Sony HVR-HD1000 kamera vásárlása előtt állok. Ugye 2 típus van belőle: Sony HVR-HD1000U, és a Sony HVR-HD1000E. Az E, az európai(PAL), míg az U az amerikai(NTSC) szabványt jelöli. A kérdésem az lenne, hogy a két típusban csak annyi az eltérés, hogy (ha SD-ben veszek vele) az E típusú az 720x576 (PAL)-ban, a másik pedig 720x480(NTSC)-ban vesz? Illetve, ha megveszem az U-t, akkor elég rá egy szoftver/frimware frissítés, és lehet belőle E-t csinálni? A válaszokat előre is köszönöm!
Van egy ilyen kamerám (kép csatolva), de eddig nem találtam hozzá semmilyen használható leírást, információt. Ebben kérnék először segítséget. Illetve ez milyen minőségű kamera, mennyire használható. Köszönöm
Ez egy sima színes CCTV kamerának tűnik. Ha igaz ami rá van írva akkor valamilyen Sony CCD-vel szerelték. Nézd meg a képminőségét. De ne várj csodát.
Igazság szerint nincs hozzá semmim. Egyelőre ki se tudom próbálni. Kérdés, hogy érdemes-e foglalkozni vele.
Miért nem tudod kipróbálni? Úgy látom sima kisfeszültségű DC vagy AC kell neki. És a videojelet pedig egy TV AV bemenetére kell kötni, kb ennyi. Ha elsőre nem ad képet akkor keress rajta állítási lehetőséget és az objektívet tedd DC állásba (ezt az állítási lehetőséget a kamerán keresd), mert lehet hogy nem videojel vezérelt az obi. (Bár a google biztosan megmondja.)
Ki fogom próbálni. Köszi.
Ha jól tudom az objektívből kijövő vezetéket is csatlakoztatni kell különben nem igazán lesz képed
Üdvözletem!
Azt meg e tudná mondani valaki, hogy az ebay-es tolatókamerák közül, hogy lehet kideríteni, hogy melyík CCD és melyík CMOS érzékelős? Mert természetesen, mindegyikhez oda van írva mindkettő, hála az istennek. ![]() Az eladóktól sztem hiába kérdezném, van egy olyan gyanúm, hogy fingjuk nem lenne róla, kb amilyet szeretnék, na pont olyan van benne típusu válaszokkal meg nem sokra megyek. CCD érzékelőst vennék, de amilyen "mákom" van, biztos CMOS lenne benne ha rendelnék egyet.
A kamera típusszáma alapján a gyártó honlapjáról próbálnám meg.
Miért szeretnél CCD-érzékelőset? Miben jobb ez a régebbi technológia az újabbhoz képest?
