Fórum » Telefonvonalakról általában
Ami hivatalos, az az ITU által (tagországok közgyűlése által elfogadott) kiadott dokumentumok, és ajánlások. (vicces lenne ezekbe belejavítani a pillanatnyi saját érdekünknek megfelelően) A rádiókommunikáció egy meglehetósen széles terület, benne a mobilkommunikáció, de ez sem kizárólag a GSM/UMTS -t jelenti, csak éppen most folyik a 3G (UMTS/IMT) továbbfejlesztéseinek szabványosítása. Az meg túlzás, hogy a PSTN kihalófélben van, inkább csak keresi a helyét. Bár kétségtelen, hogy üzletileg csökkent a szerepe. Ebben a témában is folyik a számozási/azonosítói rendszer reformja, nálunk is várható a számozási rendszer újabb átalakítása.
PSTN kihalofelben:
Meglepne, ha kihalna. A vezetekek mindenutt kihuzva, innentol mar arpolitika, hogy megerje fenntartani az embereknek. A mobilnak azert vannak boven hatranyai/terero, lefedettseg,akkumulatorok/, ha nem szukseges, akkor inkabb vezetekes telefont hasznalok, ami meg olcsobb is raadasul. El is keseritene, mert mas megoldasrol nem tudok, ahol ket elofizeto kozott havi 100 orat lehet beszelni kb 5000 forintbol. Akinek van felesege es annak baratnoi, megerti a problemat...
Igen ezt a "verziót" ismerem. ITU-T standardok olyan szinten nyilvánosak, hogy darabját 5000 forintért megvásárolhatom... és természetesen virtuóz módon szét van tördelve, nehogy csak egyet kelljen megvenni... kellene a Q700 a Q721-725, stb... Az agyamat el tudom dobni az ilyektől: USB tök ugyan ez a szitu, csak az kb 30 rongy... Az hogy nekem mérnök hallgatóként (ingyen) hozzáférésem lenne ezekhez a dokumentumokhoz eddig még nem nagyon reklámozták az oktatótk de utánna járok a dolognak. (amúgy ha ez igaz, akkor diszkrimináció) Könyvtárral az a bajom, hogy levelező hallgató vagyok, és cirka 250km választ el tőle ![]() Megtisztelő ajánlatodat köszönöm szépen, de egyik kollégám már felajánlotta magát konzulensnek. UI: a kiszivárgott "verzió" nah az kellene nekem! Referenciát megoldom Ha valakinek van doksija kérem szépen e-mailben küldje el nekem. köszönöm szépen, Lóránt
Ez az információs forradalom!
Szabványokhoz, előírásokhoz, jogszabályokoz, rendeletekhez.. stb. nem férhetsz hozzá, csak pénzért és gyakran csak idegen nyelven, -általában angolul. Jómagam is belefutottam néhányszor ebbe a problémába. Ha információt akarsz fizess!! Hogy kötelező lenne tudnod, betartanod? Kit érdekel! A törvény (szabvány) nem tudása nem mentesít..:emptybottle: Üdvözöllek a a való világban!
PSTN vonalra AVR-rel megvalósított DTMF generátort építenék, ehhez kellene illesztőáramkör-javaslat. Segítsetek légyszíves. Jó volna, ha a mikrokontroller a tápját is a telefonhálózatból kapná, mégsem ölné meg a csengetőfeszültség. A kimenetről meg nem is beszélve. Szoftverrel nincs baj.
Ha analóg PSTN re gondolsz (nem ISDN -re), akkor a következő a megoldás. Tápellátást úgy tudod megoldani, hogy a vonalra egy töltőáramkörön keresztűl rákötsz 6 V -nyi, 4 cellás akupakkot, és a töltőáramkör biztosítsa, hogy a vonalat sohase terhelje 2 mA -nál nagyobb árammal, akkor "nem veszi fel", megfelelően védve a csengető fesztől. Kell csinálnod egy 2/4 huzalos előfizetői végződést, ami áll (legalább egy fél) hibrid transzformátorból, melynek a vonal oldali részének közepébe beteszel egy áramnyelőt, melynek vezérlésével tudod az egyenáramú jelzéseket küldeni. A csengető fesz leválasztása utáni egyenirányításával érzékelheted a hívást, amire a bemenet átvált, és rákapcsolódok a hibrid, az áramgenerátorral, ami a vonalat tartásban tartja. A hibrid másik oldalára kapcsolhatod a DTMF generátor jelét, ügyelve a hibrid 600 ohmos lezárására.
Bocs, jut eszembe, koppints le egy 56K -s modem bemenetét. Csak az akkutöltövel kell kiegészíteni.
köszi. a modem jó tipp. töltéssel meg nem kell szórakozni, elég lesz egy elkó. a nyugalmi áramfelvétel nincs 2 mikroamper. amikor meg küldöm a dtmf jelet, akkor meg úgyis van vonal.
Láttam egy olyan telefonfülkét amiről le volt szakadva a telefonkábel.
Kártyás telefon volt, kíváncsiságból bementem és felemeltem a kagylót. Legnagyobb meglepetésemre a készülék kijelzője bekapcsolt, majd pár másodperc múlva kiírta hogy: Pillanatnyilag nem használható. 230V-os hálózat nincs a fülkében. Tehát akkor ezekben a kártyás készülékekben van valami akksi ami töltődik a vonalfeszről. De mire jó benne az akksi? Ha nincs vonal úgyse megyek vele semmire, a kiírás miatt meg túl drága lenne egy ilyet beleépíteni? Mi lenne a gyakorlati funkciója annak hogy vonal nélkül is van áram a készülékbe? Pl az hogy modemként tud mondjuk egyedül tárcsázni és státuszinformációkat küldeni?? Vagy a kártyaolvasáshoz olyan plussz energia kell amit csak akkuról tud biztosítani amit késöbb visszatölt a vonalról? Az érmés készülékek is tudnak ilyet?
Nem akksi van benne hanem (szuper) kondi.
Azért van benne, mert eléggé szűkös energiából kell gazdálkodni (52V, 4mA max. készenlétben, gondold el, ennél nagyságrenileg beszélgetés közben sincs több...). Érme esetén például elektromágneseket kell működtetni. Az igazat megvallva kártya esetén sem sokkal jobb a helyzet... Telefonálni hálózatkimaradás esetén is kell tudni, "villany" a telefonfülkében csak a világításhoz kell
Igen, a kártyás nyilvános telefonokban akksi van, meg egy "számítógép" is, amely kezeli a telefonkártyákat, és kommunikál a központtal. Az érmésekben is van, annál is tudják, hogy mennyi pénznek kell lennie a kazettában. Az akksik kis árammal töltődnek a vonalról.
Nincs bennük nemfelejtő memória, tehát minek az akksi, aznélkül is megtudnák jegyezni hogy mennyi pénz van benne nem?
Bár igaz a relék és a sok sok hardver energiaigényét fedezni is kell valamiből. Akkor komoly készülékek ezek a nyilvános állomások.. Bár ha azt vesszük hogy némelyik elméletileg érzékeli ha fel akarják törni és ilyenkor gondolom az akksi segítségével tud segítséget hívni... Tényleg, ezek hogy kommunikálnak a központtal, bizonyos időnként a központ felhívja, a telefon meg modemként felveszi és átküldi hogy mennyi érme van benne stb?? Ha ellopnék egy komplett telefonfülkét tudnám otthon használni? DMert ezeknek sima telefonvonaluk van vagy az is spéci? Azért kérdem mert telefonáláskor hallani hogy pittyeg a vonalba nem tudom miért. Tehát akkor is kommunikál a fülke valamivel... Vagy ha a leszakadt drót helyére bekötnék egy normál készüléket azzal tudnék telefonálni? Mert végülis nem a vonal hanem a telefon szedi a pénz..
Igen, komoly készülékek ezek a MONÉTEL készülékek, az áruk is elég magas, 1 MFt körüliek. Speciális vonalakon működnek, ami alpdolgokban rendes vonalak, de külön központba vannak kötve. Otthon nem tudod a készüléket üzemeltetni, mert szűkség van az anyaközponthoz való csailakozásra, és a vonalat sem tudod egyszerűen használni, csak a készülék kinyitása, és a bejelenkezési processzus után, egyébként riasztást küld.
Riasztás van vezetékszakadás esetén is.
- Kis átalakítással minden bizonnyal... Mert ezeknek sima telefonvonaluk van vagy az is spéci? Azért kérdem mert telefonáláskor hallani hogy pittyeg a vonalba nem tudom miért. Tehát akkor is kommunikál a fülke valamivel... - a vonal is más, a pittyegést a fülke felhívásakor létrejött beszélgetésben hallod, ha jól emlékszem, Vagy ha a leszakadt drót helyére bekötnék egy normál készüléket azzal tudnék telefonálni? Mert végülis nem a vonal hanem a telefon szedi a pénz.. -valami rövid időt talán enged beszélni, aztán jön egy érmebevételező jel - amitől normál készülék esetén leesik a fejed, mert az nem szűri ki - azután elbontja a vonalat, ha nincs lóvé. A régi központoknál azt hiszem simán lehetett beszélni sokáig is.
AKkor igencsak le van védve ez a dolog is. Akkor már nincs hamis kártyával való telefonálás..
![]() De csak a kártyás az ilyen, vagy már az összes nyilvános állomás ennyire védett? Tehát bármilyen fülkét vinnék haza egyiket sem tudnám otthon használni? De még hogy a vonal is speciális... D Hihetetlen mennyire levédett rendszer.Akkor hiába kötnék rá a vonalra akkor sem tudnák telefonálni róla? Vagy engedne de riasztást küld? Lehallgatni letudnák egy fülkét vagy titkosítja is a kapcsolatot a készülék? Vagyis mennyire biztonságos egy fülkéből telefonálni, egy fülkéhez közel lakó trükkös emberke gondolom ráköthet és le is hallgathat nem? De hogy a régi monétel is 1 milla??? Akkor mennyi lehet az újjabb nagykijelzős, kagyló letett állapotát mágnessel érzékelő újabb kártyás cucc? Vagy egy pénzes készülék mennyi lehet? Sajnos pénzes készülékből nem is láttam már újjat, kártyás meg már szinte kihalt, meg már fülke is alig van. Nem tudom miért szerelik le a fülkéket, vasáron kívül nemhiszem hogy bármire is felhasználnák őket.
Ha a tied lenne a szolgáltatás, TE is védenéd. A beszélgetés nincs titkosítva, csak a kommunikációs protokoll. A kártya számát is azonosítja egy nyilvántartással, úgy hogy elég nehéz trükközni, még a karbantartóknak sem megy. Probléma esetén cserélnek.
Nem igazán érdemes ellopni, esetleg a fülkét lehet tyúkólnak használni, de az is elég szellős némelyik. Sajnos olyannyira lecsökkent a forgalom, hogy nem érdemes üzemeltetni őket, csak szigorúan annyit, amennyit a törvényben előírnak, mint közszolgáltatónak, de ez is inkább egy helyen több készülék, meg vidéken a postahivatal (ha még van) előtt. Nem tudsz telefonálni, mert ha nincs benne kártya, nem érzékelt, azonosított, akkor csak 112 őt lehet hívni, és ott meg azonosítja a fülkét. Az érmés is hasonlóan működik, csak ott van érmeazonosítás is.
Maga a vonal olyan szempontból biztosan speciális, hogy külön kategória van rá (hogy a készeléti állapotban lévő fogyasztást ne minősitse kábelhibának
Igen, egy ilyen engem is érdekelne. tud valaki kapcs rajzot?
Üdvözletem!
Hozzájutottam egy régi (1983-as) BT Minimaster 2 alközponthoz. Pulse üzemmódban megy. Helyi telefonhálózatot szeretnék kiépíteni. A készülék tökéletesen működik, csak egy problémám van vele. Ha bármelyik készülékről csörgetnék egy másik készüléket, akkor nem csörög a hívott készülék. Digitális multiméterrel mérve a csörgetőfeszültséget kiadja, ami kb. 100-160 V. Az lenne a kérdésem, hogy mi lehet a hiba? Túl új készülékeket kötöttem rá? Próbálkoztam potenciométerrel feszültségosztót képezve csökkenteni a készülékbe jutó feszültséget. Nem vált be sajnos. Minden ötletet tanácsot köszönettel várok! Üdvözlettel: Bfg10k
Ugye erről az alközpontról van szó?
Ennek csörögnie kellene, de hanem akkor több oka is lehet. Például: - Azt írtad hogy 100-160 V-ot mérsz csengetéskor a mellékállomás vonalán (gondolom úgy, hogy egy másik méllékről felvívtad és a készülék helyett a multimétert kötötted oda). Ekkor a hívó mellékállomáson csengetési visszhangot hallasz miközben a csengetési ritmus miatt "ugrándozó" feszültséget mérsz a digitális multiméterrel. Sajnálatos módon az egyszerűbb alközpontok 50Hz-el csengetnek, amire nem minden telefon csorog, valamint az UK csengetési ritmus is más, amire szintén... - De az is lehet hogy a készülék "túlterheli" az alközpontot és így ha a készülék rajta van, akkor ki sem csöng, mert egyből úgy érzékeli mintha egyből "beemeltek" volna. Akkor a hívó mellékről gyakorlatilag csengetési visszhangot nem kapsz, hanem mondjuk egy "csuklás" vagy "kattanás" után foglaltsági hangot (vagy azt sem). - Tovább is van, mondjam még? ![]() Többet kellene tudni, például azt hogy milyen telefon tettél rá, stb.. Ennyi infóból ennyi ötletre tellett.
Üdvözletem!
Köszönöm a gyors választ. Most éppen az alközpont mellől keltem fel egy cigiszünetre, úgyhogy írom is a tapasztalataimat. mindkét készülék csengett 30 V-os 50Hz-ről (sima trafó). viszont csináltam egy egyszerű mérőkészüléket egy ellenállásból és egy ledből. A multiméterrel a rákötött hívott vonalat is mértem meg terheletlenül is mértem. nem emel be, ha felveszem a kagylót, akkor beemel és létrejön a kapcsolat, csak ugye, nem tudhatom, hogy éppen mikor kellene felvennem. Amire a ledes műszerrel rájöttem (bár multiméterrel is rájöhettem volna): a csörgetőfeszültség ugyan megvan, csak nem jó, mert egyent küld ki. Most azt nyomozom, hogy honnan veszi a központ a csörgetőfeszültséget, mert a legegyszerűbben talán úgy oldhatom meg, ha a hálózati 50 Hz-et küldöm ki helyette pl. a trafóról, ami benne van. Szóval úgy néz ki, hogy az alközpontomban van a hiba. Üdvözlettel: Bfg10k
Üdv Mindenki !
A következő "misztikus" problémával kapcsolatban kérnék segítséget-javítási ötletet. Van egy "D*g*"s telefonvonalon egy újabb és egy régi (kb15 éves GE) készülék. Panaszkodtak ismerőseim, hogy amikor a régi készülékről beszélünk, nagyon halk vagyok. Elvittem "szervízbe" (nézzék meg mi lehet a készülék baja), helyi alközpontra lógatva tökéletesen működik A vezetékezés a lakásban: bejön új kábel, új y csatlakozó, új kábel új telefon, régi kábel régi telefonhoz. Én gyanakszom a régi kábelre, lehet nem tud annyi teljesítményt átvinni, hogy jó legyen a hang ? Esetleg elöregedett régi készülék elektronikája ? ( van benne elemtartó, de soha nem volt benne elem ) Köszi az ötleteket !
Két telefon csere,ha így is ugyan az a készülék rossz,akkor a készülékben van a hiba ,bármit is mondanak a szervizben . Ha a hiba ugyanott marad akkor viszont a vonal rossz,azt cseréld ki.
Köszi !
De marad "misztikus" a hiba, megcserélve a készülékeket jól működnek .De jó lenne, ha az irodában maradna a nagyobb tudású ...
A vezeték nem öregszik,A kötések toldások viszont igen.
A csatlakozókat is átnézném ,különösen mindenféle zöldes fehéres elszíneződésre.A bejövő Y elosztón megcserélném a két készülék vezetékét.(tudom hogy állítólag egyforma ,de az ördög nem alszik.) Kérdés: ilyen volt eredetileg ,most készült ,vagy jó volt csak elromlott?
előzmények :
tizensok éve előfizetünk kanócos telefonra. akkor vettük a GE készüléket. kb 10 éve áttértünk mobilra, akkor a kanócos visszakerült a dobozába. Tavaly az új tv-szolgáltató adott ingyen vonalat-készülékkel. Ekkor dobozból elő az öreg készüléket+hálózat átalakítás.... A hibajelenség pár hete-talán néhány hónapja- került elő ... Fejlemény : a másik kanócon is halk az öreg készülék ... Jönnek a kérdéseim : - kell elem a készülékbe ? (úgy rémlik csak a kihangosító funkcióhoz kellett) - megöregedhet a készülék ? (a mikije kezd kipurcanni ?) -esetleg kevés az energia amit a hálózatból kap ? (új szolgáltató újabb szabványok ... ?)
Ez mit takar? "Fejlemény : a másik kanócon is halk az öreg készülék ..." Ez minek a fejleménye Az előbb azt írtad a régi készülék az új készülék helyén jó volt..
Esetleg az elosztónál cseréltél és arra vonatkozott?
lehet fontos momentum :
a tegnapi "jó" megállapítás előzménye - az új készüléken kezdeményezett hívást vettem át a régire, jól hallott a partner. a mai szomorúbb - bejövő hívást a régi telefonon fogadtam - panasz volt a minőségre
Akkor okoljuk együtt az IP telefont.Én a régi inviteles vonalról bármikor tudtam hívni egy alközpont mögé,azóta hogy átvittem IP alapúra ez már nem sikerült, csak mobilról (legalábbis arra az egy helyre ahova hívni szoktam álltalában.) Ha kézzel kapcsolt a központkezelő , a hangminőség katasztrófa volt az ő irányukba.Annyi változott hogy kaptam egy kábelmodemet a régi DECT rendszer helyett ,meg szolgáltatót váltottam. A telefonok maradtak.Egyébként a telefon ,ha nem alközpont mögé hívok jó.(esetleg, ha nem szoktad kihúzni/kapcsolni a modemet egy kisérletet megér.-bár a hozzászólásodból az látszik nincs modemed....-)
Akkor a megoldás : törődjek bele, hogy a régi készüléket nem "szereti" az új központ .
Idézet: „"-bár a hozzászólásodból az látszik nincs modemed....-)"” lehet, hogy van , de kint a szekrényben... a lakásba egy utp szerű kábel érkezik, dobozkában oszlik el NET + telefon kanócokra .. |
