Fórum » Geiger-Müller számláló (hobbi)
A csövet vizsgáld meg, hogy nem-e zárlatos. Tehát a csőnek legalább az egyik vége legyen lekötve, és a sokszorozó teljesen kisütve.
Feszültséget ne a csövön mérj, hanem a cső előtétellenállása előtt. A megfelelő előtétellenállást és a hozzá tartozó kapacitás értékét a használt cső adatlapjában találod. Általában 5-10Mohm és 1pF
A csőben szakadás van, de ugyebár ez így jó, mert a sugárzás miatt fog zárni.
Megnéztem fesz. mérő nélkül, így nem csinál semmit. Nem zúg a hangszóró, nem világít a LED. Nem lehet, hogy azért zúgott, mert a multiméter zárta a kört?
lehet, hogy csak egy kis sugárzó anyag kéne és már mérne is?
Idézet: „Nem lehet, hogy azért zúgott, mert a multiméter zárta a kört?” De hisz nem éppen ezt mondtam? Idézet: „Szóval. A csövet kösd be, de a multit ne kösd párhuzamosan rá véletlenül sem, mert azzal söntölöd a csövet.”
Én úgy értettem, hogy mikor rajta van a cső, akkor ne kössem mellé a multit.
Utoljára azt akartam mondani, hogyha cső nélkül csak feszültséget akarok mérni rajta (a cső helyén) akkor is világit folyamatosan. Ne haragudj a rossz fogalmazásért.
Teljesen mindegy, mikor kötöd be a multit, akkor, ha bent van a cső, vagy akkor, ha nincs, mindkét esetben ugyan az fog történni.
Normális működés esetén kb. 5 másodpercenként ad hangot, háttérsugárzás hatására.
Rákötöttem a csövet. Működik. 3-5 mp-enként kattan/villan. A digitális áramkör még nincs kész.
Ködfénylámpára tippeltem volna, de valami más lesz.
tudjátok mit nem értek? Kész van ugye a gm számláló, működik is szépen hálózatról. (van egy régi trafóm, talán hangszóróé volt, 230V-ról csinál nekem 9-et, de mivel váltakozo, beraktam mögé egy diódahidat, meg is van a 9V egyenfeszültségem,) szépen megy a számláló. 12V-os akksira kötöttem egy 78s09-es IC-t, de nem működik róla, pedig az akksit most töltöttem fel, ez már a második IC amit próbáltam
![]() Szerintetek ez a panelműszer jó nekem? Bővebben: Link Idézet: „? Kész van ugye a gm számláló, működik is szépen hálózatról. (van egy régi trafóm, talán hangszóróé volt, 230V-ról csinál nekem 9-et, de mivel váltakozo, beraktam mögé egy diódahidat, meg is van a 9V egyenfeszültségem,)” Akkor ott valami nem jó. Idézet: „12V-os akksira kötöttem egy 78s09-es IC-t, de nem működik róla, pedig az akksit most töltöttem fel, ez már a második IC amit próbáltam” A 79xx-es IC pedig negatív ágban szabályoz. A 78xx stabilizátorok vannak a pozitív ágba kitalálva, szerintem kevered a kettőt. Panelműszernél az áramerősség a lényeg, az, hogy hogy skálázod mindegy.
12V-ról is tökéletesen kell működnie. Nem muszáj neki 9V mert az IC úgy is stabil 5V-ot kap, a trafónak meg nem árt mert úgy is szakaszosan működik és magja se lesz ennyitől telítésbe küldve.
köszönöm mindkettőtöknek!
Ha valóban nem nyírja ki a 12V akkor jó, ha kinyírja akkor szívás
bár +3V-ot mindennek bírnia kéne... az nem olyan sok. Megnéztem 12V-ról, hamarabb lesz meg a 245V, mint 9V-ról
Ha ismegnézed az én panelemen is 6V-os trafó van bekötve 9V-os táphoz. Tökéletesen működik.
No az enyém nem ilyen szép munka, de működik
Létezik valamilyen egyszerű kapcsolás, amivel fel tudom erősíteni a hangszóró kattanásait?
(Ha létezik, valaki el tudja küldeni nekem? )
A hangszóró helyére köss egy piezo csipogót. A csipogás hosszát párhuzamosan kötött pán nF-al tudod nyujtani.
Akadt egy kis gondom ezzel a geiger-müller számlálóval. Már mérni mér, (kattog+ a LED villog) de a JP5 és JP4 'csatlakozókon' nincs feszültség. Az 557-es és az 547-es tranzisztorok elvileg jól (arra gondoltam, ez lehet a hibás, mert ezek táplálják). Minden dióda jó, mást nem tudtam ellenőrizni rajta, mert csak egy multiméterem van. Volt valakinek hasonló problémája? Hol kerestétek ilyenkor a hibát? UI.: Most ahogy visszaolvastam a kérdéseimet, elég sok hülyeséget kérdeztem Köszi a türelmet és megértést
Ne haragudjatok, nem jól linkeltem. Itt a helyes link: Bővebben: Link
Akkor a JP4-en előbb hangszóróval ellenőrizd van e jel, esetleg szkóppal ha van. A JP5-ön csak sűrű jelnél emelkedik könnyen észrevehetően a feszültség.
szkópom sjanos nincs, de használni sem tudnám
Cső nélkül mértem először, csaj összesodortam a drótokat "sűrű jel"-ként. Csővel is próbáltam. Mindenhogy
Nah, szóval, mivel is mértél? Mert a 100uA-es műszer kimeneten (JP5) nagyon gyorsan leesik a feszültség.
JP4-en pedig impulzusok vannak, szintén nem tudod lemérni, csak szkóppal megnézni. Köss be oda ledet, vagy hangszórót, ki fog derülni, miféle impulzusok vannak ott. |
