Fórum » Óra szavakbol, vagy WordClock
Tyúúú vazze, nem kispályás! Miért nem használsz BC817 -et?
SMD változatról is gondolkodtam, ahhoz passzolna. Most az eredeti BC547 vagy valami hasonló NPN tranyóra terveztem. Az egészet jó lenne smd-vel átdolgozni, de előszörre nem találtam kellő fényerejű, olcsó, kis nyitófeszültségű smd ledet. Még a PWR-t és a tápot rá kell terveznem a vezérlőpanelre, a portokat sikerült kiosztanom, bár lett benne egy-két átkötés. :yes: A multiplexes változat lesz ebből a nyerő, soklábú pic-el, egyszer arra is megírom a szoftvert, de mostmár látni szeretném ezt működés közben.
Készül mint a luca széke:
:shocking: Villogtatást nem terveztem bele, maximum a PWM fog villogni, de azt nem lehet látni szabad szemmel. :wink:
Úgy értettem, hogy a ledek egymást felváltva gyulladjanak ki, helyes sorrendben... Ne azt írja ki, hogy: 3negyed éjfél lesz negyed kettő múlva... Idézet: „Ne azt írja ki, hogy: 3negyed éjfél lesz negyed kettő múlva...” Úúú, ezt a szöveget... :vigyor2:
A legbonyolultabb kiírás ezzel a kapcsolással:
Három- negyed kilenc múlt öt perccel vagy Három- negyed tizen- kettő lesz öt petc múlva :yes:
és azokat is ki fogja tudni írni, hogy fél 9 lesz 9 perc múlva? mert minden számból csak egyet látok az ötöst leszámítva. vagy 5 perces pontossággal fog dolgozni?
egyébként jó lesz ez, érdekelne a végén engem is egy ilyen, ha jól működik
Ha visszalapozol láthatod, hogy öt perces bontásban dolgozik. Már az elején elvetettem ezzel a pic-kel a bonyolultabb kijelzést. A 10x10-es mártixba is kb. ennyi fér bele. :yes: Egyébként fél kilenc lesz 9 perc mulva, teljesen kiesne a negyedórás bontásból (8:21) az negyed 9 múlt 6 perccel, tehát az órám negyed 9 múlt 5 perccel-re kerekít majd ennél az időpontnál.
És ugye cikket is írsz belőle?!
Ezt annyira jó ötletnek tartom, hogy talán a PIC rejtelmeibe is bele mélyednék érte. De ha nem is akkor valakivel felprogramoztatom a PIC-et, és mindenképpen készítek egy ilyen órát én is, persze utánépítő jelleggel csak...
Bizonyhogy alakulgat ez
Szöveget nyákra tervezed maratni?
A cikkírás most még távolinak tűnik. Ez még csak a 0.0 változat alfája
. Most ott állok, hogy nincs elég egyforma tranyóm, meg ellenállásom... Volt egy nagy hiba a kijelző panelen, az összes tranyót fordítva terveztem bele, ami nem lett volna baj, de ahhoz készült el a nyák. Ráadásul az egyik fiókból kivett pic is megviccelt, valószínűleg hibás. A PWM-mel még nem foglalkoztam. Végül a szoftvert beégettem egy jó pic-be, tehát mostmár nem csak emulátorban megy. (elnézést a kép minőségéért, webkamerával készült )
Mivel a ledek nagyon keskeny szögben világítanak, ezért ennél a prototípusnál filmre kerülnek a betűk egy tejplexi elé :yes: .
A PWM kivételével összeállt az elektronika:
A pwm is elindult: :yes: Sajna a kamerámat elvitte az asszony az F1-re úgyhogy a videó csak ilyen...
Hát igen, tehetségemnél és tudásomnál már csak a szerénységem nagyobb...
Fabrikálom az előlapot:
Nagyon király lesz!
Ebből tényleg összerakhatnál majd egy cikket a végén
Persze, de előbb javítani kell a nyáktervet és kéne csinálni egy kapcsolási rajzot is... Addig is fabrikálom az előlapot: (Azért ilyen hóka, mert egy fehér papírra nyomtattam film helyet)
Jó lett!
Azon agyalok, hogy miként lehetne a "kijelzőt" ilyen szép kontrasztosra összehozni: Bővebben: Link Bár ez eltér az első retró megjelenésű ötletemtől mégis eszméletlen dekoratívan néz ki. Azért az inox megjelenésben se gyenge, potom 900júróért. Muszály lesz utánépíteni
Hogy állsz a műgyantás technológiákka? Láttál már 7 szegmenses ledkijelzőt? Az is szép kontrasztos, mert két féle színü műanyag van összedolgozva. Először el kell készíteni fehér műanygból öntéssel a betüket (ha nem tudsz hozzá gumi mintát csinálni egy bélyegzőkészítőnél meg lehet rendelni), ha megszilárdult, a közeit kiönteni piros műanyaggal, ha az is megszilárdult le lehet csiszolni és polírozni, hogy ilyen fényes legyen. Persze nem árt kivákumolni a műgyantát, hogy ne legyen benne buborék. Ez a házi módszer, az iparban valószínű nem így csinálják.
Már kinyomtattam fóliára, holnap kivágom és megnézem milyen lesz.
Volt egy kis hiba a 9V-os tápegységgel, amiről járattam én meg a panelon kerestem a hibát... elment vele az idő. :bummafejbe:
Ime az előlap a gombokkal és a fényérzékelővel: (A fényképezőgépem eléggé meghülyül a piros ledektől, a valoságban egyenletesebb a kép és jobban elkülönül, hogy melyik betű világít és melyik nem.)
Dehogy hány az óra!
Egyébként nagyon tuti lett, gratulálok hozzá! |
