Kösz a tippet.Van a vaterán szelén hálózati egyenirányittó,az jó szerinted?
szia az nagyon jó lenne de a postával együtt kicsit drága. nem tudom hol laksz de a helyi híradástechnikában kb 1000-1200Ft de ez is nagyon jó.
Én a vateráról vettem a trafómat ami 12v 100Ampert tud névlegesen. Egy iylen dióda kockát vettem amit te is mutattál de az csak 50 amperos de egy hatalams pc monitorból kiszedett hűtőbordát tettem rá. Így egy hatalmas házibulin használtam és túl hangós is volt (persze jó minőségő és sok hangszóró és erősítő is van Mint említettem puffer otthoni hazsnálatra nem kell. Két ok miatt az egyik hogy drága a másik hogy amikor a két zene közt szünet van akkor ugye nincs leterhelve a trafó és felszökik a feszültség az erősítő túlfeszültség védelme meg bekapcsol. Érthető is hisz ez nem kapcsolóüzemű táp
nekem van 1 reösitöm és nem tudom h egy p3 tápon h birom müködtetni ha valaki tud valamit irjon
Katasztrófa az írásod! szamóca.
valakinek nincs egy Daewoo DB4 tipusu erősitője. nem találok róla semmit kéne nékem az ic tipusa ami benne van Szintén zenész. szamóca
Ilyen központozással az is furcsa, ha megértik mit szeretnél. Ez nem a cset_pont_hu. Az viszont biztos, hogy ha az erősítőről semmit nem árulsz el, senki nem tud majd segíteni. Tápfeszültségigény, kimenő teljesítmény mindenképpen fontos.
nekem van egy SAL 300 wattos autós erőlkődőm és van hozzáá egy olyan kábel aminek mind 2 végén aux csatlakozo van meg egy vékony zsinor ami eredetileg valami JEL adó lenne azt mondták probáltam 7,5V os adapterel meg halytani világit elől a piros fény de azon belül nem csinál semmit most vagy azért mert kevés az adapter V os feszültsége vagy mindenképen kell az a vékony JELADÓ kábel hozá?? aki tud az légyszives segitsen hogy hogy kell PC re rá kőtni hogy jo legyen előre is köszönőm!
![]() Csak írástudatlanok írnak ebbe a topikba? szamóca.
12-15V / 20-25 A! kellene a 300W-hoz.
Az a "jelado" huzal gondolom a "remote" tav kapcsolas engedelyezo/tilto -nak kell amivel be/kikapcsolod az erositot amit valahova a csomagtartoba szerelsz .Ha a "remote" huzal akkor azt a +12V-ra kell kapcsolni hogy mukodjon az erosito . En laptop tapegyseggel hajtok kisebb teljesitmenyu autos erositot 12V/5A amik direkt 12V-os IC-kel mukodnek . Negy hidba kotott erosito 4x20W-ot szolgaltat kell egy komoly puffer is hozza mert nagyobb basszus jel eseten nem birja az iramot .Azt fogom csinalni hogy kulonvalsasztom egy egy oldal tapelletasat es ket kulon 12V/5A-tapegyseggel nem lessz problema. Ha csak a halozati adapterrol akarod hasznalni a 300W-os erositot erdemes direkt a vegerositot taplalni a 2x 60 vagy 2x100V -al ( a konvertert kiiktatni mert az elhasznal 0,6-2A -t ). 2x100W-os autoserositoket 2x19V/5A laptop tapegyseggel hasznalok probabkeppen ,.Meg kell csinaljam a hangszoro keslellteto bekapcsolasat mivel a ket sorba kotott tapegyseg kimeno feszultsege nem fut fel "szinkronba" igy a hangszoro egy hatalmas impulzust kap bekepcsolaskor .Tehat a tapegysegek feszultsegenek vegleges beallasa/megallapodasa utan kapcsoljam ra a hangszorot az erosito kimenetere es akkor minden ok . Igy a kiveheto teljesitmeny kb 2x50W 4 ohm-on vagy 1x100W 8 Ohm-on . Nem vettem eszre semilyen sugarzast vagy plusz zajt az erositett jelben a kapcsolouzemu tapegysegek hasznalata miatt .Ratettem AM radiot a tepegyesegekre ( a radiot a mukodo tapegyseg tetejere /kozeleba) es semmilyen zavar nem keletkezett .
Üdv van egy ilyen mély ládám hogyan lehet össze kötni pc táp egységel ? Bővebben: Link
Egy 400w táp egység elég hozzá és hogy mit kell bekötni hogy szóljon azt tudom hogy egy atx tápegységnek a zöldet és a feketétt össze zárom . Azt nem tudom hogy a Fekete a - a sárgát kössem a pozitívra és A láda testjét a pc tápra vagy hogy ?
Fekete: -
Citrom: + 12 V Már csak azt kell megnézned a tápegységen, hogy mekkora teljesítményt tud adni a 12 V-os ágon. Igaz, a mai tápegységek kikapcsolnak túlterhelés esetén.
De akkor az erősítő testét a tápegység testére kell tenni ? Jól tudom ? Az erősítő része 12 amperes .
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
Ja igen, ez lemaradt. Az erősítő testje alatt a földelést érted? Nem kell bekötni sehova. Ez akkor érdekes, ha több audio eszköz van egy rendszerben, leginkább az egyenpotenciál miatt (zavarok, földhurkok stb.).
Hali van egy 350w autós erősítőm és egy 400w pc táp egységem elfogja bírni ? Ha igen hogyan és mit kell bekötni azt tudom hogy a tápegység fekete és a sárga a - és + az autós erősítőre rá van írva : b+(gondolom ez a pozitív) rem <-ez nem tudom mi és a gnd <- gondolom ez a negatív .
Na a táp egységet hogy kell be indítani mert itt több fekete is van vagy mind1 csak a zöld és egy fekete legyen össze zárva . Itt egy kép a táp egységről Ilyen erősítőm van sal rx-12 a 350w A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2012
Össze kötöttem a gnd a - . A b+ rá kötöttem a + semmi át kötöttem a rem ra a + semmi mi a gond ? Kocsiba jól szól pedig . Valaki segítsen !!!!!!!
A "REM"-re és a "B+"-ra is kösd rá a +12V-ot. A tápegység leadja a 12V-ot?
Igen mert felpörög a venti . Így jó lesz tuti ? 350w erősítőhöz elég a 400w táp ?
Akkor kapcsol be az erősítő, ha a távkapcsoló (remote, REM) bemenetre tápfeszültséget kapcsolsz. Egy ekkora erősítőhöz kevés lesz a 400W-os tápegység, ráadásuk ez a 400W a táp összteljesítménye, ennél kevesebbet tud a 12V-os ágon szolgáltatni. De egy halkabb üzemi próbához elég lesz.
Működik egészen jól sőt
Még is mekkora táp kellene hozzá mert olvastam valahol hogy 550w tápot használ egy 720w erősítőhöz.
Az elktronikában csak nagyon nagyon alap szinten vagyok otthon, ezért egy tiszteletteljes kérdésem lenne: Van egy autós erősítőm és szeretném transzformátorról üzemeltetni. (12V és 25A vesz fel maximum a masina) Milyen transzformátort vagy kapcsoló üzemű tápegységet ajánlnátok hozzá? Ha transzofrmátoros írányba haladok el akkor elég lehet egy 12V 30A-es kimenetü trafó? Egyenírányitás lehet egyszerű graetz hídas (mekkora terhelehtőségű?) párhuzamosan kötött kondival? (milyen kondit ajánlanátok) Tudom, hogy müszakilag kifogásolható ez a projekt, de számomra ez lenne megvalósítható. Köszönöm szépen tiszteletteljes válaszotokat! Sziasztok Tomi A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Helló! Ha a trafó 30A kimenetű akkor az jó lesz hozzá. Teljesítményben minimum 300W-os legyen. A 12V az váltakozó, mert az egyenirányítva kb. 16V lenne. Egyenirányító hídnak elég combos jószág kell oda. Nem is tudom, hogy van e olyan, de majd a többiek kijavítanak ha van. Puffernek 16V-os és amperenként olyan 1000-1500µF szoktak tenni.
Köszönöm szépen válaszod! Azt hiszem akkor dobnom kell a projektet, mert a topikot végigolvasva kiderül, hogy eggyik megoldás sem tökéletes. Akkor a 12V-os trafó eggyenirányitva, szürve terheletlenül megfut 16V-ig az pedig már aktiválja az erősitő védelmét (ha jól értem). Pedig jó ötletnek tünt, azt szerettem volna vele elérni, hogy a sztereó erősítőmet kiegészitve egy centert és két hátteret hajtson (4 csatornás az erősítő, egy-egy csatornája hajtaná a hátereket, a maradék kettő pedig hídban a centert), számitogépes hangkártyáról kapnák a csatornák a hangjelet.
Van esetleg mentő ötleted?
Tekerj le pár menetet a szekunder tekercsről, és jó lesz. Nehogy valóban 16V feszültségtűrésű kondit használj! Minimum 20V-ost, vagy a standard 25V-ost.
Van ilyen terhelhetőségű diódahíd, amit ha felfogatsz egy megfelelő méretű hűtőfelületre , meg is vagy.
Köszönöm szépen mindenkinek a válaszát, toroid trafónál is le lehet tekerni róla pár menetet? Most toroidot tudnék relatív olcsón venni, vagy esetleg vegyek egy ilyet:Link
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2013
sziasztok! nekem van egy 120W-os erölködöm, meg van egy 12v-os adapterem azzal meg tudom hajtani? És ha igen akkor hogyan? HELP! Előre is köszöntem!
Nem muszáj letekerni a szekunderről! Lehet hozzátekerni a primerhez is... Azok a kapcsitápok sem rosszak! Pityu
Miféle erősítő, és milyen adapter? Tudod, itt áramigény, és áramterhelhetőség adatok számítanak!
Magyarul: "Hány Ampert" fogyasztana az erősítőd? "Hány Ampert BÍR " az adaptered? Ha az erősítő felvett teljesítménye a 120W, akkor minimum 10A-es "adapter" kell hozzá! Pityu |
