A PCL86 PP menetszámait SM74-re CHZ, Cirokl, Doncso fórumtársaktól meg tudod kérdezni, Ők megépítették ezzel. EL84 SE-t én nem SM74-el építettem, nem tudom a menetszámokat kiszámolni. De vannak itt egy páran akik tudják.
A beidézett Zillich számolástól függetlenül...
Én ezeket a dolgokat másképp értelmezem, nem találkoztam még olyannal, hogy a szekunder tekercs ohmos ellenállására lett volna kikötés (védőellenállásra igen, ami nem egyezik a szekunder ohmos ellenállásával). Kiváncsi lennék, hogy akárcsak egy szabványos 400 Hz-es hálózaton (ahol kb. 8-szor kisebb a hálózati trafó, hogyan lehetne tartani a szekunderre kikötött ohmos ellnállást, hogy nagyobb frekvenciás megoldásokat ne is említsek, úgy, hogy az egyenirányító cső után le tudjuk venni a szükséges áramot is a pufferről (ne korlátozzon a trafó vékonyka huzalja. Nagyobb frekin persze kisebb puffer is elég).
SM 74-hez a menetszámok, és az elrendezés. Mellékelem a frekvencia átvitelét is az erősítőnek. Üdv: Pioneer A jobb csatorna az egyik hervadt csövem miatt olyan.
Elnézést, egy másik számítást mellékeltem be.
Íme a jó.
Már az előző rajzon sem értettem, hogy a szekunder menetszáma, az egészre, vagy a négy részre külön van számolva. Mert ugye a primernél egyértelmű.
A szekundernél, ha megnézed a három rész párhuzamosan van kötve.
Orosz K40Y 47nF (6db)és 22nF (4db) kondikat keresek. 400-600V körülit. Tudna valaki segíteni?
Régi TV-ből kiberhelt csövekkel milyen erősítőt lehetne szerkeszteni? Milyen márkájú/típusú Tv-ket lenne érdemes szétszedni? Nekem Junoszt márkájú kis fekete-fehérem van, még valahonnan '960-ból. Az a gond, hogy kifogástalanul működik. Nem lenne szívem belenyúlni. Ám van néhány régi videoton is....
Ezek megfelelőek?
A Junoszt az csöves? Emlékeim szerint abból csak a tranzisztoros korszakban lehetett nálunk TV-t kapni. A Videotonok is csak akkor ha csövesek.
A Junosz TV tranzisztoros volt. Volt szerencsém párat szétkapnom. Esetleg a trafóját lehetne áttekerni, és egy kisebb csöves erősítőben hálózati trafónak, vagy folytótekercsnek használni.
Örömmel látom, hogy amíg távol voltam, Ti nem tétlenkedtetek. Kócos után szabadon: mindenkinek elismerésem :kalap:
Köszi szépen.
A háló tarfó az lesz kicsit gond.
Igazad van Sturbi Mester, én fogalmaztam rosszul
Van benne két jó olajpapír kondenzátor, és egy marék kiváló csillámkondi ...
Nekem a hálózati trafója - áttekerve - fűt 4 db PCL 86-ot. A régi szögletes, fadobozos Junoszty az nem hibrid volt ? (még csak kívülről láttam )
Ha már a PCL86-nál tartotok, az EL84-hez tekert kimenő ugye stimmel hozzá. Jól vagyok informálva?
Ha a 603-asra gondolsz, ugyanúgy félvezetős, mint a későbbi 401-esek...
Végre megszólalt az erősítő! Pár perce lettem készen vele. Semmi zaj és brumm nem hallható. Szerelés közben a bekapcsolás jelző glimm megsérült ezt még cserélnem kell. A katódellenállást meg kell növelnem mert most 43mA az anódáram 250V mellett ami sok. A tápfesz 270V lett 1 pacsirta trafóval. A fűtőfesz 6,4V terhelten. A hálótrafó 240V-os primer tekercse van bekötve.
Szép lett, jó lett, kész lett. Négyszögeket nem "szkópoltál" még, amúgy fogsz ?
Az enyém is beindult ma, délután hallgattam. Van még vele egy kis gondom, ha tekerem lefele a hangerő potit begerjed, sistergésként, sercegésként hallatszik, ha nincs zene. Amúgy előerősítővel, a véfok maximális hangerőn, jó. Holnap majd rendberakom, ha sikerül, így nem tudok négyszöggel mérni sem, mert csak TTL -es kimenetem van, nem tudom szabályozni, meg még az érzékenység is túl nagy. AZ anódtáp csöves, és félvezetős egyenirányítással is bőven 300 V felett van az első pufferen, terhelve, bár itt csak egy végfok van, vagy EL84, vagy 6V6 (átkapcsolható) Igaz nálunk 235 V a hálózat, de ez csak a fűtésnél jelent "komolyabb" differenciát, problémát ...
Ez a doboz remekül néz ki! Én is szeretnék valami hasonlót, de nem hiszem, hogy ki tudnám ilyen minőségben vitelezni. Mi a megoldás ki tud ebben segíteni? Üdv
Nem vizsgáltam négyszöggel még egyik erősítőmet se. Általában a meghallgatásra hagyatkozok. Néha megnézem az átvitelt és a kivehető legnagyobb teljesítményt színusszal. Majd azért ráteszem szkópra. A belvilágot meg egy kicsit rendezetté teszem, mert gyorsan lett "összelapátolva". Nem bírtam ki tegnap este, hogy ne legyen hallgatható állapotban.
Szerintem a két végcső nagyobb terhelés a trafónak és ezáltal a fűtést is meghúzza. Melegszik a trafó de nem kritikus. Gondolom az anód tekercs melegszik a legjobban.
Ismét egy ismerős erősítő , bár én már láttam alkatrészekben a fő alkotó elemeit de így egészben látni már a szemnek tetszetősen szép.
6h13c -is nagyon jó
Ezek megfelelőek?
