Ezt hol kellene látnom? Mert a szikrázáson kívül nem látok semmi mást.
Egyébként most vettem csak észre, hogy a képcső nyakánál, ahová a különböző tekercseket tartalmazó egység négy ponton rögzítve van, el van válva a fölső rögzítési pont, elengedte a ragasztás és lóg az egész.
Ez sajnos képcső. Ha trafó hiba, akkor kívül a képcsőpanelen kialakított szikra közökön szikrázik. Egyépként a csőben kellene látni izzást ami a fűtés,
de a szikrázás nem engedi működni a készüléket, tehát nem fog fűteni. Az eltérítő tekercsnek ehhez nincs köze.
Ettől tartottam én is. De gondolom az nem túl egészséges a képcső számára, hogy ez az egész egység ami az eltérítőtekercseket, meg a többi dolgot, magába foglalja, csak úgy le van bukva, mert a rögzítése elengedte? Ez okozhatta a hibát, nem?
Ezt akkor már csak képcső cserével lehetne javítani?
Az eltérítő tekercsek nem okoznak ilyet. Vagy lelevegősödött a cső - ahogy kadarist írta- vagy mechanikai behatás érte, keményen lerakták, vagy egyszerűen feladta. Az, hogy a tekercsek le vannak
esve, a mechanikai behatás az esélyes. A lábai között lévő kicsi elforrasztott csövecske szokott letörni a legtöbbször. Ha levegős legtöbbször a képernyőn folt látható. Igen csak cserével javítható. Hasonló méretű csövet belehet építeni, de időigényes., amennyiben nem kompatibilis. Ha hobbyból csinálod akkor megéri. Sokat lehet tanulni egy ilyen csere alkalmából.
Egy Samsung WS-32A108P típusú TV-vel akadt problémám. A készüléken az állókép tűéles, viszont ha mozgás van, a mozgó alakzatok elmosódnak. Olyan a kép, mintha hosszú utánvilágítású képcső lenne benne . Érdekes effekt, de szeretném ha rendesen működne. A szervízmenübe nem tudok belépni egyik neten fellelhető kombinációval sem, szervízleírást sem találtam.Ha valakinek lenne esetleg ötlete a probléma orvoslására, megköszönném.
Ezzel a problémával már foglalkoztunk egyszer. Feature-box-hiba lesz, és csak szervízkörülmények között javítható
BEKO ZK1.196R-05 . Erről kéne kapcsolási rajz ha volna valaki aki megosztaná velem. köszönöm.
Köszönöm! Használtam a keresőt és nem akadtam rá. Legközelebb javítok a keresési stratégiámon.
Nem találtad volna meg. Nem azért írtam.
Megtaláltam a leírást az opciózásra, a TV EEPROM-jában voltak elállítva a delay értékek. A menübe pedig a kb. 25. kombinációval tudtam belépni: PWROFF->DISPLAY->MENU->MUTE->PWRON
Nem kell végül szervíz, a készülék tökéletesen működik. Az ember, mint gondolkodó élőlény legfőbb ellensége a beletörődés
Gratulálok! Nem tudtam, hogy ennyire vágod a témát. Nem is értem, miért írtál be.
Általában végső elkeseredésemben kérek segítséget. A porolás jó ötlet, lusta voltam levenni a TV hátlapját, de mostmár megnézem
.A mindennapi munkámban sokszor találkozom melegedésre "belassuló" RAMokkal, de itthon nincs fagyasztóspraym. Első körben ilyesmire gondoltam, mert ezekben a TV-kben már van egy szatyor digitális alkatrész, esetleg BGA ami szintén érzékeny nedvességre, hőre. A kedvencem az ólommentes forrasztás...Rideg, törékeny, erre van egy 4betűs szó, de nem írom le, sérti a szabályzatot .
Üdv mindenkinek.Egy Philips L04E AA sasszi val,küzdök,és egyre reménytelenebbül.A szindroma,Készenlét van tápok rendben,sortranyó jó,viszont nem reagál semmire,csak szimplán készenlétben marad.Amit néztem a prociból nem jön ki a sor jel,EEprom cserén túl vagyok,de az sem segitett.Valószinü a tulaj elmondása szerint villámcsapás után már nem tudták bekapcsolni.Valakinek valami ötlete?Szivesen fogadom.Köszönettel.imi.
Nekem van egy kis Sharp TV-ém, és az a gondom, hogy amikor bekapcsolom, akkor nagyon magas hangon ciripel sípol, és a kép össze vissza hullámosodik, és van már hogy elmegy a kép 1mp és vissza jön utánna, de úgy, mintha egy pillanatra kikapcsolnám. És ez meg marad később is, ha pl olyan van, hogy sötét képről világos képre vált, akkor teljesen eltűnik a kép, és lassan jön vissza. A fehér képre érzékeny nagyon, akkor el kezd összemenni a kép. Viszont, ha megütöm akkor egy kis ideig helyre áll. Nem tudom mi lehet ennek a baj? Talán valami nem érintkezik? Köszi.
Ha ütésre helyrejön, akkor érintkezési gond van, ahogy írtad. Egy rossz forrasztás, vagy bizonytalan csatlakozó lehet a hiba oka.
Van egy Thomson márkájú TV-m. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a csatornák elcsúsznak (mind kb ugyan annyira és nem látható a kép). Eddig az összes szerelő azt mondta, nincs semmi baja. Hát persze... Kábeltv-s, nem antennás. Van valami ötletetek, mert egyre zavaróbb a jelenség? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv Gábor
Sziasztok! A problémám a következő lenne. Van egy Thomson TV melynek olyan problémája van, hogy eltűnt róla a hang, és felváltotta egy pattogás. Próbáltam a fejhallgató kimenetet is, de ott is csak pattogás hallatszik.
A hangerő állítás működik, de csak a pattogást lehet halkítani, vagy hangosítani. Légyszi segítsetek. Köszi.
Erre énis kíváncsi lennék, nekem is van itthon egy iyen orion tv, az is hasonlót csinál csak ott a pattogás hangerejét nem lehet szabályozni, kattogás apropo olyan mint ha géppisztollyal lőnének
(Akkor következett be nekem ez a jelenség amikor kihúztam hátul az euro scart dugót) Szerintem a végfok ic szált el benne... de még nekem nem volt időm belenézni.Nem kellet volna új témát nyitnod, írhattad volna valamelyik tv-s topikban, ott is válaszoltunk volna.
Sziasztok. Megvan a TV típusa: Thomson 21MG132.
Ha esetleg lenne hozzá rajzotok, az is jó lenne. Előre is köszi
Nem állítódott el a hangnorma? Euro-ról DK-ra, vagy FR-re. Rajz: Get Manual
Üdv.Nem tudná valaki,hogy honnan tudnám beszerezni a TDA 12020H1/N1D90-es procit.Köszönettel.imi.
Esetleg bontásból. Thomson sasszikon fordul elő.
Köszi.
Szivi.
Üdvözletem!
Egy Siemens tv-t hoztak javításra. A képernyő teljesen rózsaszín volt, halvány sorvisszafutási csíkokkal. Video végfok (TEA 5101A) cserélve lett. Utána jó is volt kb. fél óráig. Időközben, kb. a kép felső 1/3-a néha halvány zölden villogott. Majd az egész képernyő kék lett, visszafutási csíkokkal, mint az eredeti esetben. Megint kiütötte az IC-t. Mi lehet ez? Selejtes IC? Képcső, szerintem jó, mert IC csere után a kép tökéletes volt. Köszönöm előre is!
Viszont akkor a másik TV-nek is el kellett volna menni. Nem?
A készülék menüjében ellenőrizd a hangolási menüben, hogy EURO-ra van-e állítva a rendszer.
