Lapozás: OK   1040 / 4061
(#) B.I válasza MaTe193 hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Próbáld meg pl. 5kOhm-os ellenállással és mérd meg a műszer belső ellenállását, amit egyszerüen egy ohmmérővel megmérsz a két kivezetés között.
(#) MaTe193 válasza B.I hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Kikísérleteztem:a végkitérés 5V esetén 120KOhm -nál következik be 0,04mA ,vagyis 40uA esetén.A műszer belső ellenállása:1,8KOhm.Akkor ezt hogyan is értelmezzem?
Köszönettel:Máté.
Szerintem ugy kellene értelmezni, hogy ha 40uA folyik keresztül rajta akkor tér ki teljesen. De mit akarsz vele csinálni?
Magam sem tudom egyelőre.Csak jó volna tudni az adatait,hogy úgy kerüljön a szekrénybe.
(#) B.I válasza MaTe193 hozzászólására (») Nov 6, 2010 / 1
Szerintem már minden adatot megmértél. A feszültségét ohm törvényével tudod kiszámolni.
Köszönöm a segítséget!
(#) storm válasza storm hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Senki? (kérdésre válaszoltam)
Szivesen.
(#) vilmosd válasza mrobi hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Hali
Itt van a kapcsolas a mellekletben. Az igazsag az, hogy ez egy homersekletszabalyzo (a proggi mellekelve), aminek a kimenete egy SSR, lassu PWM alkalmazasaval. Amennyiben csak meresre akarod hasznalni, a programbol ki kell irtani a szabalyzo reszt. Vegulis igy is meri a homersekletet. Hasznald egeszseggel.
Udv Vili
Ps. Figyelj a LCD bekotesere! Nem siman parhuzamos, az also 2 bit meg van cserelve.
(#) Baxi hozzászólása Nov 6, 2010 /
Hi Mesterek.
Segítség kellene. Adott egy szabályzóelektronika amire egy morze relét szeretnék kötni.
A probléma az hogy amikor elkezdi meghúzni a relét akkor a szerencsétlen relé "prelleg-ni" kezd azaz elengedi meghúzza átmegy csengőbe,és ez van amikor kikapcsolja is.
Gondolom valami kitöltési tényezős indítás illetve leállítás lehet.
Szóval ezt a felmenő illetve lemenő "görbét" kellene kiiktatni.
Segítséget előre is köszönöm.
(#) proli007 válasza storm hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
El kell, hogy keserítselek. Ezt én terveztem..
De nem tudom honnan vetted, a 20-30fokos eltérést.
- Egy NTC hőfokegyütthatója, kb. 3,6%/°C. Ez azt jelenti, hogy a 10kohm-os (@25°C) termisztor ellenállása, egy fok változásra 360Ohm-ot változik. Jelenleg ez az 1°C, a hídátlóba, kb. 62mV változást jelent.
- Bár a 723 nyílt-hurkú erősítését közvetlenül nem adják meg, de 12..20mV differenciális bemeneti feszültség változásra, a kimenet tápfeszültségtől-tápfeszültségig változik. Így a minimális differenciális érzékenység, kb. 0,3°C-nál jobb.
- De próbák alapján, biztosan tudom, hogy 100ohm ellenállás változást, simán észre vesz a 10kohm-os termisztor mellett. Az pedig 1%, nem is 3,6%.
Inkább a beállíthatósági tartományt kellene csökkenteni úgy, hogy R1 és R2-őt 9,1kohm-ra, valamint P1 potit 2kohm-ra cserélni. Még így is ajánlatos helikális-trimmert használni, a pontos beállíthatóság céljából.
Esetleg szükség lehet, a hiszterézis növelésére, amit R5 csökkentésével lehet megoldani. (Jelenleg, maximum kb. 0,5°C.)
A dT kapcsolási értéket, amúgy sem célszerű egy ésszerű határ alá csökkenteni, az NTC ellenállások esetleges pontatlan együttfutása miatt..
üdv! proli007
(#) proli007 válasza Baxi hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Ez alapvetően két okból lehet..
- Nincs hiszterézise a kapcsolásnak (komparátornak)
- Földhurkot okoz a relé árama, így visszahat a kis-jelű bemenetekre.
De ha tényleg impulzus modulációs kimenete van a szabályzónak (létezett ilyen motor és szelepvezérlő is) akkor integrálni kell a kimeneti jelet, majd komparálni. Nézd meg egy kisáramú Led-el (+előtét ellenállással), hogy azzal is műveli-e a dolgot.
üdv! proli007
(#) mrobi válasza vilmosd hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Köszi a rajzot. Nem rossz. Amúgy nézelődtem és találtam lm335-öt ami elvileg ilyenre jó. Erről mi a véleményed?
A többiek is mondhatnak véleményt az lm335-ről.
(#) euroset2 hozzászólása Nov 6, 2010 /
Kedves Fórumosok
Régóta méregetek a kis 3 ezer forintos kézi digit műszeremmel feszültséget, ellenállást.
Ám most eljött a nagy nap, és le kéne mérnem egy 12 voltot (autó) izzó áramfelvételét.
Adott ugye az auto akkumulátora, a 12 voltos kis lámpa, és a kéziműszerem.
A műszeren látok méréshatárokat mA jelzéssel.
Elsőként arra gondoltam, sorba kötöm a műszert az izzóval, ám megtettem, és sem a műszer nem jelzett semmit, sem az izzólámpa nem gyulladt ki.
Kérlek erre a hülye kérdésre adjatok nekem egy értelmes választ.
(#) mrobi hozzászólása Nov 6, 2010 /
Mekkora izzót használtál. Mekkora méréshatárban mértél?
(#) euroset2 válasza mrobi hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
kapcsolgattam a határok közt, de semmi.
az izzó 5 wattos.
persze nem matematikailag szeretném kiszámolni a feszültség és az ismert teljesítmény alapján, hanem látni a műszeren
ez a műszerem:
http://www.mixvill.hu/1/products/1195
Ami érdekes, hogy nem kell (s nem is lehet ) átdugni a vezetékeket rajta. Láttam más műszereken az áramerősség méréshez máshova kell dugni. Itt nem.
A leírás is írja, hogy mér egyen áramerősséget...
(#) proli007 válasza euroset2 hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Akkor a műszer méréshatárának 1A felettinek kell lenni.
Ha ez rendben volt, akkor vagy nem dugtad át a műszerzsinórt az A-es csatlakozásba, vagy már kiment a bizti a műszerben (Persze ha volt benne).
üdv! proli007
(#) storm válasza proli007 hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Szép munka volt Kipróbálom amit írtál biztosan én néztem el valamit
(#) mrobi válasza euroset2 hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Megvan miért nem mért. I=P/U. 5/12=0,41666... Azaz 416,66 mA. A Te műszered max 200mA tud mérni. Tehát túlléptél a méréshatáron.
Ah. Ezt a f.s műszert
Köszönöm a választ.
Repül a műszer az ablakon kifelé.
MÉg egy kérdés: azt írja a leírása, van benne "négyszögjel generátor".
Ez mire szolgál ?
Hello! Én is erre tippeltem.. üdv! proli007
Ja és mégegy kérdés.
Ha a műszer mégsem repül ki az ablakon, akkor létezik valami megoldás, hogy mondjuk 1-2 ampert mérjek vele, annak ellenére, hogy 200 mA a max ?
Pld. ellenállást bekötni párhuzamban vagy bármi kontárkodás ?
Benne van a nevében. Négyszög jelet állít elő.
Sönt ellenállással ki lehet bővíteni a műszer méréshatárát.
Igen ezt értem.
De egy átlag ember akinek ilyen műszere van, mire használja a négyszög jelet ?
Köszönöm a választ a "SÖNT-re"
Valaki meg tudja mondani, hogy ha a műszer méréshatára 200mA (max) akkor pontosan MEKKORA sönt ellenállást kell betenni, ÉS HOGY? (gondolom párhuzamosan a műszer vezetékeivel?). És utána miként kell leolvasni az értéket a 200mA határból ?
2 Amperig szeretnék mérni a műszeremmel
200mA a határa jelenleg...
Igazából nem tudom. Különböző áramkörök teszteléséhez lehet hogy kell.
(#) mrobi válasza mrobi hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Itt egy link: Segédprogramok
Hali
Mirt nem jo a MCP9700A? 70 Ft a cc-nel.
Udv Vili
(#) 999csaba hozzászólása Nov 6, 2010 /
Egy 400 w os 2*48v os trafóhoz mekkora graetz híd kell ?
Válaszotokat elörre köszönöm
Csaba
Következő: »»   1040 / 4061
