Lapozás: OK   320 / 1281
(#) horvathrobert2006 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Valaami ötleted van - e az idökapcsolóhoz?
(#) kadarist válasza horvathrobert2006 hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Például ez jó lenne. Amíg töltődik az elkó, addig húzva van a tekercs. A nyomógomb helyett átkötés kell, és az 1kohm sem kell. Minél nagyobb a kondi kapacitása, annál tovább lesz behúzva a tekercs..
(#) kovacspista válasza kovacspista hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Hát ezen a rajzon kettő van. Gondoljátok, hogy a lemágnesezés gyárilag nem volt megoldva?
(#) kadarist válasza kovacspista hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Ebben az ominózus modellben egy kétlábú PTK van. A Te rajzodon háromlábúak. Jó lenne egy sassziszámot tudni.
(#) kovacspista válasza kadarist hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Bizony!
Szia.Azt csináltam ,hogy összeérintettem a relé kimenetét 2 sec ra és úgy jó lett.
Egy idő után majd megint színgyűrűs lesz a képernyő. Az automatikus lemágnesezést meg kellene javítani.
A kérdés hogy stand by on meg van -e az 5 v ,nem tudom lemérni,mert nincs hozzá távirányitó
Mekkora kondit javasolsz,a relé 5 v os
Tegyél egy nyomó gombot!! HA HA. Jól festene a tetején
egy bazi nagy piros gomb!
(#) horvathrobert2006 válasza kovacspista hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
igen ,ha az enyém lenne úgy oldanám meg ,de nem az
Fogalmam sincs. Kezdd mondjuk 10µF-al. Persze a kísérletezés idejére húzd le a lemágnesező tekercset.
Az az érdekes hogy a tranyó elött 5 v ot mérek,nem tudom hogy a prociból millyen jel kéne hogy jöjjön,ott és a 5v1 es között 5 v van ha bekapcsolom a tv et
A tranzisztor kollektorán változik a feszültség indulás után?
Azt csináltam ,hogy betettem egy bc 547 et (ez volt itthon)(si-n 50v 0.1 a 100mhz),mosst a relé állandóan bekapcsolva van .
Ja , a lemágnesezö tekercs lehúzva
Akkor valamit elkötöttél. Lehet, hogy más ennek a tranyónak a lábbekötése. A benne lévő eredeti rossz volt?
(#) heli válasza kadarist hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
szia kadarist
Itt a válasz (#784634)
(#) kadarist válasza heli hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
A kondenzátorral ne spórolj! Nézd át a nyákot, hogy nincs-e fóliaszakadás, vagy egyéb más rendellenesség.
visszatettem a regi tranyot,igy nem kapcsol a relé
Multiméterrel mérd ki, hogy jó, vagy nem jó. Ha nem jó, akkor cserélj tranzisztort.
Holnap lessz a napja ,már összeraktam a tv et .Jó éjszakát mindenkinek
(#) kovacspista válasza horvathrobert2006 hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
Írtad, hogy nincs távszabályzója. Nem lehet, hogy a készenléti üzemből való bekapcsoláskor működik a lemágnesezés?
(#) horvathrobert2006 válasza kovacspista hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
Van távszabályzója ,csak nincs nálam,de nem müködik a lemágnesezés mert probaltuk
(#) heli válasza kadarist hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
Nem spórolok, de nemtaláltam mást, itt pedig nemlehet venni ilyesmit, az első bolt 65 km-re van. Vagy pedig telefon a sinibe. csak kérdeztem, hogy a 27n helyett, jó e a 100 nanos.
(#) horvathrobert2006 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
kiszedtem a tranyót,lemérem és mondom az értékeket.C-E 0, E-C 5kohm,B-C 5kohm,B-E 600ohm,E-B 600 ohm(ktc 3203y)
(#) kadarist válasza horvathrobert2006 hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
Diódaméréssel vizsgáld. Bázisra a + vezeték, mérés a B-E és a B-C-között, majd csere, - vezeték a bázisra.
B-C 800 ohm,B-E 600 ohm,C-B 0,E-B 600 ohm
Nem ohm, hanem millivolt, de ez mindegy is. Úgy néz ki, hogy jó a tranyó. Az E-B 600-as mérésnél a + vezeték az emitteren volt?
igen
Következő: »»   320 / 1281
