Fórum » WiFi / WLAN alapkérdések
Témaindító: Tomszy, idő: Aug 11, 2006
Lapozás: OK   8 / 66
(#) kadarist válasza laacika hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Ha lehet, akkor természetesen az offszet-tükröt használd. A fejtartónál van a fókuszpont, tehát semmiféle számítást nem kell végezned ebben az esetben. Az offszet-tükröt ne próbáld átalakítani prímfókuszossá, nem fog menni. Az offszet azért offszet, mert a tányér nem pontosan parabola-alakú, hanem el van torzítva azért, hogy a fejtartó ne takarjon ki a jelforrás jeléből.
(#) laacika hozzászólása Aug 28, 2010 /
Köszi kadarist.Megfogadom a tanácsod.Tehát a gyári felytartónál van a fókusz középpont.Ide csak berakom a usb-s wifit vagy majd ha kész lessz Biquad antennát és kész.
Igyvan?
Nagyonszépen köszönöm a sok segitséget.
Így van!
(#) cua válasza laacika hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
megkaptál minden választ kadarist-tól, még annyit fűznék hozzá, hogy az eszközöd befogatása attól is függ hol és milyen antenna van a dobozban (milyen szögben) illetve meg kell majd keresned a pontos fókuszt, az sima jelerősségre mehet. az offset-es antenna kicsit hülyén fog állni ('hasraesős' lesz) azt is kalkuláld bele, amikor keresed a jelmaximumot.
(#) laacika hozzászólása Aug 29, 2010 /
Üdvözlet.
Na tegnap feltettem a parabola tányért a tetöre.
Hát mit mondjak nem igazán lett vele jobb.
Cua útólsó üzenetében azt irta hogy hasraesös lessz a tányér poziciója.
Hát nekem nem az,beforditottam a tányért (offset) arra a szögre ahonnan a két nyitott hálózat a legjobb,majd fixáltam,ezután a fejtartóba csúsztattam az usb-s wifit oda ahol a legjobb majd ezt is fikszáltam.
Ezután mondom megnézem a tányér le-fel dölés szögét,lefele bólintottam és rosszabb lett.
Nemtudom helyileg hogy honnan kapom a jelet, tehát igy azt se hogy van-e rálátásom.
Netezni el lehet vele,de én jobbat akarok.
Letöltési sebességem,1180 és 1450kbps között mozog a GTS-Datanet szerint,és mindezt 25%-os jeleröség mellett.
Szerintem mejd a Biquad antennától várjak többet,és ne egy 2200ft os usb wifitöl.
Nagyonszépen megköszönöm a válaszaitokat és a segitségeteket.
(#) kadarist válasza laacika hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
Ha vízszintes irányból jön a jel, akkor mindenképpen előre kell dönteni a tükröt. Próbálj még állítani.
(#) cua válasza laacika hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
ilyen gyorsan azért ne add fel a hasraesést komolyan mondtam, nagyon előre kell döntened a tükröt, ne felejtsd el, hogy ezeket műholdas vételre gyártják (eredetileg). wifi eszközöknél nem véletlen a primfókuszos tányérok alkalmazása.
Ezen az oldalon nézd meg a képeket, támpontot adhat.
ha usb eszközt használsz nézd meg a belsejében hogyan helyezkedik el az antenna, lehet, hogy 180 (vagy 90) fokban elforgatva kell befogatnod.
ha biquad-ot csinálsz, azt is rárakhatod a tányérra, mi ezerszám csináltuk, igaz prímfókuszos tányérral.
Nagyonszépen köszönöm cua.
Holnap megpróbálok rajta állitani.Ha másnem megforditom a tányért 180-al hogy elöre "hasraesösre"tudjam állitani.
Azt nem gondoltam volna hogy az usb-s wifit sem mindegy hogy,hogy rekom be,de majd akkor ezt is kipróbálom.
Köszi mégegyszer.
(#) laacika hozzászólása Aug 30, 2010 /
Szia cua.
Még egy kérdéssel megtámadnálak ha lehet.
Egy ilyen router megfelelne-e nekem Biquad antennához.
Válaszodat elöre is megköszönöm.
(#) laacika hozzászólása Aug 31, 2010 /
Egy kis segitséget kérnék töletek.
Én ezeket A Routereket néztem,ezek jó árban mozognak.
Nem tudom ezek közül melyik lenne a nyerö nekem Biquad antennához.Én azt se látom melyiken van csatlakozó a koax kábel számára.
Nagyonszépen köszönöm a segitséget,és ha valakinek van tapasztalata vagy tanácsa hogy melyiket vegyem meg azt elöre is megköszönöm.
(#) kadarist válasza laacika hozzászólására (») Aug 31, 2010 /
Ha a saját antennáját kitekered a csatlakozójából, akkor tudsz rákötni külső antennát.
(#) Gafly válasza laacika hozzászólására (») Aug 31, 2010 /
Annó én az AM-mikróhoz úgy csináltam "hasraesős" felfogatást, hogy egyszerűen "V" alakban befűrészeltem az árbócot és kb. 30 fokban megtörtem, majd igy ferdén összehegesztettem. Valami hasonló van cua linkjén is az egyik képen.
(#) cua válasza laacika hozzászólására (») Aug 31, 2010 /
gyakorlatilag bármelyik wireless router alkalmas, aminek az antennája lecsatolható.
Itt láthatsz párat. az engenius (volt senao) eszközök közül régebben közel ezret használtunk fel, antennába építve.
ajánlom figyelmedbe ezt a terméket. profi, direkt kültéri felhasználásra, bármilyen tányérba szerelheted, nem kell barkácsolni, ráadásul nincs antenna vezeték (nincs veszteség, nincs zavar, zaj)
itt (is) kapható, felülről a második.
Nagyon szépen köszönöm.Egyenlöre maradok a routeres biquad -os rendszernél.A kérdésem az lenne hogy a belinkelt Samsung router megfelelö lenne-e a biquad antennához??
A másik pedig hogy melyik az a vezeték tipus ami még megfelel ehhez a rencerhez és olcsó is.(9méter)
Köszönöm a válaszokat.
A 9 métert felejtsd el. A routert közvetlenül az antenna mellé telepítsd. Max. 2-3 méter kábelt használj. Szaküzletben kapsz kis csillapítású 50 ohm-os kábelt.
Köszönöm kadarist.
Na tehét 2méternél nem fogok több vezetéket használni.
A router-töl meg a gépig utp kábel kell,ami lehet 9méter.Igaz?
Az UTP 100 méter is lehet.
Gondolom ez a veszteség méterenként: 0,48dB/m (2,4GHz-en) nem sok.
Majd megtapasztalod a gyakorlatban... Minden tized decibell számít!
Ja és gondolom utp kábelt lehet kapni különbözö hosszúságban szerelve.
Vagy nekem kell csinálnom?
Jó jó elhiszem hogy minden tized decibell számit,mert ugye sok kicsi sokra megy,de akkor mutass drágább jobb minöségü koax kábelt.
Köszi elöre is.
(#) kadarist válasza laacika hozzászólására (») Szept 1, 2010 /
Csak azt akartam érzékeltetni, hogy minden centméter számít egy ilyen nagy frekvencián. A legjobb koaxkábelnek is viszonylag nagy már itt a csillapítása. LAN- kábelt pedig készen is kapsz.
(#) hege88 hozzászólása Szept 1, 2010 /
WLanos routert kéne vennem. Milyet ajánlotok?
Én itt-ott olvastam, és az Asus WL-500g-s modelt képzeltem el.
(#) laacika hozzászólása Szept 3, 2010 /
Üdvözletem mindenkinek.
Lenne egy kérdésem felétek.
Hány fokba állitsak be egy offset 90es parabola tányért,amit usb-s wifivel használok?
Ma fölmentem a tetöre és egy jó méterrel feljebb raktam a tányért és megdöntöttem elöre.
Eddig nem elöre hanem fölfelé nézett,de nem igazán lett jobb,hogy megdöltöttem elöre.
Nagyon jó lenne ha valaki mondana egy elöre dölés fokot.
Vagy esetleg az a helyzet, hogy ettöl ne várjak többet majd esetleg a biquad antennával.
Válaszokat elöre is nagyonszépen köszönöm.
Laci.
(#) kadarist válasza laacika hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
Döntsél még azon a tükrön. Ez még nem elég.
(#) cua válasza laacika hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
nem tudom merre van az adó, de minimum 30 fok vagy inkább több. mint mondtam 'hashraesős' lesz a tányér.
képzeld el a normál helyzetét, ami majdnem függőleges, nos ilyenkor a célpont (műhold) az égen van, jelen esetben pedig (gondolom) közel vízszintesen...
(#) laacika hozzászólása Szept 4, 2010 /
Nagyonszépen köszönöm mindketötöknek a választ.
Holnap,az az ma megyek is és állitok rajta.
Laci.
Következő: »»   8 / 66
