Valaki már cserélte. Ez a 4601 a 4600 újabb verziója. Ugye nem váltakozófeszültséget (AC) akarsz mérni? :eek2:
Ahha már cserélték benne....
DC-ben mértem, tudom hogy egyenáram van benne, csak nemvoltam biztos, hogy nincs-e a TV-ben olyan pont, ahol váltót lehet mérni a 230 betápon kívül... Megjelölöd nekem melyik elkóról lenne szó?
Megva .köszi szépen
Ezekről van szó.
A TDA 9302 ict cseréltem természetesen kondikat is,induláskor az ic-n mérve a tápfeszültségek rendben.Izzós módszerrel a sortáp is ok.Vajon mi lehet a gond
meg egy kerdes .Az r805 es a z r 804 nak az ertekei 0,56 ohm es 24 ohm?
Meg kellene nézni a sor meghajtás rendben van e? Ha igen akkor a Járulékos tápokat kellene leellenőrizni. A sortrafóról elmenő kondik vagy diódák hibájára gondolok. Ha ezek is rendben vannak akkor amiket hajtanak, eltérítés stb. Ha ezek mind rendben vannak akkor nagy valószínűséggel sortrafó hiba. A 0,56 ohm az ok. Az F utána/fuse/ biztosítékot jelent. Az 1W/24 (M) szerintem a mega miatt 24 kohm.
Igen.
A TDA9302 meghajtását is ellenőrizd. Az R503 22kohm-ot mérd ki.
Kissé össze vontam hogy kinek mit írok de értitek ti ezt!
Szerinted az M miért van az ellenállás után?
A TDA 9302 nek nincs meghajtása,erre nem is gondoltam,az R 503 rendben.proci hiba?
a proci tápfeszt (5V) kellene ellenőrizni. A TDA9302 tápfeszültsége felmegy 24V-ra induláskor? A 18V-os táp meg van?
Nem tudom, hogy mit jelentenek ezek a zárójeles betűk az alkatrészek értékei mellett, de biztosan nem a mértékegységükkel függ össze.
Az 5volt rendben a 24v van induláskor,a 18v is meg van.Ami még mindíg aggaszt,hogy a Q 801 baszott meleg kb 10 másodperc után füstöl a kicsike.
EGYFÉLEGYSÖR
![]() Mielőtt megírtad volna, szétnéztem a panelon, méregettem bőszen megkerestem azt a 4 kondit, alig tudtam kiforrasztani de sikerült, feltúrtam az összes nyákos dobozom kerestem azonos értékűt beleraktam, és voalááá működésbelendül a gép... a kollektoron is 100V fölötti feszültség van minden okééé Csúcsszuper Részben köszönhetem magamnak is, de ti is sokat segítettetek, minden egyes TV tanít. Szuper fórum... van még vagy 10-15 TV-m még jelentkezek bár ezeket szeretném magamtól megcsinálni, de a segítség mindig jóljön Köszi!
Az R804 és a T81 nem meleg? A +B (118V)sortáp jó értékű? Cseréld ki a C804 elkót a biztonság kedvéért. Ezek az SMD-alkatrészek nagyon gyengék...
Az R804 is forró,a T801 en nem érzem.A sortáp terhelve 120v a c 804 cserélve de mindig semmi.Egyébként a T801 et már cseréltem.
A tranzisztorral párhuzamos kondi (C811), D807, R803? Ha nem lesz jó, akkor kösd le a Q803-at. Lehet, hogy nem kapcsolóüzemben dolgozik a Q801, és azért melegszik. A nagyfesz rendesen megjön induláskor? Szisszen a képcső? A képcsőpanel 190V-os tápja is megjön?
Hát ezzel is nehezítik a "talaj gyakorlatot"
Kondi,dióda jó R 803 ok.Q803 lekötöttem,szindróma ugyan az bekapcs nagyfesz megjön tranyó füst.
A 190v is van.
Ehhez kitartás kívánok! De mint írtam tóbb mint 40 éve foglalkozom TV-kel és egyebekkel, a mai napig napi 2 - 4 készüléket javítok meg de még nekem is jól jön a segítség.
Építs be egy BF8xx típusú régi video-végtranzisztort abba a pozícióba, vagy valami nagyobb áramú, 300V körüli tranyót. Így nem lehet hibát keresni, hogy füstöl egy meghajtó tranyó
Valami ilyesmire gondolok.
Én meg egyet se :hide:
Ok majd holnap ma már kiakadtam,addig is kösz a segitséget.
[OFF]A virágokat az öltözőmbe kérem...[OFF]
Nekem ez jutott!
Azért szoktam javítani, de csak hébe-hóba.
Hello! Sziasztok Spanyolországban műholdas tv-t szerelek és ma egy kedves ügyfelem TV-jét kellene megcsinálnom,a hibajelenség hogy a scart csatlakozóba(amiból 1 van)ha bedugom a beléri egységet a kép ugrál megvan a kép csak ugrál! A kérdésem az lenne hogy mi lehet a hiba, a tv-t szétszereltem a scart lábai sértetlenek nincsnek kiszakadva...egy Daewoo tipusú képcsöves tv-ről van szó!
Az ügyfél nem akar újat pedig megpróbáltam ![]() A választ előre is köszönöm!
Lehet, hogy a beltériben van elállítva a videókimenet típusa. Állítsd RGB-re. De az is lehet az is, hogy NTSC a kimeneti videoformátum, és ezt nem szereti a tévé.
Igen azt elfelejtettem irni hogy megnéztem itthon is és nekem sem jó nem csak ott! A beltéri kizárva!
A 190v is van.
Valami
