Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
Van nálam egy Pioneer erősítő javításon. El szállt belőle a ventilátort vezérlő PTC ellenállás. Dobok be róla egy képet, hogy milyen.
Úgy nézem, hogy 100 ohm-os 30V-os, és 60°C-os Nincs valakinek esetleg ilyenje otthon? Vagy valami helyettesítője? Helipot potival meg néztem, hogy 2400 ohm körül kezdenek pörögni a ventilátorok. Ha mondjuk 60°C-nál indulna a venti, tökéletes lenne. Azaz 60°C körül érné el a 2400 ohmot. Kinéztem az EPCOS katalógusából egyet ami jó lenne, de nem lehet kapni. Annak a típusa. B59901D0060A040 Tudtok segíteni? Kösz
És hol tudom beszerezni mert a Lomexben nem találtam.
A motoromon szeretnék zenét hallagtni, persze nem fülhallgatóval, mert veszélyes (ha pl. nem hallod a mögötted szirénázó tűzoltót...). MP3-lejátszót hajtanék meg USB-s stabil 5V DC-ről, a kijövő jelet pedig fel szeretném erősíteni úgy, hogy kb 60-80W-nyi hangszórót meg tudjon hajtani. Tudnátok vmi egyszerű kapcsolást belinkelni ami ilyen célra készült?
80W-hoz kell vagy 10-12A... Nem jó ötlet egy motor akkuhoz...meg egyébként se...
vagy egy ilyen esetleg Üdv Inhouse
Eleve a szigetelt tokozású tranya nem egy nagy ötlet, bár a Daewoo-ban is azok vannak... Ha veszel alá még 10HUF-ért csillámot, akkor bár 1A-el kevesebbet tud, még a BD243C-244C páros is jó helyette! Vagy az örök aduász: BD911-912 /15A/!
Ezek még a sarki fűszeresnél is kaphatók! (500-600 -ból megúszod)
Kolléga!
Ha ilyet nem is, de bármilyet is kapsz a boltban, lehet vele sorba kötni, avagy párhuzamosan kötni ellenállást, hogy arra a tartományra kényszerítsd, ahol kapcsolnia kell! Pista
Én tavaly az egyik haveromnak biciklihifit akartam csinálni, autómagnóból bontott végfokkal, IPod-ról hajtva, ahhoz egy 2x20W-os hídkapcsolású végfok kellett /volna/( KA-TA sorozatú IC-k csak sztereók!), egy 7Ah-s akksi, meg egy potméter. Egy bekárpitozott VÖDÖR lett volna az egésznek a háza, és egyben a hangfal, mert elfér benne a végfok, az akksi, és a 2db 16cm-es hangszóró is. A kosárba zutty, aztán bumcidibumm!
Nos, neked sem kell ennél több, és még talán a moci generátora is elbírja. A hangszórókat vagy oldaldobozba, vagy előre a műszerfal mellé tudod csak szerelni. Igaz előre nem fér , max 10cm-es. SAL-nál van olcsón vízálló hangfal (fürdőszobába való! "szaniter...") Nos ezek szerintem a lehetőségek, vagy veszel egy olyan nagy utazó hajó Harley-t, amiben már van fullsurround rendszer is...
Ha mar 5-600Ft-ot raaldozol, erdemes lenne kiprobalnod a 2SA1294 - 2SC3263 parost
Az en favoritjaim: 2SA1216 - 2SC2922
A 2x20W nem lesz kevés? Az Izsnek elég nagy hangja van... Persze bőven nem akkora, mint egy mai sportmotornak vagy akár egy Harley csatahajónak...
Tényleg! Kössz! :kalap: Eszembe se jutott.
Akkor veszek szigetelőcsillámot meg meg BD911-912 és menni fog. Ezt a 2 tranzisztort kösem ösze és úgy be a D1271 hejére?
Hali! Van egy sal sbf 2025 erősítőm és meghalt benne az IC..... (Toshiba TA8210AHQ) Az lenne a kérdésem hogy ezt mivel lehet helyzetesíteni? Van fent a netten, de a szállítás kerül annyiba amennyibe az IC!
En a helyedben vennek egy erositot.
- sorry de ez a valosag -> ez nem az. 22Watt 14,4V es 10%THD Ez naggyabol anyit tesz, hogy cirka 7-9Watt. Ugyan annyi mint egy fejegyseg. (Ilyen IC ket hasznalnak fejegysegben is.) Itt az IC adatlapja: http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-2/DSA-32438.html
NEM!
Ha tranyót cserélünk más fajtára, akkor párban cseréljük! Magyarszkiul, a 2SA-s a PNP, a 2SD-s az NPN, így az egyik a 911 (tán az NPN), és a 912 a másik helyére!
Pont ilyet ajánlottam stampedlipityu-nak itt előrébb, boltoljátok el!
Amúgy, biztos rossz? Mit mértél? Nekem is van 1-2 db, eléggé túlélő IC, az őse a mai 4x hídkapcsolású TDA-knak, LA-k nak. Max, ha a kimenetére tápot kötsz, az "bánccsa" !
elvittem egy úgymond "műszerészhez" és ő mondta hogy az rossz.. nem a szakmája csak ért a tv-hez.
Sziasztok! (ezt a topicot találtam a legmegfelelőbbnek a problémám orvosolására)
Adott: egy kocsi , egy mezei autórádió sztereo kimenettel, két első kétutas hangszóró (50W van ráírva, de nem hiszek neki), és két Videoton AB1010 típusú hátsó hangfal.Most úgy vannak bekötve, hogy párhuzamosan az első a hátsóval. Problémám: ha hangosabban hallgatom a zenét, akkor hallom, hogy mikor az elsők már torzítanak, a hátsók még csak akkor "indulnának be" .Hogy tudnám kihozni a legtöbbet belőlük? Itt gondolok olyanra, hogy: csak a hátsókat kötöm be, elsőket kiveszem; a hátsók elé építek/veszek és bekötök egy erősítőt; esetleg más megoldás. Várom a tippeket. Köszönöm! JĐ
Ha párhuzamosan vannak kötve, akkor az azt jelenti, hogy a mezei autórádió 2 ohm-ot lát, amit nem biztos, hogy szeret (nagy valószínűséggel nem!) mert 4 ohm-ra van tervezve, kitalálva. Google első találta erre az AB1010-re azt írja, hogy 20w, azaz erősítőben sem nagyon gondolkoznék, hamar szakadna (szerintem) Ha már erősítőben gondolkodsz, azaz pénzt is szánnál az "audiórendszer", feljesztésére, akkor talán első körben az első hangszórók cserje lehet a legolcsóbb üdvözítő megoldás, de ahhoz pontos információkat is kellene tudni, pl. milyen a rádió, és milyen hangszóró van most benne (hol van...stb). Üdv: g. (Hozzáteszem, nem vagyok szakértő, csak lelkes)
Én jobb oldalra párhuzamosítanám a hangfalakat, a bal oldalra pedig az első hangszórókat. Így a sztereó tér "kicsit" furcsa lenne, de a balance szabályzóval tökéletesen be lehetne állítani a maximális hangerőt külön-külön. Az erősítőnek meg bírnia kell a 2ohmos terhelést, ha 5évnél újabb...
És akkor csinálsz egy mono gagyit? :wow3:
Na ne viccelj! Ilyen **** már rég hallottam. Meg mi az, hogy? Idézet: „Az erősítőnek meg bírnia kell a 2ohmos terhelést, ha 5évnél újabb... ” A fejekben lévő ic-k meg táltosodtak mostanság? Ilyen tanácsokat... Rettenetes.
Mit jelent az, hogy akkor indulnának be? Szerintem mindössze annyi történt, hogy az első hangszóróid nagyobb érzékenységűek, vagy közelebb ülsz hozzájuk, és jobban hallod belőlük a végfok torzítását. Egy hangszóró a túlvezérléstől egészen máshogy torzít, mintha a szerncsétlen széjjelhajotott végfokod bereccsen a mély hangoknál. Elfogadod, hogy ez a fej ennyit tud, vagy kötsz mögé egy erősítőt.
Annyiban igazam lenne, hogy be lehetne állítani a hangszórókra jutó maximális kimenő teljesítményt egymástól függetlenül? És ekkor nem lenne olyan probléma, hogy az első hangszórók már torzítanak, míg a hátsókat lehetne simán hajtani? Ez volt a kérdése a Dancsinak. A sztereó tér, és mono gagyi nem az én problémám, ha pedig van egy minimális elektronikai tudása, akkor sorosan köti a hangszórókat, és kész. Megmondom őszintén, még nem láttam olyan fejegységet, ami tönkrement volna 2 ohmtól (Gondolok itt TDA7375-re és társaira, főleg 12V-on, és Dancsi is írta, hogy 50W van a fejegységen, ezt pedig csak 2ohmon mérhették). Te lehet, hogy találkoztál már olyannal, de én még nem... Maximum lekapcsol a hővédelem, stb... Kár volt ezért lehordani, "kiakadni"...
Uram, mindannyian tudjuk, hogy az az 50w 2ohmon is 1kHz-en van mérve, és többnyire 10 vagy még nagyobb %-os THD-val van kinyomva szerencsétlen IC-ből jobbára számunkra ismeretlen kínzásos körülmények között, a nagyközönség számára idealizálva, kerekítve,, magyarul már egy komplett négyszög, nem zene, de ettől függetlenül kár összeveszni ezen. Én még mindig azt mondom, hogy ebben az esetben, nem az első hangszóró kezd torzítani, és a hátsó még nem, hanem csak az elsőből hallja szerencsétlen IC négyszögesedését, mindössze lejjebb kell tekerni azt a hangerőt és elkönyvelni, ez az IC ennyit tud.
Mindenkinek igaza van, én csak a hangnemen akadtam ki kicsit. Ha nem akarja, hogy torzítson a hangszóró, akkor vegyen normális hangcuccot normális erősítővel, akár ez is válasz lehet a kérdésére.
sziasztok lenne egy olyan kérdésem hogy az ronthat a hangminőségen ha nemolyan vastag kábellel van a hangszóróba kötve? meg hogy az erősítőnek is a plusz és minusz kábele vékonnyal van, és az erősítőböl is a mélynyomóba vékony kábellel, ez ronthat a hangminőségen? pls segítsetek
Na visszatértem. Megpróbálok reagálni a hsz.-kra.
gsc73 : ilyen alapvető dolgot nem is figyeltem, hogy 2 Ohm lett az eredő, de ahogy olvastam a többieket, ez nem teszi tönkre a rádiót. A fejlesztésre most nincs keretem, de mindegy, jó ez akkor. Köszönöm a lelkesedésed! Kovidivi : Furcsa megoldás, hogy elöl szól a bal oldal, hátul a jobb. Ezzel valóban lehetne a balanszot állítani, viszont szeretem élvezni a sztereo hangzás élményét, így ezt biztos nem csinálom. De köszönöm Neked is a tippeket! Doncso : Úgy értettem az "indulnának", hogy hallom rajtuk, hogy még lehetne hajtani őket. Igazad lehet abban, hogy a végfok torzít be, meg az elsők érzékenyebbek. Akkor egyelőre csak addig tekerem, míg nem torzít, aztán ha már lesz lóvé, akkor jöhetnek az erősítők, meg hangszórók. Még egyszer köszönöm mindnyájatoktól a segítséget!
Lattatok mar TDA7375 adatlapot ?
Nem beszelnetek ennyi zagyvasagot. ![]() http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/tda7375.pdf Szoval van ott tobb meresi "eredmeny" is, mindenfele szabvany szerint. Nos az a 4*7Watt meg mindig 10%-os torzitas mellet jon ki. Amikor a HI-FI ben 0,1%-os Torzitas (THD) "neha" mar soknak szamit. Minel alacsonyabb "ellenalasra" kotod az erositot annal nagyob lesz a torzitasa is.
Igen, láttam, TDA7376-ot használtam többet is.
